Brauche Hilfe / Segen :)
tribox333
Hallo, ich habe mir das letzte mal 2008 einen Rechner zusammengaut und habe natürlich Aufholbedarf was Hardware etc. angeht. Habe mich zwar in Foren eingelesen aber brauche trotzdem Rat von Leuten die sich auskennen :)
~ 1000 Euro, günstiger ist immer besser
-Alles vorhanden bis auf Win7 64bit oder Win 8.1, keine Ahnung was besser ist. Nutze atm win7 32bit. aber brauche wohl 64 Bit wegen Ram
-dvd Laufwerk
-Eigenbau
-Benq GL2450 1920 x 1080 Full-HD - 1080p / 16:9/ Pixelabstand: 0,276 mm
-wäre schön wieder aktuelle Spieletitel zocken zu können, hauptsächlich WOW wahrscheinlich, Video Schnitt nur begrenzt
~ja aber großer Wert liegt nicht darauf, bzw. nur wenn nötig
~kenne mich bei den Grafikkarten nicht besonders aus und brauche Hilfe
Mein Konzept Pc würde im Moment aus folgenden Komponenten bestehen:
Prozessor: Intel Core i5-4670k
Grafikkarte: MSI V284-081R NVIDIA N760
Mainboard: Gigabyte GA-Z87X-D3H
Netzteil: be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4
Ram: Kingston HyperX PC3-12800 8GB (1600 MHz, 240-polig) DDR3-RAM
SSD: samsung MZ-7TE120BW
HDD: Seagate Barracuda 7200 1tb
Gehäuse: Zalmann Z11 Plus (bereits vorhanden)
Betriebssystem: Windows 7 64bit oder 8.1
Preis ohne Gehäuse also aktuell ca 860€ + windows ~80€ = 940€
Hatt das System so Sinn? besonders bei der Grafikkarte habe ich keine Ahnung und frage mich wie viel ich brauche
Vielen Dank für eure Hilfe
Kaufberatungsbot
Werbung
Grafikarte lieber ne R9 280x bspw. diese hier Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC, 870MHz, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11221-00-40G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder wenns Nvidia sein soll diese MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die 760er sind P/L nicht so optimal!
Beim RAM würde ich zu diesem greifen Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bei der SSD nimm die Crucial Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (ist günstiger und hat mMn die besseren Controller)
Und wenn du planst zu übertakten, brauchst du noch n stärkeren Kühler, da könnte man zB den nehmen http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-k2-84000000057-a686651.html
Windows 7 gibts ina Bucht für rund 40€
Ansonsten sieht das gut aus! :daumen:
Alternativ, wenn du nicht übertakten möchtest, würde ich zum Xeon http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html + http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html greifen...
Willkommen im Forum, tribox :D
Wenn Du noch den Key von deinem alten Win7 hast, kannst Du einfach die 64 Bit Version davon saugen, installieren und mit deinem alten Key aktivieren : Windows 7 Professional - incl. SP1 (64 Bit) - Download - CHIP
Windows 7 Home Premium (64 Bit) - Download - CHIP
Falls Du den Key nicht mehr hast, kannst Du den mit einem Tool auslesen ;-).
Die GTX760 hat einfach ein mieses P/L Verhältnis, deswegen solltest Du entweder eine 270X nehmen, oder direkt eine 280X/GTX770.
Beim Ram nur darauf achten, das der auf 1,5 Volt läuft. Gibt soviele verschiedene HyperX von Kingston, da sind auch welche mit 1,65 Volt dabei.
Und ohne hohe Heatspreader, weil Du sonst den fetten Kühler für den 4670K nicht draufbekommst.
SSD nimm eine Crucial M500, die ist etwas günstiger und minimal besser als die Evo : Crucial M500 120GB
Nötig ist übertakten zum zocken die nächsten Jahre nicht.
Erst wenn die CPU anfängt zu schwächeln hast Du richtig was davon, weil Du dann die fällige Aufrüstung um 1-3 CPU Generationen hinauszögern kannst.
Könntest also auch einen i5 4570 oder den Xeon 1230v3 nehmen, ohne OC, merkst beim zocken keinen Unterschied zum 4670K.
Wie gesagt, zum übertakten wäre auch ein fetter Kühler nötig, wie z.B. : EKL Alpenföhn K2
Ein etwas kleinerer wäre Minimum : Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
Wie gesagt, der einzie Faux Pas an deiner Zusammenstellung ist die GTX760.
Besser wäre : Sapphire Radeon R9 270X Dual-X
Nimm den Xeon 1230v3, dann brauchst Du nur ein H87 Board und nen kleineren Kühler.
Damit wäre locker eine 280X oder GTX770 im Budget ;)
Intel Xeon E3-1230 v3
Gigabyte GA-H87-HD3
Raijintek Themis
Intel Xeon E3-1230 v3 im Test - ComputerBase
Grüße aussem Pott
Rosi
hi, danke für die Antworten!
wäre das be quiet! BQT E9 Straight Power PC Netzteil (450 Watt) statt dem be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (480W) auch möglich?
Falls man den Core i5 4670K nimmt und ein Z87 Board würde ich auch dazu raten einen großen Kühler zu kaufen wie den EKL Alpenföhn K2.
Falls du nicht übertakten will nimm den Core i5 4570 oder den Xeon E3-1230v3 und das GA-H87-HD3.
Danke werde wohl den Xeon E31230v3 in Verbindung mit Ga-H87-HD3 nehmen.
Noch ne Frage zur Grafikkarte, wäre ne R9-270x auch ne gute Wahl oder würde die Karte die Leistung des Systems zu sehr abschwächen.
Wenn 270x ok wäre, welche sollte ich da nehmen? Gibt ja viele Anbieter.
Ja mit der R9 270X machst du nichts verkehrt, wenn du aber mehr ausgeben kannst bzw. willst dann wäre auch die GTX 770 nicht schlecht.
Ja ich auch, aber die ist schlecht verfügbar weswegen ich die Sapphire R9 270X Dual-X nehmen würde die besser verfügbar ist und nur ein wenig messbar lauter ist als die MSI.
