Brandneuer Gaming-PC Idle neustarts
InnosRage
Hallo und zwar hab ich häufiger das problem, dass ich einfach unaufgefoderte neustarts bekomme, vor allem im idle unter last oder beim zocken hatte ich dass noch nie, im anhang findet ihr die ereignissprotokolle und die HWIs, weil ich weiß nicht weiter woran dass liegen kann NT, RAM, Cpu, SSDs? Die Gesamte Hardware ist brandneu also noch keinen monat alt...
Es ist alles ausgestellt was einen unverhergesehen neustart auslösen kann.
Mein System:
Ryzen 3700X
X570 Aorus Pro
Corsair RMX750x Watt NT
G. Skill Trident Z ohne RGB DIMM 32gb 3,6 GHz
Rtx 2080Ti
2* 1Tb Crucial 2.5Zoll SSD + 1* 1Tb Crucial Nvme SSD
Win 10 pro 64
Und bitte um öhh HILFE?!
Ich weiß nicht mehr weiter....
AW: Brandneuer Gaming Pc Idle neustarts.
Ja es ist alles deaktiviert komplett tuti palletti alles ausnahmslos, Aber was ist dieses Kernel41Power die spannungsversorung zur CPU oder SSD, weil wenn ich sachen zurückschicke sollten es ja die Defekten teile sein :D
Dieser Kernel Power 41 Fehler ist normal.Der kommt immer da der PC ja nicht ordnungsgemäß heruntergefahren ist.
Der startet ja random neu,weil es ein Problem gab und du ihn nicht selbst runtergefahren hast,deshalb die Meldung.
Was sagt denn der Zuverlässigkeitsverlauf von Windows ? Stehen dort auch nur die Kernel Power Fehler oder auch noch was anderes?
System/Sicherheit/Wartung
Die Spannugen vom Board sehen ok aus +12 +3 und +5 alle Ok zumindest in HWinfo
Das XMP vom Board mal testweise deaktiviert oder ist sonst noch was übertaktet?
Vielleicht auch mal was bei der LLC im Bios probieren (Load Line Calibration) für die CPU
Advanced Voltage Settings
Evt. gibs Probleme das die Spannung zu stark abfällt bei Lastwechseln: LLC – dein bester Freund beim UEbertakten
Ansonsten wird es halt sehr schwer herauszufinden wer der Übeltäter ist ohne was zu tauschen.
Kannst den Gigabyte Support noch fragen
EDIT:
Lass den mal probeweise auf Höchstleistung laufen im Energieprofil ob sich dann was ändert.
Gut das energieprofil läuft bei mir immer auf alles max. ich habe sonst nichts übertaktet weder CPU noch GPU nur das xmp profil eingeschaltet...
Nagut dann werde ich mal dass bios flashen.... Kann ja nicht schaden :)
EDIT:
So jetzt ist das BIOS auf dem aktuellen stand... Das problem besteht weiterhin noch... Vieleicht der CPU eine mindest volt menge nicht unterschreiten lassen da es wirklich nur und ich meine nur im IDLE passiert, hab mal dass XMP profil ausgeschaltet aber wenn dass prfoil dafür verantwortlich ist was sollte man dagegen machen? bzw. wäre dann der RAM fehlerhaft? Oder die Platine?
MFG
RAGE
Ok ich hab den PC jetzt seit 3 stunden im idle benutzung laufen ohne neustart... Habe das XMP profil nicht aktiviert also müsste der RAM defekt sein? Kann man dass irgendwie überprüfen ob es auch der RAM ist, und ich andere Hardware auschließen kann?
MFG
RAGE
Nah ich bin seit 5 tagen am fehler suchen weil meine neue kiste im idle immer neustarts macht...und dann bekomme ich so eine antwort DA BEKOMME ICH PULS!!!
Vor allem ist das ASROCK taichi oder wie der shit heist mit abstand einer der schlechtesten x570er Platinen ist aber ok.. Niemals ASROCK!
ASUS meinetwegen aber mit dem ROG preisaufschlag und RGP gefummel ne lass mal lieber, aber bevor ich mir ASROCK einbaue...sagen wir es mal so lieber ziehe ich mir die fingernägel ab.
MFG
RAGE
Ok es ist eindeutig der RAM genauer gesagt dass automatische XMP profil..... jetzt kann ich nur 2,1GHz nutzen dass ist mal richtig *******, bei einen mit 3,6GHz beworbenen RAM glaube ich auch verständlich.
So habe dass thema mal ins G.Skill forum gepostet, vieleicht gibt es ja eine anleitung wie man die riegel mit den beworbenen 3,6GHz + IF zum funktionieren bringt...
Ich muss auch ehrlich sagen mit RAM einstellungen kenne ich mich null aus deswegen die frage nach einem guide/anleitung ect...?
MFG
RAGE
Es gibt bei den neueren Bios bei einigen Usern das von dir genannte XMP Profil Thema Probleme. In den neueren Bios Versionen werden intern wohl einige Subtimings "zu scharf eingestellt"...welches Bios hast du drauf ?
Hier in dem Thread (letzten 15-20 Seiten berichteten einige User von der Thematik.
Wird am Board liegen. Die Gigabyte-Boards haben in den letzten Jahren sehr stark an der Qualität gelitten.
Ganz zu Schweigen vom Support - den es auch nicht mehr gibt.
Meine Empfehlung: Tausche das Board gegen ein Asrock - dort stimmt einfach alles ;)
Pauschalisierender Blödsinn:schief:...Ausnahmslos ALLE Boardhersteller haben ihre (gewissen) Probleme mit der 570x Plattform.
Eine andere Möglichkeit wäre auch, die Latenzen selbst einzustellen. Entweder die Latenzen selbst eingeben oder die Spannung anheben. Der Calcualtor für RAM auf Ryzen-Plattformen ist da ein sehr guter Helfer.
MFG
RAGE
Wenn der RAM nicht im XMP Profil läuft ist der als "Defekt" zu deklarieren und du kannst den eigentlich ganz normal beim Händler retournieren und dir einen neuen bestellen bzw du kriegst einen neuen. Ich hab bei GSkill in den letzten Wochen jetzt schon öfter gehört, dass der RAM etwas zicken macht.
Die GSkil Aegis z. B. sind mittlerweile eher Glücksspiel als sicher ob die das XMP Profil schaffen...
@AlphaMale:
Er hat (soweit ich das verstanden habe) ebenfalls auf das F10c geupdatet. Die Probleme mit dem scharfen Subtimings hatten meine ich die Versionen davor, kann aber auch sein das ich mich irre...
Aber jup das andere ist pauschalisierung. - Gerade im "günstigen" Preisbereich (~200 €) gibt es aktuell kaum bessere X570 Boards als die von Gigabyte. Ich muss gestehen bei 300/400er Chipsätzen waren die Boards wirklich "meh". Mit X570 haben die den Bogen aber richtig gut hinbekommen. Und das in allen Aspekten wie ich finde.
@AlphaMale:
//Full sign ;)
Kernel power lost deutet eher ans netzteil als den ram hin
Hatte das gleiche durch.unter synthetischen tests alles ok. Furmark und prime mit avx. Sobald ich gezockt hab klack und neustart.
Kollege hat nen 3800x und noch kein xmp aktiviert. Welche gskill module hast du?
So ich hab nun die MHz timings und spannung manuell eingegeben weil der Ram die mit dem Aktivierten XMP profil die Timings zu hart waren mein Ram verträgt kein cl17... was mir auch egal ist ich fahr mit cl18 und 3600MHz super Ich hab die trident Z. non RGB..
