El-Ahrairah
CPU Kühler Dilemma
Hallo zusammen...
ein Problem jagt hier das nächste, mit den Nerven bin ich definitiv am Ende
Ich hab ein Antiphon von Cooltek gekauft, alles eingebaut, wollt die Seitenteile schließen und bam. Der Kühler (Noctua NH U-12P) ist zu hoch! (Angeblich bis 16cm alles ok - der Kühler 15,8, danke auch!)
Die Seitenwand geht zwar zu, aber beim CPU-Kühler in der Umgebung ist so eine Wölbung drinnen..hat sich also ins Dämmmaterial des Antiphon reingedrückt und schließt nicht richtig..
Also irgendwie bin ich dann auf eine H60 gekommen, die ich jetzt eingebaut hab und die natürlich Schrott ist. Der Einbau war schon eine Qual und die Pumpe geht nun anscheinend nicht ordnungsgemäß.
Nachdem die Pumpe meine CPU auf 80 Grad gejagt hat und nun im idle (an Spielen ist nicht zu denken!) bei 60 sich eingependelt hat, hab ich mich entschlossen, dass ichs an amazon zurückschick am Montag.
So, jetzt meine Frage..kann ich den Kühler mit ner Eisensäge kürzen - also die Heatpipes oben so um 1 cm abschneiden? Brauch ich einen neuen Kühler? Wenn ja, welchen würdet ihr für die Höhe empfehlen?
Ich hab hier noch den boxed rumliegen, der geht wohl am schnellsten zum einbaun, bis ich eine angemessene Lösung gefunden hab. Mit offenem Gehäuse will ich jetzt nicht immer den Pc laufen lassen..
Vielen Dank euch!
Gruß e-a
Hallo zusammen...
Vielen Dank euch!
Gruß e-a
Auch wenn 2mm nicht allzuviel Luft sind. @TE: ich kann deinen Frust verstehen, sowas ist mehr als ärgerlich! Wenns jetzt passt, ist doch alles gut...
