rossi1002
Corsair Carbide Air 540 goes AMD WaKü
Hallo allerseits,
Ich möchte euch alle recht herzlich in meinem Tagebuch zu meiner ersten Wasserkühlung und Casemod begrüßen.
Als erstes würde ich gerne erklären worum es geht.
In besagtes Gehäuse soll ein Wasserkühlung eingebaut werden.
Corsair Carbide Air 540 ATX Cube
Diese soll meinen AMD PhenomII X6 1055t kühlen , welcher in Richtung 4,5 GHz gebracht werden soll und eine AMD Grafikkarte.
Welche Grafikkarte es wird weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich eine von den neuen, die bekanntermaßen in der nächsten Zeit erscheinen sollen, welche genau entscheidet dann der Geldbeutel.
Da die Grafikkarte noch nicht vorhanden ist und bis dahin noch mindesten 1 Mont Zeit ist wird als erstes die CPU unter Wasser gesetzt.
Zur besseren Übersicht wird das ganze Projekt in mehrere Stufen unterteilt. Sozusagen die 5 Stufen des Verderbens.
Stufe 1. Cpu only Wasserkühlung und aufrüsten der Hardware für die nächste Zeit, außer der Grafikkarte, dazu mehr in Stufe 2, sowie OCen des Prozessors.
Aber zuerst einmal das System welches gerade dieses Tagebuch erstellt.
Asus m4n68t-le v2
Corsair XMS3 1600 MHz
KFA2 GTX 660ti EX OC 2GB
60 GB SSD
1 TB WD Green 5400RPM
Be Quiet E9 580 Watt CM
Für die CPU only Wasserkühlung:
CPU-Kühler wird Alphacool 14 HF Yellowstone (gekauft und auf dem weg zu mir)
Radiator wird ein 360 von XSPC (auch schon gekauft und schon hier).
Dann fehlt natürlich eine Pumpe, es wird eine Laing DDC 1T mit EK Water Blocks V2 Deckel,welche auch schon bei mir ist.
Eine kleine Grafik zur Veranschaulichung.
Und der ganze Kleinkram samt Anschlüsse, Schlauch und so weiter.
Dafür hier ein Link zu meinem Warenkorb der noch bestellt werden muss.
Lüfter(Steuerung)
Eine Lüftersteuerung darf natürlich nicht fehlen, schon bezahlt und auf dem Weg zu mir.
Es wird ein Skythe Kaze Master Pro.
Scythe Kaze Master Pro schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 6-Kanal (KM03-BK) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Lüfter Update
Habe 4 Lüfter günstig erstanden, sind Enermax UCEV12, mit schwarzem HALO rahmen und roten Lüfterblättern. Gibts nicht wirklich frei verkäuflich aber sehen ganz gut aus.
Hier noch ein paar Bilder. Auch auf dem weg zu mir.
Den größten Teil dieser Konfig habe ich schon mit Feuertoifel(an dieser Stelle nochmal ein GROßES DANKE) in meienm Kaufberatungthread durchgekaut, wer sich das ganze mal ganz genau duchlesen möchte, hier der Link.
http://extreme.pcgameshardware.de/w...tung/293022-wakue-fuer-phenom-iix6-1055t.html
Mainboard
Außerdem kommt noch ein neues Mainboard, mit welchem ich dann auch ordentlich übertakten kann.
Ein Asrock 990fx Professional Fatal1ty war schon hier, ist aber wieder in die RMA, da es absolut NICHTS gemacht hat.
Aber Bilder habe ich noch welche.
Und die Grafikkarte die aktuell noch werkelt ist schon so gut wie verkauft, eine neue wird erst in ca. 1 Monat kommen wie schon oben erwähnt.
Diese wird, wenn sie kommt auch gewässert und dies bringt uns direkt zu Stufe 2.
Stufe 2. GPU Wasserkühlung
Hierfür wird der Grafikkarte ein Fullcover Kühler spendiert und die es kommt ein zusätzlicher 240 Radiator in den Deckel.
Für die Veranschaulichung kommt hier eine Grafik von Feuertoifel.
Wenn diese Raiatorfläche nicht ausreicht um alles leise zu kühlen oder vielleicht ein CrossfireX Gespann kommt oder(und das ist wahrscheinlicher) ich Lust bekomme noch einen Radiator im Boden vom Case einzubauen, greift Stufe 3.
Stufe 3. Radiatorfläche maximieren
Dazu wird ein weiterer Raidiator in den Boden gebaut.
Hierzu müssen allerdings erst die beiden Festplatteneinschübe für 3,5" weichen. Eine alternativer Montageplatz für meine 3,5" HDD wäre Hinter dem Mainboardtray in einem entsprechen gedämmten Gehäuse.
