eine led wäre schonmal etwas. die ganze gehäusebeleuchtung wäre auf dauer bestimmt nervig. man könnte die power-led vom pc durch eine rgb-led ersetzen und diese dann mit der aquaero steuern lassen.
Also erstmal super Projekt! Schade das es hier so still geworden ist, wie kommst du denn vorran?
Würde gerne neue Bilder sehen
Hab auch noch ein, zwei Fragen: Hast du deine WaKü gleich eingebaut, ohne die vorher mal "trocken" zu testen, also ohne Hardware?
Und dann ist da noch die Sache mit dem Fillport, wo genau hast du den denn jetzt eingebaut und geht es nicht auch ohne Fillport? Z.B. mit Schlauch und Trichter durch den Deckel des AGB? - Jaap, bin 'n Laie und grad mitten in der Planung bzw. zusammenstellung eines eigenen Systems+WaKü
man sollte eher das system einmal unter luft testen. so kann man aussschliessen, dass man fehlerhafte hardware hat und wenn das so ist, dass nicht die wakü dran schuld ist
fillport erleichtert das befüllen, geht aber auch direkt am agb. wenn nun aber an den deckel vom agb der schlauch von der rückführung angeschlossen ist, kannst du nicht einfach den deckel abnehmen
btw, ich will auch sehen, wie es hier weitergegangen ist
Jo na klar, dass würde ich sowieso machen, aber hab mal wo gelesen das es sinnvoll ist die WaKü mal einem Probedurchlauf zu unterziehen. Naja wahrscheinlich sinnvoll für Anfänger,wie mich
Ah okay, macht natürlich Sinn mit der Rückführung.
So und nu mal her mit neuen Bildern bzw. Einträgen
11 Seiten gelesen und direkt mal Abonniert Sehr interessant! Vor allen Dingen, weil ich immer wieder mal mit dem Gedanken spiele mein Air 540 auch umzurüsten.^^
Erst einmal eine GROßE ENTSCHULDIGUNG und ein großes Danbkesschön fürs lesen.
Lange war hier nichts los, (naja, ihr wart fleißiger hier als ich) Grund dafür ist das dasgehäuse seit Weihnachten bei einem Kollegen steht und sein PC im selbigem Platz genommen hat.
Kommende Woche iwrd bei ihm auch eine MSi 770 twinfrozr einzug halten. Als restliches System dient ihm ein ASUS Z-87 pro als Unterbau für seinen 4770k.
Aber hier erst einmal ein paar Aktuelle Fotos:
Dann zu den Fragen,
Ich hatte beim Befüllen nur die Wasserkühlung im Gehäuse, ohne Hardware. Die Hardware am besten unter Luft vorher testen (wie der toifel sagt).
Der Fillport ist wieder raus geflogen, da der AGB an der Gehäuse-Rückseite montiert wurde. Der Fillport,-bzw. die Schottverschraubung wurde wieder ihrem eigentlichem Verwendungszweck zugeführt und als solche unterhalb vom AGB genutzt.
Dann zum Thema LED. Da ich bei nächstes Gehäuse auch gerade fleißig plane (und sogar schon angefangen habe aber psssst), wäre meine Frage in wie weit man z.B. LED Stripes über den RGB Ausgang vom Aquero steuern kann oder ob man dort anderweitig selbst Hand anlegen muss. Einen RGB controler hätte ich noch hier.
So und an (vor)letzter Stelle noch ein Bild von meinem aktuellen PC Zustand.
Wie erwähnt plane/baue ich gerade mein neues gehäuse bzw. casecon. Einziges Problem ist die Zeit zum arbeiten zu finden und die entsprechende Hardware zu finanzieren. Da ich aber aktuell ein kleines Budget (hört hört) für Gehäuse und Wakü habe werde ich in nächter zeit hoffentlich auch (entlich) hierbei weiter kommen.
Aber hier ein kleiner Ausblick aufs System (was in Klammern steht ist noch nicht fest bzw. gekauft)
Yeah, coole Sache mal wieder von dir zu lesen Sieht ja gut aus dein (ehemaliges?) 540 Air
Ich wär für 'n zweites Tagebuch, oder du führst es hier weiter.
Hallo!
Ob Du mir bei meinem Projekt bzw. meiner Gehäusewahl weiterhelfen kannst. Muss so ein "Ding" ins Gehäuse stellen/schrauben und bräuchte die genauen Maße (siehe Bild).
Vielen Dank!
