Bluescreen und Memtest funktioniert nicht
RonnieColeman
Hallo Gemeinde,
folgendes ich hab in letzter zeit des öfteren einen Bluescreen. Der fehler BCCode ist 1e, der sagt eigentlich das es ein treiberproblem ist. da ich dem aber nicht ganz traue und über cmd einen scan gemacht hab, ohne ergebnis, wollt ich meinen RAM ins visier nehmen via Memtest 86+. ich hab dazu von der PCGH profi-CD gebootet, welche auch Memtest beinhaltet. aber der Memtest läuft nicht an. ich hatte am abend gebootet und wollt den die nacht über laufen lassen, doch am nächsten morgen hat ich immer noch den gleichen blauen schirm mit dem blinkenden +zeichen aber der test ist nicht angelaufen.
Mein sys besteht aus:
i5-2500K multi auf 35
G.skill sniper, 1600MHz - CL9, 1,25V
ASRock P67 Extreme4
GTX 560 Ti
hab ein bisschen undervoltet, lief bis zum ersten bluescreen über monate stabil.
was kann ich noh zum testen ausprobieren
Versuche dennoch Memtest86+, aber diesmal nur das Tool benutzen ohne das irgendwas anders auf dem Medium ist, zb auf einer CD oder was ich empfehle auf einem USB-Stick.
Wenn es immer ein Stop 0x1E Fehler ist, werte doch die Kernel-Dumps aus, ob es nicht doch ein Treiber Problem ist (Anleitung siehe Sig). Oder lade die Dumps (sofern das kleine Speicherabbild eingestellt ist) hier im Forum hoch.
Das Undervolting hast du auch schon rückgängig gemacht (nur um sicher zu gehen)?
also wenn ich meinen PC anmache springt er an, dann geht er aus und geht wieder an und bootet dann erst. die spannung und den multi hat er heut selbstständig nach an uns ausgehen (mehrfach) scheinbar auf auto gestellt.
Mache jetzt die die dump auswertung...
Ok da kommt jetz ne menge:
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1E, {0, 0, 0, 0}
TRIAGER: Could not open triage file : C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Debuggers\x64\triage\modclass.ini, error 2
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiKernelCalloutExceptionHandler+e )
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, The exception code that was not handled
Arg2: 0000000000000000, The address that the exception occurred at
Arg3: 0000000000000000, Parameter 0 of the exception
Arg4: 0000000000000000, Parameter 1 of the exception
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (Win32) 0 (0) - Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
FAULTING_IP:
+0
00000000`00000000 ?? ???
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 0000000000000000
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0 - STATUS_WAIT_0
BUGCHECK_STR: 0x1e_0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
EXCEPTION_RECORD: fffff88002f8d268 -- (.exr 0xfffff88002f8d268)
ExceptionAddress: fffff800034d888a (nt!KiProcessExpiredTimerList+0x000000000000004a)
ExceptionCode: c000001d (Illegal instruction)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 0
TRAP_FRAME: fffff88002f8d310 -- (.trap 0xfffff88002f8d310)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000001 rbx=0000000000000000 rcx=fffff88002f65180
rdx=fffff88002f8db18 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff800034d888a rsp=fffff88002f8d4a0 rbp=0000000000207d35
r8=fffff88002f67380 r9=0000000000000002 r10=0000000000000035
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
nt!KiProcessExpiredTimerList+0x4a:
fffff800`034d888a f00fba2b07 lock bts dword ptr [rbx],7 ds:00000000`00000000=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800034c56fe to fffff800034cdd10
STACK_TEXT:
fffff880`02f8c348 fffff800`034c56fe : 00000100`00000000 fffffa80`079093f0 fffff880`02f8cac0 fffff800`034f8da0 : nt!KeBugCheck
fffff880`02f8c350 fffff800`034f8a6d : fffff800`036d671c fffff800`03613078 fffff800`03451000 fffff880`02f8d268 : nt!KiKernelCalloutExceptionHandler+0xe
fffff880`02f8c380 fffff800`034f7845 : fffff800`03616fac fffff880`02f8c3f8 fffff880`02f8d268 fffff800`03451000 : nt!RtlpExecuteHandlerForException+0xd
fffff880`02f8c3b0 fffff800`035087c1 : fffff880`02f8d268 fffff880`02f8cac0 fffff880`00000000 fffff880`02f8d4c8 : nt!RtlDispatchException+0x415
fffff880`02f8ca90 fffff800`034cd3c2 : fffff880`02f8d268 fffffa80`0b653c20 fffff880`02f8d310 00000000`00000002 : nt!KiDispatchException+0x135
fffff880`02f8d130 fffff800`034cb51f : fffff880`02f8d310 fffffa80`0b8b6802 fffff880`02f65100 fffff800`00000000 : nt!KiExceptionDispatch+0xc2
fffff880`02f8d310 fffff800`034d888a : fffffa80`0c15f780 fffffa80`0b5a1938 fffffa80`0b5a1938 00000000`00000000 : nt!KiInvalidOpcodeFault+0x11f
fffff880`02f8d4a0 fffff800`034d87ee : 0000004d`562a9974 fffff880`02f8db18 00000000`00207d35 fffff880`02f67c28 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0x4a
fffff880`02f8daf0 fffff800`034d85d7 : 00000018`f4bb27c1 00000018`00207d35 00000018`f4bb276b 00000000`00000035 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff880`02f8db90 fffff800`034c5a6a : fffff880`02f65180 fffff880`02f6ffc0 00000000`00000001 fffff800`00000000 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff880`02f8dc40 00000000`00000000 : fffff880`02f8e000 fffff880`02f88000 fffff880`02f8dc00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
fffff800`034c56fe 90 nop
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt!KiKernelCalloutExceptionHandler+e
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ec79dd2
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1e_0_nt!KiKernelCalloutExceptionHandler+e
Ein Treiberproblem ist nach der Auswertung nicht anzunehmen.
