Brauche hilfe minidump!
xSilverStonex
Hallo Leute ich hab nen kleines problem und zwar kommt bei mir manchmal ein bluescreen. Danach nach dem hochfahren kommt die Meldung:
Problemsignatur:
Code:
 Problemereignisname:    BlueScreen
  Betriebsystemversion:    6.1.7601.2.1.0.768.3
  Gebietsschema-ID:    1031
Zusatzinformationen zum Problem:
  BCCode:    124
  BCP1:    0000000000000000
  BCP2:    FFFFFA8003ADD028
  BCP3:    00000000B6004000
  BCP4:    000000005D000135
  OS Version:    6_1_7601
  Service Pack:    1_0
  Product:    768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
  C:\Windows\Minidump\072911-17674-01.dmp
  C:\Windows\Temp\WER-19344-0.sysdata.xml
an was könnte das liegen? ( meine vermutung: netzteil eventuell zu schwach? )
danke schon mal
Poste mal die Systemzusammenstellung
Hab den BCD mal gegoogelt (was auch helfen kann) Prüfe mal bitte die Treiber ob da alles aktuell ist.
Treiber sind alle aktuell, system: 1055t @3,6 ghz, 4gb g.skill, 21tb samsung f1, 2x1,5tb samsung eco, netzteil bequiet pure power 530 watt, 8 lüfter, lüftersteuerung, hd5870 von powecolor, mainboard: asus m487td evo, 2 dvd brenner
ok danke werde ich machen,
zusätzlich habe ich immer auch noch blue screens beim herunterfahren des pcs:
Problemsignatur:
BCCode: e0010002
BCP1: FFFFFA8004E82000
BCP2: 000000000000040C
BCP3: 000000000000011D
BCP4: 000000000000090D
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\073111-18080-01.dmp
D:\Temp\WER-31964-0.sysdata.xm
l
also usb geräte vermeiden ist schwierig, maus, tastatur und hin und wieder nen aufnahmegerät aber sonst nicht.
Die abstürze kamen heute sehr oft während dem arbeiten in adobe after effects.
hier die datei, der angeklickte dump ist derjenige der während dem arbeiten von aftereffects kommt, bitte hilft mir^^
BCCode: 124
Das reicht eigentlich schon aus.
Der Stop 0x124 Fehler liegt i.d.R. immer an fehlerhafter OC, bzw. zu niedriger Spannung.
Was nicht ganz ins Konzept passt, sind die anderen Bluescreens, die durch den USB3 Treiber ausgelöst werden. Hier ist die aktuellste Treiber-Version installiert?
ok schon einmal danke für die ideen, bin jetzt im urlaub danach werde ich berichten^^
zu OC: ja mein system ist übertaktet, auf 3.61 ghz, allerdings läuft das system eig schon ewig auf diesem takt stabil und bei vollauslastung, also prime 95 u.ä. test kommt kein bluescreen.
ich werde alle treiber aktualisieren und den cpu mal wieder runtertakten, mal schaun obs dann besser ist ;D
noch so zur info: bei spielen wie z.B Sc2 oder dirt2 kommt es auch nach etlichen stunden zu keinem absturz.
mfg :)
Das ist und war noch nie eine Garantie dafür, dass die Übertaktung in allen Lebenslagen stabil ist.
Sollte es ein Treiberproblem sein, müssten die Bluescreens ja auch ohne OC auftreten. Von dieser Seite her würde ich an das Problem herangehen.
