M
Metamorph83
Guest
22 Seiten über ein bisschen mehr Takt, überproportional mehr Abwärme (was ja logisch ist) und wie man das ganze kühlt... ^^
Netto 20 Seiten, die anderen beiden gehen ums Bashing beider Lager
Niemand kauft sich einen PC um darauf ausschließlich Prime 95 etc. ständig laufen zu lassen- so ein Unfug.
Mag sein. Aber wann liegen denn 5GHZ All Core überhaupt an - bei einem 8 Kerner? Beim Gaming etc. sicher nicht.
Das muss schon ein extremes Szenario sein, das nur sehr wenige User überhaupt erzeugen können.
Oder einfach den Multiplikator auf 50 setzen, ergibt das gleiche.Mein i9-9900K schafft die 5 GHz allcore Turbo problemlos (Die Einstellung im UEFI nennt sich Multi Core Enhancement)
Meine Raumtemperatur beträgt momentan 24°C und meine Wassertemperatur liegt bei 26,4°C.
Meine Lüfter am Mora laufen aber erst ab 30°C Wassertemperatur an. Momentan laufen meine internen Lüfter der zwei Radiatoren mit nur etwa 350U/min +/-.
EDIT: Jetzt laufen auch die Lüfter auf meinem Mora langsam mit.
Anhang anzeigen 1059436 Anhang anzeigen 1059437
Der Temperatursensor ist mit einem Infrarot Temperaturmessgerät geprüft worden.
Wird daher nicht 100% stimmen, aber müsste nicht viel Abweichung haben.
So so .... dann treibe ich wohl Unfug
Ich zocke noch arbeite ich mit PCs
Habe aber dennoch eine ganze Menge davon auf denen nichts anderes wie Benchmarks laufen .
Ich heiße übrigens nicht "Niemand"
Habe drei Temperatursensoren verbaut und eines davon befindet sich direkt nach dem Prozessor.Bei welchen Belastungen und grundsätzlich sieht das so aus, als wenn du am Radi Ausgang misst .
Ich messe nach der Grafikkarte, nach dem Prozessor und nach dem Mora.
Ich finde da nichts.
Daß die TDP mit 127W "beschiss" ist, ist ja immerhin technischer Fakt.
Das sage auch ich, und ich bin da neutral, weil ich das rein technisch betrachte, würde AMD das so angeben, wäre es für mich auch "beschiss"!
Da Kotzt so mancher nagelneuer und hochmoderner Amd 7 nm Ryzen schon ca. 1 GHZ früher sein Lot aufs Mainboard .
Uff wenn ich das hier so lesen, köpfen, abschleifen. Dann bin ich ja richtig froh das ich mir doch jetzt eine CPU genommen habe die man ein baut Kühlung drauf und fertig*g
Ich hab halt stark den Eindruck das der 9900KS eine NOT CPU ist um AMD auf die schnell was entgegen zusetzen. Ob das Sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Den billig wird der nicht werden.
Nächstesmal vielleicht ein paar Kölsch weniger.
Das ist der Sensor nach der Grafikkarte, nach dem Prozessor kann es eine Abweichung von etwa 1 Grad haben.Und die 24,7°C Wasser, bei 24°C Raumtemperatur sollen an welcher Messstelle sein? Ich denke wenn überhaupt nah dem Mora und dann mit Messtoleranz. Wobei du belastest in dem Moment ja nur die CPU.
Und wozu soll es gut sein nichts anderes als Benchmarks laufen zu lassen? Dann ist es beruflich?
Zumindest in Idle wo ich diese Screenshots machte. Hatte auch geschrieben das es eine Messtoleranz geben kann, denn zwar habe ich meine Temperatursensoren mit einem Infrarot Thermometer nachgestellt, aber da ich hier nicht direkt im Wasser an diesen Positionen messen kann kann es immer eine Messtoleranz geben.
Aber bedenke das ich ein Mora habe und in Idle ist keine Last drauf und dann kann Theoretisch auch bis zur Umgebungstemperatur herunter gekühlt werden. Das ganze kann sich ändern wenn weniger Radiatoren verbaut sind und die Wasserkühlung es schwerer hat runter zu kühlen. Mit Idle wird der Prozessor auch nicht stark belastet und ich habe auch das Energiesparern am laufen und so taktet der Prozessor auch wenn er nichts zu tun hat herunter. Das macht sich am ende auch auf die Temperatur etwas bemerkbar.
@zurück zum Thema...
Ich sehe am 9900KS nichts besonderes.
Es scheinen ein besserer 9900K zu sein der sich besser Takten lässt und dessen TDP angehoben wurde.
Denn wer ein guten 9900K hat der auch mit wenig Spannung solch ein Takt gut erreichen kann hat im Prinzip auch solch ein Prozessor und das TDP ist hier ehe uninteressant, da es klar ist das je nach Last der Prozessor mehr ziehen wird. Die meisten Mainboard Hersteller haben das TDP ehe schon hoch gesetzt und so laufen die Prozessoren selbst mit Stock mit einem offenem TDP.
Die Asus ROG Maximus Serie scheint da eine Ausnahme zu sein, da wird beim hochsetzen des Arbeitsspeichers XMP-Profil gefragt ob auch übertaktet werden soll. Dann läuft der Prozessor zwar immer noch mit dem Turbo Boost von Intel, aber ohne Einschränkung des TDP.