Hört sich u.a. auch nach einem Bootbug seitens des Motherboards an. Besteht das AN-AUS-AN schon immer? Ist die aktuellste Bios-Version auf dem Board?
Poste bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
das AN-AUS-AN problem besteht noch nicht solange, tritt seit erst seit kurzem auf.
bios guck ich ma nach
BIOS ist auf dem neusten stand ?
Versuch mal im BIOS alles von hand einzustellen, weil an aus an ist ein Feature und evtl kein Bug.
Wenn alles auf Auto steht wird zb der RAM schlecht ausgelesen.
Nur wenn er mehrfach hintereinander an und aus geht, hört sich das nicht mehr nach dem (RAM Strap) Feature an.
Aber ich kann JackOnell nur zustimmen, du solltest die RAM spezifischen Einstellungen manuell vornehmen. Insbes. auch die RAM Spannung und - Frequenz (ruhig auch mal mit 667mhz (effektiv 1333mhz) testen.
Ich füge hier mal die CPU noch hinzu, also auch Bus, multiplikator, und Spannung von hand fixen.
also ram läuft jetzt auf 1333 mit CL 9. hab dat meiste beim RAM auf manuell (schon seit gestern), geht imma noch an-aus-an hab aber keinen bluescreen bisher gehabt.
bios update werd ich noch machen. aber erst wenn ich mim ABI durch bin.
Danke für eure hilfe. Ich meld mich bei diesem Thread später noch mal.
hab noch ein P.S.
also zuerst traten die Bluescreens auf, dann an-aus-an problem und seit kurzem reagiert meine funktastatur in spielen manchmal nicht.
Batterien sind bei der Funktastatur voll :D
Bei dem AN-AUS-AN Problem könnte auch ein CMOS Reset helfen. Danach musst du die RAM Einstellungen allerdings wieder frisch vornehmen.
Sodele da bin ich wieder,
hab nen CMOS clear gemacht und jetzt booted er normal. das Tastaur problem hab ich umgangen hab jetz ne Sidewinder X4.
ich glaub mein PC verträgt sich nicht mit der Funktippse die ich hab, war schon das zweite modell das net ordentlich läuft.
da der CMOS nur ein paar stunden altr ist werd ich jetzt die alltagstauglichkeit überprüfen.
Danke für eure Hilfe
---------- Posting hinzugefügt am 04.05.2012 um 14:19 ----------
ok hin mit stabil
neuer bluescreen: infos zum fehlercode
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 34
BCP1: 0000000000050853
BCP2: FFFFF88003193398
BCP3: FFFFF88003192BF0
BCP4: FFFFF800035205C9
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
und die Kernel-Dump auswertung:
CACHE_MANAGER (34)
See the comment for FAT_FILE_SYSTEM (0x23)
Arguments:
Arg1: 0000000000050853
Arg2: fffff88003193398
Arg3: fffff88003192bf0
Arg4: fffff800035205c9
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Debuggers\x86\triage\modclass.ini, error 2
EXCEPTION_RECORD: fffff88003193398 -- (.exr 0xfffff88003193398)
ExceptionAddress: fffff800035205c9 (nt!MiCheckProtoPtePageState+0x00000000000000a9)
NumberParameters: 0
CONTEXT: fffff88003192bf0 -- (.cxr 0xfffff88003192bf0)
rax=0000000fffffffff rbx=35100001e8bc4963 rcx=fffff8a0002013d8
rdx=00000000001e8bc4 rsi=0000007c50001008 rdi=fffffa8005ba34c0
rip=fffff800035205c9 rsp=fffff880031935d0 rbp=0000000000000000
r8=0000058000000000 r9=0000000000000002 r10=fffffa80079e1958
r11=0000000000000000 r12=fffff88003193878 r13=fffff8a0002013d8
r14=0000000000000000 r15=fffff68000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po cy
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010287
nt!MiCheckProtoPtePageState+0xa9:
fffff800`035205c9 f00fba6f1000 lock bts dword ptr [rdi+10h],0 ds:002b:fffffa80`05ba34d0=????????
