AW: Cosair CPU-Wakü
Die H70 ist zwar per Definition schon eine WaKü, da sie Wasser als Wärmespeicher/transporter nutzt.
Das Prinzip (vereinfacht):
Die CPU gibt Wärme ab
-> Der "Kühl"körper leitet diese an das Wasser weiter, welches den Körper durchströmt
-> Das Wasser speichert diese Wärme
-> Die Pumpe sorgt dafür, dass das Wasser vom Kühlkörper weg zum Radiator transportiert wird
-> Das Wasser gibt die Wärme an den Radiator ab
-> Der Radiator gibt die Wärme an die umgebende Luft ab (und benötigt dazu Frischluft -> Lüfter am Radiator)
Du siehst auch eine WaKü kühlt im Endeffekt mit Luft, allerdings anders als bei der konventionellen Luftkühlung nicht direkt an der CPU selber, sondern an einem (beliebigen) anderen Ort, wo die Faktoren Platz und Frischluftzufuhr wesentlich günstiger sind als direkt an der CPU.
Eine Wakü benötigt für diesen Kreislauf einige Kernkomponenten:
- CPU "Kühl"Körper. Diese fallen erheblich kleiner aus als bei normaler Luftkühlung
- Wasser + Wasserreservoir, Schlauch und Pumpe
- Radiator mit Lüftern
Die H70 ist all das oben aufgezählte in einem abgeschlossenen System. Sprich du bekommst einen schwarzen Kasten (mit Radiator, Lüfter und Pumpe) an dem Schläuche hängen die zu einem Kühlkörper führen den du auf die CPU klemmst. Der schwarze Kasten wird irgendwo an das Gehäuse geschraubt wo Luftschlitze sind. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
Veränderungen an dem ganzen System sind nicht ohne große handwerkliche Mühen (aufsägen/dremeln etc. pp) möglich.
Stell dir das so vor wie die ganz alten Aldi-Komplettrechner, wo die Grafikkarte an das Mainboard gelötet war
Das was die meisten User hier unter einer "richtigen" WaKü verstehen, ist vorallem die Möglichkeit sich jede einzelne Komponente das Kühlsystems selbst auszusuchen und an seine Vorlieben anzupassen, sei es weil man gerne noch die Grafikkarte kühlen möchte (H70 ist CPU only!), mehr Kühlleistung braucht (H70 hat nur einen kleinen Radiator!), eine leisere und/oder stärkere Pumpe benötigt (die von der H70 ist zwar ausreichend und sicher leiser als eine Luftkühlung, aber kein Vergleich zu einer Pumpe wie z.B. einer Eheim 1046), oder schlicht und ergreifen etwas schöneres verbauen will (die Optik ist ebenfalls eine zentrale Frage).
Hoffe ich konnte helfen
