Wie stark laufen die Lüfter? Hast du ein Mesh in der Front? Von den was ich sehe sieht das Case sehr restriktiv aus. Da kann es sein das die Lüfter auf vollast arbeiten müssen. Du musst dran denken das die GPU 225W reinballert.
Du könntest es wie Eule sagt einen Lüfter oben hinsetzen damit die CPU mehr Luft bekommt. Würde dann den untersten von der Front für nehmen.
Die Lüfter arbeiten mittlerweile auch auf Volllast (1600 RPM), hatte tatsächlich zunächst vergessen dass im BIOS anzupassen und die liefen nur fest auf 60 %.
In der Front habe ich ne komplette Plastikblende und nur an den Seiten der Blende schmale Lüftungsspalten über die die Front Lüfter die Luft reinziehen.
Oben wollte ich auf jeden Fall noch 2 Lüfter anbringen, allerdings bin ich mir noch nicht sicher ob die Luft reinbringen oder raussaugen sollen, auch weil die ja nahe am hinteren Lüfter liegen der ja raussaugt.
Ich weiß halt auch nicht wie viel das für die CPU bringt, denn die heiße Luft würde zwar vielleicht besser abgesaugt, aber immernoch über den CPU Lüfter fließen.
Ich hab halt definitiv einen Hot-Spot mittig und etwa 3 cm über Grafikkarte (siehe Bilder in meinen vorherigen Posts) am Seitenglas. Von da aus zieht die dann über den CPU Lüfter nach oben und nach oben/hinten.
Ich hatte auch schon die Idee den Airflow komplett umzukehren und den hinteren Lüfter die heiße Luft nach vorne blasen und dort von den 3 Lüftern raussaugen zu lassen, aber das würde ich erst testen wenn der neue CPU-Lüfter da ist und optimal ist das auf jeden Fall auch nicht.
Mit den Abstandshaltern wie von Soulstyle vorgeschlagen würde bestimmt einiges bringen, ist bei mir allerdings leider nicht praktikabel da ich hier noch ein Kleinkind rumrennen hab dass den Rechner gerade seit der neuen RGB-Grafikkarte besonders interessant findet und womöglich versucht die Grafikkarte mit Legosteinchen oder sonstigem Kleinkram zu füttern