BUGCHECK_STR: 0x34
CURRENT_IRQL: 2
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {AUSNAHME} Ung ltige Anweisung Es wurde versucht, eine ung ltige Anweisung auszuf hren.
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {AUSNAHME} Ung ltige Anweisung Es wurde versucht, eine ung ltige Anweisung auszuf hren.
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8000351f6d8 to fffff800035205c9
STACK_TEXT:
fffff880`031935d0 fffff800`0351f6d8 : fffff880`03193b00 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff8a0`002013e0 : nt!MiCheckProtoPtePageState+0xa9
fffff880`03193620 fffff800`0351e4c8 : fffff8a0`002013d8 fffff8a0`002013e0 fffffa80`079e1990 fffffa80`079e1990 : nt!MiFlushSectionInternal+0x2c8
fffff880`03193850 fffff800`0351d9a9 : 00000000`00092440 00000000`00000000 00000000`00001000 00000000`00000000 : nt!MmFlushSection+0xa4
fffff880`03193910 fffff800`035212b6 : fffffa80`079dc830 00000000`00000001 fffffa80`00000001 fffffa80`00001000 : nt!CcFlushCache+0x5e9
fffff880`03193a10 fffff800`03521c78 : fffff880`00000000 fffff880`03193b18 fffffa80`0702bba0 fffff800`036dd898 : nt!CcWriteBehind+0x1c6
fffff880`03193ac0 fffff800`034e6361 : fffffa80`06a627d0 fffff800`037d2701 fffff800`036dd8a0 00000000`00000000 : nt!CcWorkerThread+0x1c8
fffff880`03193b70 fffff800`03776fda : 7367358c`640fbc95 fffffa80`06a85040 00000000`00000080 fffffa80`069f0890 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`03193c00 fffff800`034cd9c6 : fffff880`02f65180 fffffa80`06a85040 fffff880`02f6ffc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`03193c40 00000000`00000000 : fffff880`03194000 fffff880`0318e000 fffff880`03192c00 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
FOLLOWUP_IP:
nt!MiCheckProtoPtePageState+a9
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!MiCheckProtoPtePageState+a9
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4f558b55
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88003192bf0 ; kb
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x34_nt!MiCheckProtoPtePageState+a9
Wenn ihr noch infos braucht geb ich sie euch. Ich hab kein BIOS update gemacht. Achja die Bluescreens hab ich meistens beim Youtube surfen bekommen.
Ok, jetzt hab ich nen Problem. Hab nen CMOS clear gemacht und noch die letzten Infos geholt und per asrock Instant Flash mein BIOS Update gemacht. Lief meiner Meinung nach problemlos, doch als er fertig war sollte ich ne beliebige taste drücken um zu Rebooten. Aber er rebootet nicht richtig. Es erscheint der asrock startbildschirm, doch da bleibt er stehen und macht nix mehr.
Die Diagnose LED verrät mir dxe Phase Status Code 64. Der steckt in der CPU dxe initalization (CPU Module specific) fest.
Und noch was es erscheint kurz der Code 0D Reserven for Future AMI SEC error codes. Mir fällt aber kein DXE error Code auf. Was soll ich tun. CMOS Clr soll ich laut Handbuch nicht durchführen, solange ich net hochfahren kann.
Jepp aktuellstes BIOS ist drauf. Reste Button schon zweimal gedrückt, blieb immer bei der gleichen stelle hängen.
Hab jetzt mal den USB Stick, wo das BIOS drauf war rausgenommen. Jetzt bleibt der bei 0d hängen
Also mit dem alten BIOS gab es Probleme und mit dem neuen kommt Dr gar nicht mehr in die gänge.
Kommst du noch ins BIOS um zu sehen was eingestellt oder hängt er voher
Ich komme nicht ins BIOS rein. Der zeigt mir zwar den startbildschirm von asrock, kann aber so viel F2 drücken wie ich will. Da passiert nix.
---------- Posting hinzugefügt am 06.05.2012 um 13:53 ----------
Und noch was. Wenn ich den USB Stick wieder einstecke bleibt der Code 64 stehen.
Hast du die Möglichkeit erneut zu Flaschen oder geht das auch nicht?
Ansonsten so als letzte Möglichkeit alles mal ausbauen und neu zusammenbauen RAM,graka,CPU, alle Stecker ab
