Computer laggt plötzlich
AW: Computer laggt plötzlich
Wenn die GPU Auslastung nie über 80% geht, hast Du im Grunde immer noch ein dauerhaftes CPU Limit/Problem.
Hier ist der test von Prime95
[Mon Jul 27 16:48:59 2015]
Self-test 480K passed!
[Mon Jul 27 16:54:07 2015]
Self-test 128K passed!
[Mon Jul 27 16:59:36 2015]
Self-test 560K passed!
[Mon Jul 27 17:04:53 2015]
Self-test 160K passed!
Self-test 640K passed!
[Mon Jul 27 17:10:49 2015]
Self-test 224K passed!
[Mon Jul 27 17:16:03 2015]
Self-test 720K passed!
[Mon Jul 27 17:21:59 2015]
Self-test 256K passed!
[Mon Jul 27 17:27:35 2015]
Self-test 800K passed!
[Mon Jul 27 17:32:53 2015]
Self-test 320K passed!
[Mon Jul 27 17:38:11 2015]
Self-test 896K passed!
[Mon Jul 27 17:44:33 2015]
Self-test 384K passed!
[Mon Jul 27 17:51:10 2015]
Self-test 448K passed!
[Mon Jul 27 17:56:13 2015]
Self-test 512K passed!
[Mon Jul 27 18:02:34 2015]
Self-test 144K passed!
[Mon Jul 27 18:08:38 2015]
Self-test 576K passed!
[Mon Jul 27 18:14:15 2015]
Self-test 192K passed!
[Mon Jul 27 18:20:38 2015]
Self-test 672K passed!
[Mon Jul 27 18:26:05 2015]
Self-test 240K passed!
[Mon Jul 27 18:31:39 2015]
Self-test 768K passed!
[Mon Jul 27 18:37:58 2015]
Self-test 288K passed!
[Mon Jul 27 18:43:20 2015]
Self-test 864K passed!
Hält er dabei den Takt?
Zusammenhänge. Irgendwann müsste es doch mal bei Dir ankommen das wir diese Späßchen nicht nur zu Deiner Belustigung machen.
Wie schwer kann es sein.
Prime 95 mal 2 Stunden laufen lassen und die CPU Werte mitloggen.
Im Anschluss sieht man dann ja ob der Prozessor den Takt halten kann.
Seid doch mal nen bissl freunlicher, nicht jeder macht das jeden Tag, wenn ers nicht weiß vllt erstmal erklären, dann meckern.
@hrdavid am einfachsten ohne zusätliches tool drückst du "Windowstaste + R" und gibst dann "perfmon" ein.
jetzt drückst du auf Leistungsüberwachung (links so ein bildschirm icon mit rotem graph drin)
du kommst dann in dieses Fenster:
du machst nen rechtsklick auf den graphen und wählst dann ganz unten "Eigenschaften"
unter dem Reiter "Allgemein" stellst du die Zeitdauer von 100 Sekunden auf 1000, damit der Graph sich besser vergleichen lässt.
Anschließend lässt du prime laufen.
Wenn du damit fertig bisst kannst dir dann einfach den aufgezeichneten Graph angucken, am besten davor rechtsklicken "eigenschaften" "Graphik" und Haken bei "Bildlauf" rein.
Oder:
Wir erstellen einen Sammlungssatz, das ganze durch klick auf sammlungssatz (links) -> benutzerdefiniert und hier ein rechtsklick -> neu -> Sammlungssatz
dann gibst du ihm einen namen und den haken bei manuell erstellen rein.
im darauffolgenden Feld dann noch einen haken bei "Leistungsindikatoren" und weiter
Im nächsten Fenster auf hinzufügen, dannach auf prozessor
und da dann "Prozessorzeit und Hinzufügen sodass es in der rechten Spalte aufgelistet ist.
Wenn du unten anstatt total oder dazu noch die 0-3 hinzufügst, hast die auslastung der einzelnen kerne.
und auf OK
Das zeitintervall unten noch von 15 auf 1 sekunde runter und auf fertig stellen.
Der Sammlungssatz wird jetzt links in der übersicht als so blaues irgendwas dargestellt, da nen rechtsklick drauf und Starten... anschließend lässt du prime laufen und wenn du fertig bist wieder rechtsklick drauf und beenden.
Im Ordner C:\PerfLogs\Admin\"Name deines Sammlungssatzes" gehst du jetzt so lange in die order rein bis irgendwann eine .blg datei kommt.. diese dann mit doppelklick öffnen und du hast einen Graphen der Prozessorauslastung.
Ich hoffe das klappt,
Erstmals danke für die gute Erklärung !
Ich habe jetzt den Test durchlaufen lassen und hoffe ich hab es richtig gemacht hier ein screenshot
Bei mir geht er hoch auf 100 ich dachte anfangs das wäre falsch deswegen habe ich jetzt die Results bei Prime95 nicht mehr weil ich neu anfangen wollte wegen den 100. aber es gab keine fehler also wie davor es ist immer passed. falls ich irgendwas falsch gemacht hab sorry ich will doch auch endlich mein pc zum laufen bringen und euch nicht umsonst stören ^^
Eins noch.
Mir fehlt noch ein Screenshot von GPU-z.
Bitte das Fragezeichen drücken, dann Sreenshot während der Test läuft von GPU-Z (nicht vom Test-Fenster).
Perfekt so muss es sein, also Auslastung permanent auf 100% so soll das.
Da ist Dein Problem.
Wir haben es gefunden.
Deshalb wird Deine Graka nie richtig ausgelastet.
Bin gespannt ob Du es selbst siehst.
Macht irgendwie kein Sinn wenn er nichts geändert hat :huh:. Und so einen krassen Unterschied sollte es auch nicht machen.
Aber steck die Grafikkarte mal in den ersten PCI-e Slot dann wissen wir mehr :D
PS: welches MB hast du eig am Start?
könnte mir jemand bitte erzählen was falsch ist ich hab nicht so viel ahnung von das machts nurnoch schlimmer mit dem warten anstatt es einfach gleich zu sagen
Deine Grafikkarte läuft nur mit 4 Lanes, siehste daran das dort steht @x4. Da sollte eig @x16 stehen (bei Bus Interface). Dementsprechend kann da der Flaschenhals liegen, da du eine geringere Übertragungsrate hast.
Vermute mal du hast die Grafikkarte im 2. PCI-e slot eingesteckt (von oben) ? Falls ja Steck sie in den ersten Slot. Welches Mainboard hast du?
hab die im 2 slot seit mehreren monaten ca. 3-5 warum sollte die erst jetzt vor paar tagen probleme bereiten
mainboard : Asus M5A97 R2.0
