CM 690II Advanced-Blue Water Fountain-Die Wasserführung- Vorbereiten der Verklebung
AW: CM 690II Advanced-Blue Water Fountain-Die Wasserführung-Die Seitenwand Teil 2-Es geht weiter!
Nimm mit Edelstahl Inlay und fertig :ugly:
Jowohl Sir, zu Befehl Sir. :D
Ja zu der tendiere ich auch stark. :D
absolut top was du hier so zeigst!
dein kreuztisch macht mich richtig eiversüchtig, so was muss ich auch haben. :)
es wurde sicher bereits von dir erwähnt,
aber wie hoch darf man plexi erwärmen bevor es blasen bekommt?
was hast du für erfahrungen gemacht?
Erst mal vielen Dank
Zum erwärmen:
Mir ist das schon passiert, dass es Blasen bekommen hat. :D
Es gibt ja auch ein Bild davon. ;)
Die genaue Temperatur weiß ich nicht, denn ich habe so einen Wickeltischwärmestrahler genommen. Wenn das Plexiglas schon gut formbar ist, würde ich es auch nicht mehr lange weiter erhitzten. Aber das ist Erfahrungssache, am besten du findest es selber heraus. :)
Aber ich denke mit der Regel wenn es formbar ist sollte man aufhören zu erwärmen fährst du ganz gut. Mehr brauchst du ja auch nicht. Und schmelzen ist glaube ich nicht möglich. :D
Wenn du es aber im Backofen erhitzt gilt glaube ich die Regel bei 170, Materialstärke in mm in min im Backofen lassen. Bei 3mm dicken, also 3min.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Es sollte mal ein allgemeines PLexiglas-Verabeitungs How to geben. :D
danke für deine ausführliche antwort!
ich werd die verschiedenen varianten bei gelegenheit mal selber testen.
warum eröffnest nicht gerade du; dieses how to..? die idee ist super. :)
@Alfi, das kann ich mir mal überlegen, aber erst mal das Projekt. ;) So ein How to will ja auch gut geplant sein und kostet damit Zeit. :)
So nach etwas längerer Pause (Schule ist sehr zeitintensiv, wenn man in 1 1/2 Jahren Abi machen will. :D) geht es jetzt weiter. Dafür hab ich heute ein großes Update.;)
Vor allem habe ich die Stücke gemacht, durch die die Kabel durchgeführt werden. Dafür habe ich erst mal eine Schablone gemacht. Und dann auf den Kreuztisch gespannt und die Löcher gebohrt...
Da ist ein Kreuztisch echt praktisch, da ich sehr leicht Löcher mit definiertem Abstand bohren kann. :)
Dann habe ich die Löcher im Stück für die S-ATA-Kabel aus gefräst...
Da die S-ATA-Kabel einen etwas breiteren Stecker haben, sind die Löcher auch größer.
Wer sehr gut aufgepasst hat vielleicht gesehen, dass es am linken Bildrand, das Stück für die S-ATA-Kabel ist! Das liegt daran, dass ich beim ersten mal ein bisschen zu optimistisch gefräst habe, und dann die Wände zu dünn geworden sind. :ugly:
Dann habe ich die Stücke ausgesägt...
Außer das Stück für die S-ATA-Kabel, da ich noch 16mm Löcher bohren musste, da ich aber kein 16mm Bohrer habe, musst ich noch zu meinem Nachbarn.:ugly:
Dann ging es an das rund schleifen...
Dazu habe ich die Stücke in meine schon bekannte Konstruktion mit dem Bandschleifer gespannt und geschliffen...
perfekt rund.:daumen: Das Teil erleichtert die Arbeit enorm, denn von Hand würde ich keine so guten abgerundeten Enden bekommen. :D
Dann sind noch die anderen drei Stücke gefolgt. Alle vier zusammen...
Wer wieder aufmerksam war hat gesehen, das eins keine Schablone oben drauf geklebt hat. Das liegt daran, dass ich dieses Stück beim ersten mal zu klein geschleift habe. :D Also musste ich ein zweites machen.:ugly:
Beim schleifen ist mir auch aufgefallen, das es im Motor vom Bandschleifer ein kleines Feuerwerk mit roten und grünen Funken gibt :D...
Gestern habe ich morgens erst noch Schleifpapier und eine Abziehklinge zum Polieren gekauft...
Dann war der S-ATA-Kabel Abstandshalter dran mit schleifen und feilen...
Da die Form etwas komplizierter ist musste ihn das Stück größtenteils von feilen. Aber ich glaube es ist trotzdem ganz gut geworden:D...
Heute habe ich die Löcher für die Kabeldurchführung gebohrt. Jedoch nur jeweils die äußerten, an denen werden dann die Abstandhaltestücke ausgerichtet werden. Dazu habe ich erst mal mit Lupe und Schraube die an den Mitten der Löcher Körnungen gemacht:ugly:...
Dann die Löcher gebohrt...
Dann habe ich heute Abend noch die Löcher für die Anschlüsse gebohrt und G1/4" Gewinde rein geschnitten...
Was mir besonders gefällt, dass die Gewindelänge genau die Materialstärke des Deckels, 3mm, haben sodass sie nicht über stehen :D. Das war aber nicht geplant. Aber es kann ja auch gute Zufälle geben. :D
So ist dann die Anordnung auf dem Deckel...
Wobei die Stücke für die Kabeldurchführung oben auf dem Deckel liegen, eigentlich kommen sie drunter.;)
Momentan bin ich noch am überlegen, ob ich die Durchführungsstücke polieren soll, oder ob ich sie nur matt schleifen soll. Ich tendiere eher zu polieren.
