Naja ein Pure Power 530W will ich nicht mit 580 und 140W CPU im Furmark laufen haben![]()
So sparsam ist eine 6970 nun auch wieder nicht:und da ich eh nie Eine 580er haben werde ist mir das egal weil ich nur auf AMD setzte und die Meistens nie Soviel Brauchen.
najo, wenn man ganz penibel sein wöllte... ein NT erreicht die beste effizenz so bei 50% last rum. bei 400W verbrauch, wäre das bei nem 500W NT also 80% last, bei nem 700W NT aber nur ~57% ^^ also deutlich näher an der effizienten mitte.und warum ein ein 700Watt NT wenn es auch ein Gutes 500/600watt nt tut![]()
weil welche effiziensverbesserung erhält man? wenns 5% sin wirds viel sein. un nen 700W NT kostet auch mehr wie ein 500W NT - un bis sich da die koten amortisiert haben... ABER, man könnte sagen, ein großes NT arbeitet unter last näher an der besten effizienz, wie ein kleineres
man könnte *g*und da ich eh nie Eine 580er haben werde ist mir das egal weil ich nur auf AMD setzte und die Meistens nie Soviel Brauchen.
Sorry wenn OT, aber war nicht just dies ein Kritikpunkt an den HD6900-er Karten, dass die im Vergleich zur HD5800 eben nicht mehr so ein gutes Leistungs-/Verbrauchsverhältnis hatten? Ok, bei NV muss man halt noch miteinbeziehen, dass die Karten ungedrosselt (sprich mit ausgehebelter Schutzschaltung) schon ne Ecke saufen (mehr: http://www.techpowerup.com/img/10-11-13/gtx580_power_gpuz.jpg ), aber wie sagt man doch so schön: Leistung erfordert halt ihren TributSo super vom Verbrauch ist eine 6970 nicht![]()
.gif)
Wann sind denn schon alle 5 festplatten aktiv während die 2 DVD laufwerke was lesen. Deine Rechnung ist völlig Praxisfern.
Mein System mit einem um 25% Übertakteten i5 750 (also auf 3.33 ghz INKLUSIVE Turbo), und einer GTX 570 verbraucht während Furmark und Prime95 400-420 Watt. und DAS ist volle auslastung, alles andere hat mit der Praxis nichts mehr zu tun. Wenn du am Gaming bist, brauchst du keine 5 Festplatten die alle gleichzeitig unter Vollgas laufen während 2 Laufwerke dvds lesen.
Bei Grafikkarten ist die TDP =|= der Verbrauch, das sind 2 unterschiedliche dinge.
Daher wird ein System selbst bei Prime95 + Furmark (was nihtmal annähernd was mit Praxis zu tun hat) mit sicherheit keine 400 Watt verbrauchen.
Ein system mit ner GTX 460 soll mit Übertaktung ein 650W drin haben? Das glaubst du doch wohl selbst nicht...ein 700 Watt Netzteil reicht locker für 2x GTX 570 / HD 6970.
Für ein System mit ner GTX 460 tuts ein Cougar A 450, bzw ein gutes 500W Netzteil völlig aus.
Hier bitte: Super Flower Golden Green Pro 450W ATX 2.3 (SF-450P14XE) | Geizhals.at Deutschland Super Flower 450W Golden Green. EINE einzige 12V schiene mit 37 Ampere, das sind 444 Watt alleine auf der 12 Volt schiene. Das würde selbst bei Übertaktung Locker ausreichen für eine GTX 460.
Fakt ist, solche Rechner sind meistens völliger schwachsinn, genauso wie die Hersteller angabe bei grafikkarten, was fürn netzteil empfohlen wird.
Achja, Wenn auf dem Netzteil steht, dass es 444W auf der 12V schiene bereitstellen kann, dann kann es das auch völlig unabhängig der Effizient. eine Effizienz von weniger als 100% sorgt nur dafür, dass MEHR aus der Dose gezogen wird, als das System verbraucht, nicht dass man noch die Effizienz von der Angabe abziehen soll.
Was das System mit einer 6970 angeht: Super Flower Golden Green Pro 550W ATX 2.3 (SF-550P14XE) | Geizhals.at Deutschland
z.b. dieses 550W Golden Green Super Flower reicht völlig aus für das System selbst wenn man Übertaktet, und das ist Fakt, da kannst du nicht mit völlig sinnlosen rechnern gegen argumentieren.
Laut folgendem Test, verbraucht das system mit einem übertakteten i7 2600k, und einer 6970 beim Gaming (somit unter Last) 337 Watt: Test: 19 Grafikkarten (Seite 8) - 24.06.2011 - ComputerBase
Selbst wenn noch mehr festplatten dazu kommen, wird die 400W grenze nicht geknackt, zumindest ohne Furmark/Prime95. Dass man hier ein 700W Netzteil brauchen soll ist wie gesagt, völliger schwachsinnein 700W Netzteil kann gleich 2 6970er mit Strom versorgen unter Last.
Test: Nvidia GeForce GTX 560 (Seite 11) - 17.05.2011 - ComputerBase
es eght aber um eine HD6970
Und ja ich bin eine ausnahme mit 5 HDD und 2 laufwerken.Aber eine soundkarte ist nicht ungewöhnlich, wer guten sound will braucht eine.
Ich meine analoge ausgabe nicht digitale, da gibt es mittlerwile keine unterschiede mehr zur onboard.
mein system braucht im normalfall maximal 350watt unter last
gtx460 braucht 160watt unter last bei spielen, Phenom2 920 125watt.ich rechne aber wegen 1,4v 140watt. ich habe mimimal übertaktet 3,2ghz standard 2,8 bringt zwar wenig aber für das ego brauch ich das.
Man brauch auch für eine 6970 keine 700 watt, wie man in dem Test ja gut sieht.... Du solltest eventuell in die Politik gehen, so wie du es dir hier zurecht rechnest...
mfg
Bärenmarke
