Colin McRae Dirt stürzt ab.
Doku
Hallo, habe heute wieder Dirt 1 aus der Schublade gekramt und installiert (habe inzwischen einen neuen PC, auf dem Alten lief es). Es startet ganz normal, ich kann die Grafik verändern usw., aber an dem Punkt wo ich dann ein Rennen starten will lädt es für ca. 10 Sek. und dann stürzt es ab. Dann kommt die Nachricht "DiRT Executable funktioniert nicht mehr". Habe gelesen das es Probleme mit den Intel Core i7 Prozessoren gibt die HT haben, weil das Spiel anscheinend nur 4 Kerne unterstützt aber ja bei HT nochmal 4 virtuelle dazukommen = 8. Bei einem User der genau das gleiche Problem hatte, hat der CM-Support geschrieben:
Ersetzen sie den Inhalt von
c:\program files\codemasters\DIRT\system\workerMap8Core.xml
Durch
c:\program files\codemasters\DIRT\system\workerMap4Core.xml
Bei mir gibt es allerdings nur diese Punkte: workerMap2Core, workerMap4Core und workerMap8Core .
Habe schon die Punkte mit 2- und 4Core gelöscht, dass nur der mit 8Core drin war, habe an den 8Core noch ein .xml hinzugefügt, aber hilft alles nichts.
Mein System: Intel Core i7-4790, GTX 970, 8 GB Ram, Windows 8.1 64-Bit.
Habt ihr eine Lösung für das Problem? Danke im Voraus
AW: Colin McRae Dirt stürzt ab.
Lies dir mal die Hilfestellung und das was du gemacht hast nochmal ganz genau durch... :schief:
Bei mir siehts so aus: Unbenannt.png
Was muss ich jetzt ändern?
Goto C:\Program Files (x86)\Codemasters\DiRT\system\hardware_settings_re strictions.xml
edit the file ( hardware_settings_restrictions.xml) look for :-
workerMap8Core.xml (notice the '8')
and change to workerMap4Core.xml
