Cooles aus der Community (12): Spaß mit Wurzeln und viele neue Tests
PCGH_Stephan
Postpanoptikum
An dieser Stelle präsentieren wir euch regelmäßig zusammengefasst und ohne Anspruch auf Vollständigkeit die interessantesten Threads sowie Neuigkeiten aus dem Forum. Welche Themen haben die Community bewegt? Gibt es neue Testberichte oder Anleitungen? Welche Aktionen hat die Redaktion durchgeführt? Hier erfahrt ihr es!
Wurzelziehen im Matheunterricht, Wurzelbehandlung beim Zahnarzt - bleibt immer dann die Unterhaltung auf der Strecke, sobald Wurzeln ins Spiel kommen? Im PCGHX-Forum glücklicherweise nicht: bobtune kühlt seinen PC seit 2011 indem er einen in sich geschlossenen Wasserkreislauf durch ein 500-Liter-Aquarium inklusive Tropenwurzel führt. Seit kurzem wird sogar ein Onkyo-Verstärker auf diese Weise gekühlt, dessen Abwärme von einem Grafikkartenkühler abgeführt wird. Ebenfalls sehenswert ist das von fuSi0n gestartete Casemod-Projekt: Der Casemodder ersetzt die Front eines teildefekten Lian Li PC-9FB durch eine Plexiglascheibe mit Wurzelechtholz-Furnier. Der Innenraum soll in schwarz gehalten werden und an einigen Stellen die an der Vorderseite anzutreffende Wurzelholz-Optik bieten.
Wer hätte nicht gerne ein richtig schönes Heimkino? Max76 träumt nicht mehr länger davon und verwirklicht im Rahmen eines Bauprojekts seinen Wunsch. Bei den vom Community-Mitglied als Wohraumkino bezeichneten Raum handelt es sich um einen Anbau, der sowohl für einen Plasma-Fernseher für normales Fernsehen als auch für einen Projektor samt Surround-Anlage ausreichend Platz bieten wird. Eher wenig Platz steht für die PC-Hardware beim Casemod-Projekt von Dunkelelfgun zur Verfügung. Das Community-Mitglied hat nämlich vor, ein Sockel-FM1-System inklusive Standard-Netzteil und optischem Laufwerk in das Gehäuse eines defekten Canon-Druckers unterzubringen. Dabei soll das Äußere des Geräts nur möglichst wenig modifiziert werden.
Zu den Projekten:
- [Tagebuch] 500L Wasserkühlung
- [Langzeit-Projekt] Lian Li PC-9FB auf dem Weg zur Edeloptik (Nussbaum-Wurzelholz)
- Max76 baut sich ein Wohnraumkino, das WoZiKi-3
- [Tagebuch] Ein PC im Canon Pixma Ip 4500 Gehäuse - Ein Drucker lernt rechnen
Falls ihr selbst auf die Suche nach tollen Casemod-Projekten gehen möchtet, seid ihr im Tagebuch-Unterforum an der richtigen Stelle.
Neue Tests
Im PC-Games-Hardware-Extreme-Forum wurden kürzlich eine Reihe Tests interessanter Produkte veröffentlicht. Moderator GxGamer hat gleich zwei Produkten seine Aufmerksamkeit gewidmet: Einmal dem Sharkoon Nightfall PCGH-Edition und einmal dem Silenx EFZ-80HA3. Beim Sharkoon Nightfall PCGH-Edition handelt es sich um einen schwarzen Midi-Tower mit einer Front aus gebürstetem Aluminium. In seinem Test analysiert GxGamer unter anderem die Verarbeitung, die Einbaumöglichkeiten sowie die Kühlleistung und Lautstärke. Die beiden letzten Eigenschaften sind erst recht bei Prozessorkühlern entscheidend, weshalb diese auch beim Kurztest des Silenx EFZ-80HA3 berücksichtigt werden.
Weiter geht es mit EKL-Kühlern: Icke&Er hat sich den Alpenföhn Gotthard angesehen, einen Top-Blow-Kühler mit 140-mm-Lüfter. Die Montage und Kühlleistung werden detailliert geschildert. RainbowCrash ist einer der ausgewählten Lesertester des EKL Alpenföhn Matterhorn Shamrock Edition und hat bereits frühzeitig seinen Test veröffentlicht. Die Kühlleistung vergleicht das Community-Mitglied mit der kompakten Wasserkühlung Corsair H70. Die Standardlüfter hat der Tester außerdem testweise gegen Noiseblocker-Ventilatoren ausgewechselt. Nicht untätig war wieder einmal xTc, der sich ein DDR3-2133-Speicherkit mit 16 GiByte von Adata angesehen hat. Angesichts der hohen Kapazität von 8 GiByte pro Modul konnte xTc einen erstaunlich hohen Maximaltakt erreichen - mehr dazu im Test.
Zu den Artikeln:
- [User-Review] Sharkoon Nightfall PCGH-Edition
- Mini-Review: SilenX EFZ-80HA3
- [Review] Alpenföhn Gotthard im PCGHX-Check - God`s hardest decision
- [Diskussionsthread] [Review] Alpenföhn Matterhorn Shamrock Edition
- [Review] Adata XPG Xtreme Series DDR3-2133 CL10 16-GiByte-Kit im PCGHX-Check - schlichte Speicherriesen für Enthusiasten
Ältere Ausgaben von "Cooles aus der Community":
