Core i5-750 - Zukünftig noch fit durch OC?
PAN1X
Hallo liebe Freunde!
Ich mache es kurz: Ich habe einen Core i5-750 (stock) gepaart mit einer Radeon HD 5850 Toxic. Ich würde gerne nach und nach Aufrüsten, da ich aber finanziell sehr eingeschränkt bin (Auszubildender) ist die Frage, ob es sich schon lohnt in eine neue Grafikkarte zu investieren. Reicht die Leistung des i5-750 mit OC aus, um nicht einzuschränken? Gibt es irgendwo eine Tabelle, die sich damit beschäftigt bzw. Vergleiche aufstellt zwischen dieser CPU und neueren?
Ich hoffe auf ne fixe Antwort ;-)
AW: Core i5-750 - Zukünftig noch fit durch OC?
Ob du mehr Leistung brauchst musst du wissen.
Sofern du noch alles zur Zufriedenheit spielen kannst ist alles i.O.
Aber bevor du den Prozessor austauscht solltest du eher die Grafikkarte tauschen da die 5850 schon recht angestaubt ist.
Hier haste mal was zur allgemeinen Performance aktueller CPU`s:
runterscrollen! Dein i5-750 dürfte leicht unter dem i7-920 liegen. Mit etwas OC:
passender Kühler natürlich vorausgesetzt, kann dein Prozzi noch ganz gut mithalten. Je nach Chipgüte sind um die 4Ghz kein Ding. Und ja, deine HD5850 könnte auch mal ausgetauscht werden...;)
Wie immer, CPU übertakten und dann sehen ob der Zuwachs reicht. Zuerst wäre aber die Karte der Kandidat für den Austausch
Meiner läuft auf 3,9GHz und alles außer Bf4 was ich bis jetzt gespielt hab lief sehr gut/im Grafiklimit, ich spiele aber auch in WQHD.
BF4 ist spielbar droppt, aber ganz gerne mal.
Andere wirklich CPU intensive Spiele hab ich aber auch nicht.
So war es auch gedacht ;) Ich spiele zur Zeit BF4 Multiplayer auf mittleren Einstellungen. Es ruckelt hier und da schon recht stark :(
Intel Core i5 750 vs 4670K
Wird nicht 100%ig sein aber da kann man sich nen Überblick verschaffen...
Wie ist denn der Rest des Systems ?
Und wofür wird der Rechner benutzt ?
Überwiegend zum Zocken als auch für Office-Aufgaben
Danke dafür :-)
Welches Netzteil hast du? Als Grafikkarte wäre die HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H280XQS3G2M) Preisvergleich | Geizhals Deutschland zum Beispiel gut. Es kommt aber natürlich auch immer auf das Geld an.
Mit 550 Watt sollte ich noch relativ gut eindeckt sein :D Die Karte (R9 280X) hatte ich mir schon mal angesehen, die passt auch in mein Budget. 250€ hatte ich eingeplant!
Ich danke erst mal allen Beteiligten! Zum OCen steht hier im Forum ja genug, da werde ich dann auch fündig, wenn es soweit ist :-)
Ist ein SilverStone Strider Gold (SilverStone Strider Gold Series 550W ATX 2.3 (SST-ST55F-G))
Das Netzteil ist kein Jahr alt, das sollte noch eine Weile laufen auch mit der CPU auf OC, denke ich
Zurückschicken, Chinaböller:D Ne, passt scho. Gib dem i5 Zunder, dann ne leckere R9 280X dazu:
und du bist wieder gut dabei:daumen:
jo der olle 750er ist noch ganz spieletauglich, wie das meiste was vier kerne hat :ugly:
wenn du das Netzteil bereits da hast mach dir kein Kopf.
die HD5850 ist zwar noch ganz brauchar stößt aber langsam an ihre grenzen, vorallem bei sowas wie BF4 :)
wie gesagt wurde 280 oder 280X auch eine 270X ist nett, abhängig vom buget
