Wann sind denn schon alle 5 festplatten aktiv während die 2 DVD laufwerke was lesen. Deine Rechnung ist völlig Praxisfern.
Mein System mit einem um 25% Übertakteten i5 750 (also auf 3.33 ghz INKLUSIVE Turbo), und einer GTX 570 verbraucht während Furmark und Prime95 400-420 Watt. und DAS ist volle auslastung, alles andere hat mit der Praxis nichts mehr zu tun. Wenn du am Gaming bist, brauchst du keine 5 Festplatten die alle gleichzeitig unter Vollgas laufen während 2 Laufwerke dvds lesen.
Bei Grafikkarten ist die TDP =|= der Verbrauch, das sind 2 unterschiedliche dinge.
Daher wird ein System selbst bei Prime95 + Furmark (was nihtmal annähernd was mit Praxis zu tun hat) mit sicherheit keine 400 Watt verbrauchen.
Ein system mit ner GTX 460 soll mit Übertaktung ein 650W drin haben? Das glaubst du doch wohl selbst nicht...
ein 700 Watt Netzteil reicht locker für 2x GTX 570 / HD 6970.
Für ein System mit ner GTX 460 tuts ein Cougar A 450, bzw ein gutes 500W Netzteil völlig aus.
Hier bitte:
Super Flower Golden Green Pro 450W ATX 2.3 (SF-450P14XE) | Geizhals.at Deutschland Super Flower 450W Golden Green. EINE einzige 12V schiene mit 37 Ampere, das sind 444 Watt alleine auf der 12 Volt schiene. Das würde selbst bei Übertaktung Locker ausreichen für eine GTX 460.
Fakt ist, solche Rechner sind meistens völliger schwachsinn, genauso wie die Hersteller angabe bei grafikkarten, was fürn netzteil empfohlen wird.
Achja, Wenn auf dem Netzteil steht, dass es 444W auf der 12V schiene bereitstellen kann, dann kann es das auch völlig unabhängig der Effizient. eine Effizienz von weniger als 100% sorgt nur dafür, dass MEHR aus der Dose gezogen wird, als das System verbraucht, nicht dass man noch die Effizienz von der Angabe abziehen soll.
Was das System mit einer 6970 angeht:
Super Flower Golden Green Pro 550W ATX 2.3 (SF-550P14XE) | Geizhals.at Deutschland
z.b. dieses 550W Golden Green Super Flower reicht völlig aus für das System selbst wenn man Übertaktet, und das ist Fakt, da kannst du nicht mit völlig sinnlosen rechnern gegen argumentieren.
Laut folgendem Test, verbraucht das system mit einem übertakteten i7 2600k, und einer 6970 beim Gaming (somit unter Last) 337 Watt:
Test: 19 Grafikkarten (Seite 8) - 24.06.2011 - ComputerBase
Selbst wenn noch mehr festplatten dazu kommen, wird die 400W grenze nicht geknackt, zumindest ohne Furmark/Prime95. Dass man hier ein 700W Netzteil brauchen soll ist wie gesagt, völliger schwachsinn
ein 700W Netzteil kann gleich 2 6970er mit Strom versorgen unter Last.
