Bluescreens und nahezu alles getauscht
RuNKino
ich habe ein Problem mit Windows 10 und den 2 Bluescreens: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT und WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.
Ich kann leider nicht mehr 100% sagen wann das ganze angefangen hat, ich meine aber 2 Wochden nachdem ich mein Mainboard getauscht habe.
Startkonfiguration war:
CPU: i7 6700k
MB: ASRock Z170 Pro4S
RAM: 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws 4 blau DDR4-3000 DIMM CL15-16-16-35 Dual Kit
GPU: 8GB MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 1xHDMI 2.0 / 3xDisplayPort (Retail)
PSU: OCZ 500 (gerade nicht das richtige Modell im Kopf)
Dann tausch auf (danach irgendwann begann der Mist):
Gigabyte GA-Z270-HD3P
Jetzt habe ich folgendes getauscht (Probleme wurden schlimmer):
PSU: Thermaltake Berlin 630W (zwischenzeitlich auch noch ein anderes 650W Netzteil)
GPU: MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming 11G
Da die Meldungen ja normal mit der CPU zusammen hängen oder Probleme mit der Stromversorgung habe ich nun noch die CPU getauscht.
CPU: i7 7700K
und das Problem bleibt bestehen, habe dann gedacht, das MB ist am Arsch und habe das tauschen lassen und habe nun ein neues Gigabyte GA-Z270-HD3P.
Memtest86, Intel CPU Test und Benchmarks laufen alle ohne Fehler durch, also gehe ich eigentlich nicht von defektem RAM aus (habe leider keinen RAM zum austauschen). Windows wurde nach dem Tausch der Graka auch neu installiert.
Ich habe also bis auf den RAM, jedes Teil ausgetauscht und bin mit meinem Latein einfach total am Ende. Hat Jemand von euch eine Idee?
(seitdem ich gestern das Board getauscht habe, erhalte ich nur noch BS sobald ich mich in Windows anmelde).
Ich habe den Rechner gestern auch noch einmal ohne Gehäuse getestet um einen Kurzschluss darüber auszuschliessen.
Ich würde jetzt sonst nochmal alles zusammen schrauben und Windows neu installieren und nach und nach jedes Programm testen, aber normal sollte es ja ein Hardwareproblem sein, an einem Tag ist sogar die Sicherung rausgeflogen (gehe auch davon aus, das es von den BS kam).
Ich hab alles abgeklemmt bis auf eine SSD wo das Sys drauf ist, ich habe heute eine neue SSD bekommen, werde damit gleich mal Windows installieren.
Ich kann momentan keine Programme mehr öffnen, so schnell treten die BS auf
Also der erste Fehler kommt durch Windows, der 2te ist meistens das Speichermedium. Sicher das nach dem MB-Tausch die SATA-Stecker wieder richtig gesteckt wurden?
Was heißt richtig? Ich habe nur 6er Anschlüsse und ich habe es mit dem alten und einem neuen Kabel getestet. Ob ich den selben Slot genutzt habe, weiß ich leider nicht mehr.
Hast du beim Board tauschen auch darauf geachtet selber entladen zu sein? Nicht das du irgend ein Bauteil geschrottet hast weil beim anfassen ein Funke über gesprungen ist.
Windows nach dem Tausch neu installiert?
Das Thermaltake Berlin war keine gute Wahl, die Städte Serie von Thermaltake ist bekannt dafür mit den Stromsparmechanismen neuerer NV Karten nicht besonders gut klar zu kommen. Hier wäre der Fehler aber eher einfrierende Spiele oder Abstürze, meist sogar schon beim laden. Also eher unwahrscheinlich.
Falls du die Probleme nach der neuen SSD immer noch hast würde ich auch mal versuchen den BCLK um ein paar Stufen zu senken. Dies senkt den CPU als auch den Speichertakt und lässt vielleicht weitere Rückschlüsse zu.
Vielleicht auch ein Spannungsproblem der CPU.
Bios ist aktuell?Chipsatztreiber auch?
Im Bios keine OC optionen aktiv?Gigabytesoftware installiert?:D sowas wie Asus Suite.
