Bluescreens / PC geht aus
3lectr0o
Guten Tag,
ich hab folgendes Problem.. mein PC geht seit 3 Tagen einfach aus wenn ich PUBG spiele. Oder er hängt sich in anderen spielen auf / bekomme bluescreen.
Wenn er aus geht, ist es als würde der Strom weg sein. Er fährt dann direkt wieder hoch.
Bluescreen fehlercodes:
0x00000101
0x00000124
BIOS reset wurde gemacht und seitdem hängt er sich nicht mehr in spielen auf die NICHT anspruchsvoll sind.
RAM wurde mit Memtest getestet, ohne Fehler.
CPU läuft auch mit Prime95.
Temperaturen sind in Ordnung.
Evtl. das Netzteil? Hatte keins auf der schnelle da und hab mir eins bestellt. Kommt aber erst in 3 Tagen.
Computer:
3 Gehäuselüfter ( Einer davon wurde vor 1 1/2 Wochen installiert)
Intel i7 4790k
MSI R9 280X
Gigabyte Z97M-D3H
Samsung HD103SI ( Win 7 64 Bit) Schon 6 Jahre alte HDD.
WDC WD6400AAKS-22A7B
2x4 GB Kingston 9905402-670.A00LF
2x4 GB Corsair CMV4GX3M1A1333C9
RASURBO GaminX & Power GAP565 V2 550 Watt
Das liegt zu 100% am Netzteil.
Für das Teil ist selbst die Bezeichnung Netzteil eigentlich zu schade, da es Kernschrott ist.
Ich würde den PC an deiner Stelle gar nicht mehr einschalten, bis du ein neues Netzteil hast ist, denn bei dem Rasurbo kannst du froh sein, dass es abgeschaltet hat und nichts schlimmeres passiert ist.
Je nachdem, wie viel du ausgeben willst, würde ich folgende Modelle empfehlen
BeQuiet Pure Power 10 400/500W
Bitfenix Whisper M 450W
BeQuiet Straight Power 10 400/500W
danke für die antwort. Ja dachte mir dass es das schrottteil is :D