Die gleiche Frage stellt sich für mich für die Löcher durch die die Kabel dann gesteckt werden. Da bin ich aber noch unschlüssig.:)
Heute wurde ich zum Glück von schlimmeren Zwischenfällen verschont, sodass ich nichts neu machen musste. :D
Die nächsten Tage werde ich mal noch den Deckel genau mit der Grundplatte Kante auf Kante schleifen, und dann kann ich eigentlich mit dem verkleben anfangen.:banane:
Wobei ich da etwas schiss habe, denn wenn da etwas schief geht, hab ich viel Arbeit in den Sand gesetzt.:( Ich mach mir auch schon lange Gedanken, wie ich die Stücke am besten verklebe.;)
Mit freundlichen Grüßen
icecold
AW: CM 690II Advanced-Blue Water Fountain-Die Wasserführung-Die Mittelstücke Teil 1-Groß Update!
Einfach nur genial! Was in Sachen Plexiarbeiten angeht, bist du einer der besten einfach! Perfektes Arbeiten, präzise, sauber und so wie die Planung is, so ist die Ausführung: Perfekt!
Weiter so, Icecold ;).
Krassen Sachen haste dir da gebastelt und sehr schönes Update. Wie schon mal gesagt, ich will die Sachen eingebaut sehen.
Vielen Danke Leute!:)
@Homer, Vielen Dank.
@Gnome, dafür dauert es auch immer etwas. :D
@ reisball,vielen Dank,will ich auch, ich habe es zwar schon ungefähr im Kopf, aber wenn ich es dann fertig vor mir habe ist es nochmal etwas ganz anderes. Aber ich freue mich schon. :D
Das sieht wirklich sehr sauber aus. :daumen: Ich würde auf komplett polierte Acrylglasteile setzten, da das am edelsten wirkt und sicher ein guter Effekt durch das Kühlmedium erzeugt wird.
Wegen des Klebens würde ich mir keine großen Sorgen machen. Wenn es beim Kleben richtig sitzt, dann kann ja nichts mehr passieren.
Du solltest allerdings das Acrylglas vor dem Kleben tempern, also bei mittlerer Hitze im Backofen zubereiten und mit etwas Oregano abschmecken. :ugly: Die Mikrowelle würde ich hierfür aber nicht verwenden. :D
@Danke!:) Ja das denke ich auch. Es wird nur schwer 3mm Löcher von innen zu polieren. :D
Das mit dem kleben bereit mir nur etwas sorge,da ich an mache Stellen nach dem kleben nicht mehr dran komme um Korrekturen zu machen.
Das mit dem Tempern wurde mir schon im Caseumbauforum empfohlen und ich hab mich schon ein bisschen schlau gemacht. Aber Danke, gut das die Leser auch mit denken und sich beteiligen. :daumen:
@Gnome,:D Ja muss man wohl:D, aber das ich auch für mich wieder der Grund die doch anstrengende Arbeit zu machen, wenn ich sehe, was bei raus kommt. :D
Wow- Hut ab davor was du da baust!:daumen:
Einfach nur göttlich, was du da wieder gemacht hast, es ist eine wahre Freude deine Arbeit
verfolgen zu dürfen. :daumen:
Ich kann es kaum erwarten, das du das nächste Update bringst, weiterhin alles Gute und nimm dir
die Zeit, die du brauchst, sie ist es auf jeden Fall wert. ;)
@Rabauke, vielen Dank, ich hoffe das du und auch alle anderen weiter hin von meiner so begeistert sind.:)
@h_tobi, nicht zu viel des Lobes:redface:. Danke, das werde ich.:)
So heute nur ein kleines Update.
Ich hab fast den ganzen Tag an meiner BOGY-Bewerbung gebastelt, und bin erst um 5 zum basteln gekommen. :(
Naja. Heute habe ich 2 Löcher in die Grundplatte gebohrt, an denen der Deckel ausgerichtet wird. Dafür habe ich die Löcher für die Kabeldurchführung genommen und zwar das oberste und unterste;)...
Dann habe ich den Deckel auf die Grundplatte gelegt und mit 3mm Schrauben habe ich beide "verbunden".
Ich war sehr erstaunt, wie genau die beiden Platten aufeinander passen.
So sah es aus ohne eine Nachbearbeitung...
und so sah es nach dem bearbeiten aus...
ich bin keine zwei mal mit der Feile an der Kante entlang, schon war das Kreppband ab.:D
Aber tortzdem noch ein kleines Memo an mich, dass ich beim Kleben, noch einen kleinen Rand lasse:ugly:...
Ich war auch echt begeistert, als ich gesehen habe, das die Linien, die die Innenseite der Seitenwände, markieren, genau übereinander liegen:banane:...
Gut auf dem Bild ist das nicht so gut zu sehen.:ugly:
Zum polieren bin ich leider nicht mehr gekommen, da es draußen schon dunkel wurde(verdammte Zeitumstellung:motz:), und ich eh schon meinen Tisch den ich zum feilen benutzte in die Werkstatt getragen habe, weil ich draußen nichts mehr gesehen habe:ugly:...
Und in der Werkstatt zu arbeiten bei dem schlechten Licht macht keinen Spaß.:ugly: Also poliere ich erst morgen.:what::D
MfG icecold
AW: CM 690II Advanced-Blue Water Fountain-Die Wasserführung-Der Deckel passt auf den Topf, äh Boden...
Saubere Arbeit zahlt sich eben früher oder später aus. :daumen:
Wann wird gekleeeeeeeeeeeeeeebt :D. Ich will das fertige Ding sehn endlich :ugly:
@L.B., da hast du recht, ich hab das aber auch ziemlich lange geplant. :D
@Gnome, geklebt wird schon sehr bald, genauer gesagt, nach dem polieren und tempern. ;)
Prima, ich kann es auch kaum noch erwarten das fertige Teil zu sehen. :daumen:
