CapFrameX (CX) - Frametime Capture und Analyse Tool
KaterTom
Beispiel: beim starten von hwinfo "Sensors only" wählen, im Sensor Fenster rechtsklick auf den gewünschten Wert und OSD (RTSS) wählen. Den Rest findest du selbst heraus.
TE
gaussmath
gaussmath
Lötkolbengott/-göttin
Leider kann man keine Group Names verwenden bei den HWiNFO Overlay Einträgen, hab das zumindest auf die Schnelle nicht finden können.
qu1gon
Danke war gerade auf dem Weg dahin :-) Hab es auch hinbekommen - es nimmt viel Platz ein und verschieben kann ich es zwar, doch es schiebt alles nur weiter nach unten. Immerhin bekomme ich es angezeigt.
qu1gon
Hab den Status mal angemacht und ja es steht "Multiple Processes detected". Grad noch Rust gestartet und jetzt dort das selbe..
EDIT: Hab mal einen Neustart des Rechners gemacht und jetzt geht es. :)
Taxxor
Wenn es nach einem Neustart ging, dann wird irgendein Programm nebenher gelaufen sein, was noch nicht auf der Ignore Liste ist, aber nach dem Neustart nicht mehr lief.
In dem Fall musst du aber den Rechner nicht neustarten, schau einfach nach, welcher Prozess da noch zusätzlich erfasst wurde und setz ihn auf ignore ;)
Und am besten teilst du uns dann auch noch mit, welcher das war, damit wir das einpflegen können.
Entweder den Prozessnamen direkt hier posten, oder generell den Haken bei der Share Funktion auf der Cloud Page machen, dann bekommen wir ihn automatisch.
Taxxor
Genau da.
Eine Aufnahme funktionert nur, wenn dort genau ein Prozess drin ist(oder wenn du einen manuell anklickst, sollten es mehrere sein). Auch funktioniert die FPS Anzeige nur so, da CX ansonsten nicht weiß für welchen der erkannten Prozesse du die FPS sehen willst.
PCGH_Dave
Redaktion
Ich habe gerade einen Bug erlebt, den ihr sicher noch nie gesehen habt.
War gerade in Watch Dogs Legion und wollte Messungen für den Index-Run des 10400F durchführen. Ich starte die Messungen und von einen Moment auf den anderen war das OSD wieder da, die Messung eingetragen, der Timer lief aber gemütlich seine 20 Sekunden runter, obwohl da "Ready to capture..." stand. Nach Ablauf der 20 Sekunden hat es einen Knall gemacht und CX sich dann mit einem unexpected Error verabschiedet :ugly:
Im Anhang der der Log, vllt. findet ihr ja was :)
  • V1.6.0 Rev. 0.txt
Taxxor
In der Tat noch nicht^^
Da ist zwar ne Exception drin, die sollte aber das Programm eigentlich nicht rauswerfen, sondern ist als Meldung für den Remote Server gedacht, wenn man einen Stop Befehl aufruft und keine Aufnahme läuft.
Also aus irgendeinem Grund ist er bei dir während der Aufnahme in die Stop Methode reingesprungen, hat den Status damit auf false gesetzt und ne Dati erzeugt aber trotzdem weiter aufgenommen, beim nächsten aufrufen der Stopp Methode ist er dann dort in die Exception gesprungen, weil offiziell keine aufnahme lief.
Das kann ich auch nachstellen, wenn ich den Status manuell auf false setze in der Capture Methode.
Und ja, dann haut es ihn in der Tat raus, weil die Exception eigentlich nicht kommen sollte während eine laufende Aufnahme gestoppt wird.
Dass ihn das rauswirft, kann man abfangen, die interessantere Frage ist aber, wie das überhaupt passieren konnte, da kann ich mir erstmal keinen Reim drauf machen.
Edit: Also, im Log sieht es folgendermaßen aus:
Das hier ist der relevante Part
-> Du drückst den Hotkey, der CaptureState ist zu dem Zeitpunkt false, also wird eine Aufnahme gestartet.
{"@t":"2021-02-23T11:31:54.9429497Z","@mt":"Hotkey ({captureHotkeyString}) callback triggered. Lock capture service state is {lockCaptureServiceState}.","captureHotkeyString":"OemBackslash","lockCaptureServiceState":false,"SourceContext":"CapFrameX.ViewModel.CaptureViewModel"}
{"@t":"2021-02-23T11:31:54.9429497Z","@mt":"IsCapturing state: {isCapturingState}","isCapturingState":false,"SourceContext":"CapFrameX.ViewModel.CaptureViewModel"}
-> Nur 70ms später wurde der Hotkey erneut gedrückt (Probleme mit der Tastatur oder zittrige Hände durch zu viel Kaffee?^^), der CaptureState ist zu diesem Zeitpunkt auf true, also wird die Aufnahme abgebrochen
{"@t":"2021-02-23T11:31:55.0129515Z","@mt":"Hotkey ({captureHotkeyString}) callback triggered. Lock capture service state is {lockCaptureServiceState}.","captureHotkeyString":"OemBackslash","lockCaptureServiceState":false,"SourceContext":"CapFrameX.ViewModel.CaptureViewModel"}
{"@t":"2021-02-23T11:31:55.0129515Z","@mt":"IsCapturing state: {isCapturingState}","isCapturingState":true,"SourceContext":"CapFrameX.ViewModel.CaptureViewModel"}
Gleichzeitig wurde aber auch wieder eine Aufnahme gestartet, allerdings wohl der Status nicht richtig aktualisiert, Gott weiß warum, denn exakt 20s nach diesem zweiten Hotkey Druck, der nur die laufende Aufnahme beenden sollte, hat er den Fehler geschmissen.
Wir lösen das jetzt ganz stupide, indem wir dir einfach verbieten innerhalb von 250ms nach dem Hotkey nochmal den Hotkey zu drücken^^
Das sollte CX genug Zeit verschaffen, um alles durchzulaufen und verhindert als netten Nebeneffekt auch eventuelle versehentliche Fehleingaben.
qu1gon
Wieso kann das Progi ∅ nicht darstellen bzw. könnte man das implementieren? Wäre cool, da es weniger Platz benötigt als "Average".
Taxxor
Was dargestellt werden kann, liegt eigentlich am RTSS und nicht an uns.
Kannst du das denn im Afterburner so einstellen und es wird angezeigt? Dann könnte es etwas mit dem verwendeten Zeichensatz zu tun haben, dass dort keine solchen Sonderzeichen drin sind.
Allgemein würde ich aber sowieso nie "average" ausschreiben, sondern immer "avg" nehmen ^^
Taxxor
Da du unten drunter mit CPU und RAM dreistellige Begriffe drin hast, würde dir ein average Zeichen oben sowieso keinerlei Platzersparnis bieten im Vergleich zu AVG ;)
qu1gon
Naja, hab ja noch ne Konfig bzw. bin halt am rumtesten und evtl. nutze ich alle drei... mal sehen. :-)
Man braucht ja nicht immer alles im Blick, da ist das schon cool das man mehrere Konfigs anlegen kann.
So ein "Kopieren-Button" wäre cool z..B. kopiere Konfig 1 in 2. Dann muss man wenn man es wie in 1 haben aber nur
kleine Änderungen vornehmen will, nur kopieren und fast fertig.
Grade eben alles manuell in die 2. Konfig übertragen müssen und die Farben muss man auch mit etwas Glück treffen
wenn man nicht mehr genau weiß, welcher Farbton war das jetzt nochmal...?
Taxxor
Naja, warum nimmst du dir nicht einfach die eine Konfig aus dem Konfig Ordner und speicherst sie dort nochmal als zweite Konfig, dann musst du nichts manuell einstellen^^
So sieht übrigens mein halbwegs minimalistisches bzw. kompaktes Overlay aus, CPU max Load wird rot, wenn >=95 und GPU Load wird grün wenn >=95.
Die Avg|P1 werden bei <50 und <30 rot, die Spalte ist manchmal auch komplett draußen und dann hab ich noch ne Konfig in der nur die FPS und sonst nix stehen^^
qu1gon
Du meinst die OverlayEntryConfiguration_0.json usw...?
Bin danach auch selbst darauf gestoßen, als ich geschaut habe wo die Konfigdateien abgespeichert werden,
damit ich die sichern kann :-D (hätte ich das mal zuerst gemacht, hehe) .
Ja das kann man machen, werde ich dann auch und natürlich, danke dennoch für den Tipp.
Ist aber nicht mit einer Implementierung vergleichbar bzw. als solches war es von mir angedacht - also als Verbesserungsvorschlag. Ich nehme an kein schlechter Vorschlag, zumindest meines Erachtens.
Also ich versuche nur mich einzubringen und hoffe das dies erwünscht ist. :-)
Also wenn es jeweils ein Dropdownmenü gäbe mit "CFG kopieren aus.." (Beispieltext) dann je nach dem
wenn ich gerade in der Konfig 1 bin, steht halt im Dropdown 2 oder 3.
Cool übrigens, wusste nicht das man das einstellen kann - also das etwas beispielsweise rot wird ab einer
bestimmten Temp usw... aber hab mich so sehr noch nicht weiter beschäftigt mit dem Prog. Gut zu wissen.
TE
gaussmath
gaussmath
Musst du dann halt noch umbenennen: "OverlayEntryConfiguration_1.json" oder "OverlayEntryConfiguration_2.json".
Danke für deinen Vorschlag. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Ehrlicherweise muss ich aber gleich dazusagen, dass wir das nicht so hoch priorisieren können. Im Moment stehen anderen Dinge an. Ich werde mich die kommen Wochen voll auf Reviews konzentrieren.
In CapFrameX geht das sogar in beide Richtung. Du kannst Abweichungen nach oben anders farbig markieren als Abweichungen nach unten. ^^
Wenn @PCGH_Dave keine seltsamen Fehler mehr findet, würde ich fast sagen, dass wir am WE releasen können. @Taxxor was meinst du?
qu1gon
Danke für die Infos :-)
...dass wir das nicht so hoch priorisieren können.
Klar ist ja auch kein Problem bzw. ich bin ja froh wenn man überhaupt schon über meinen Vorschlag nachdenkt.
Bin da ganz demütig bzw. hab vollen Respekt für die Arbeit die dahinter steckt und ich komme ja so auch klar,
gerade mit dem Tipp :daumen: Merci.