Diese Aufgabe wird Von einem Skythe Himuro erfüllen, dieser ist auch schon auf dem weg zu mir und wird über denn 2,5" einschüben hinter dem Mainboardtray installiert.
Als erstes einige Bilder vom Himuro und dann eine Grafik wo die HDD imHimuro Installiert wird.
Stufe 4. Beleuchtung
Natürlich muss bei einem Case mit Window die Hardware, allem voran natürlich die Wasserkühlung richtig in Szene gesetzt werden.
Dazu werden hinter dem Mainboard und zwischen Mainboardtray und Radiatoren LED-Stripes installiert um Board, Graka, Schläuche und Kabel(gesleevte Kabel natürlich (Stufe5)) indirekt anzuleuchten.
Ich werde RGB LED-Stripes mit entsprechenden Controller verwenden, weil sie schon vorhanden sind. 1-2m Davon dürften fürs erste reichen.
Eventuell wird noch mit UV-Licht gearbeitet. Dies wird sich aber erst noch zeigen.
Stufe 5. Sleeving
Weil es für mich einfach dazu gehört und extrem geil aussieht werden alle Kabel individuell gesleevt.
Zwar nich jetzt direkt und wahrscheinlich nicht alle auf einmal aber früher oder später(hoffentlich früher) werden dann die Kabel in Schwarz und Rot bzw. COLOR-X gesleevt.
Wer sich auskennt weiß das ich bei COLOR-X nur MDCP-X meinen kann und dort werde ich meine Sleeves, Shrinkes und alles notweindige bestellen und hoffentlich nen schönes Bildchen bekommen.
Dieser Startpost wird noch in den nächsten Tagen weiter ausgebaut, aber heute nicht mehr, das Bett ruft einfach zu laut.
(Eigentlich hatte ich den Text schon zu 2/3 aber dann gabs nen Bluescreen und nichts war gespeichert, aber aus Fehlern lernt man ja.)
Ich wünsche viel Spaß beim lesen und kommentieren, sagt mir was ihr davon haltet und/oder was ihr gut oder nicht so gut findet.
Und was man noch verbessern kann.
PS: Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behlaten oder mir sagen, vielleicht korriegiere ich sie sogar.
Hallo allerseits,
![23369_0__gecs_022_1g.jpg 23369_0__gecs_022_1g.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/202/202651-12165bed9d660f145b904b5b35a6995c.jpg)
![5 stufen des verderbens.png 5 stufen des verderbens.png](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/202/202658-5fcba01921d19d3aae4f84e380782c2f.jpg)
Asus m4n68t-le v2
60 GB SSD
![2013-08-23 14.32.35.jpg 2013-08-23 14.32.35.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/198/198298-44e6d46f37268cbf3f6acc8b583a577f.jpg)
![XSPCAX003.jpg XSPCAX003.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/183/183468-3a831a9ee9c5fd29ef63e11f190eb8b7.jpg)
![IMAG0803.jpg IMAG0803.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/202/202636-64605da3eb0ba641e7885443fd43564a.jpg)
![IMAG0799.jpg IMAG0799.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/202/202633-4ad595e247009b732c18db9124b5d333.jpg)
![corsair air 540 -Stufen.jpg corsair air 540 -Stufen.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/202/202660-8d533c260c22b1cd0bceb9f80ba4a447.jpg)
Lüfter(Steuerung)
Lüfter Update
![Lüfter enermax.jpg Lüfter enermax.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/202/202806-d6f946d0159b12c5f0ee14e3f90e9728.jpg)
Mainboard
![IMAG0756.jpg IMAG0756.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/201/201776-d2d95656ad9da7df012c467870523e7f.jpg)
![IMAG0755.jpg IMAG0755.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/201/201774-f692ad6285d1fbddc6efceefa6a0701f.jpg)
![IMAG0757.jpg IMAG0757.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/201/201778-fda7c1bb638f428406c1354061990ca6.jpg)
![IMAG0747.jpg IMAG0747.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/201/201771-cb8a1cd7fc4ffb11255673933c724148.jpg)
![edit3.png edit3.png](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/202/202416-4ea6516f15f7e7b60912a062b184db23.jpg)
![K1024_DSC_0448.JPG K1024_DSC_0448.JPG](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/202/202662-8d600451a14337fe6942d83ebe800131.jpg)
![23369_4__gecs_022_5g.jpg 23369_4__gecs_022_5g.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/202/202663-b35b03ddfaad7a1a1d51b73d939f65f8.jpg)
Stufe 5. Sleeving
