Ich habe mir neue Hardware Komponenten für einen ganzen PC gekauft uud wollte
den jetzt zusammenbauen bzw. habe ich ihnen zusammengebaut und was soll ich sagen
funktioniert nicht. Ist nicht mein erster PC den ich baue aber hier weiss ich nicht mehr weiter.
Komponenten:
Gehäuse Corsair 6500D
Motherboard: ASUS Rog Strix Z890 F Gaming Wifi
Prozessor: Intel Core Ultra 265K LGA 1851
Speicher: Corsair Vengeance DDR5 32GB 6000Mhz CL36
Laufwerk: Samsung NVME 990Pro PCIe 4.0
Grafikkarte: ASUS Geforce RTX 4060Ti
Luftkühler: Bi Quit Dark Rock TF2
Netzteil: Be Quit Straigt Power 12 ATX 3.0 850w
Sonstige Kühlung: 5x Be Quit Silent Wings 4 140mm / 3x Lian Li Uni Fan TL LCD 120
Soweit konnte ich das auch alles verbauen. Beim ersten Einschalten sind dann alle Lüfter gelaufen, das Netzteil lief,
und das IO Schild des Motherboards hat geleuchtet. Das einzige was nicht funktionierte war, das ich kein Signal zum Monitor hatte.
Also kein Bild am Monitor und deshalb kommen ich auch nicht ins BIOS
- Start verlief folgendermassen
- Startknopf am Gehäuse gedrück
- Netztteil hat eingeschaltet
-Lüfter liefen an
- io Schild Motherboard leuchtet
- auf dem Motherboard bei den O-Leds hat kurz eine Rote LED geleuchtet und ist gleich wieder ausgegangen
wenn ich das richtig verstehe wurde damit die CPU erkannt und bestädight das sie funktioniert
- danach leuchtet eine gelbe LED das sollte nach meinen Verständnis der DRAM Test sein, diese erlischt nach ca. 5-10 sec
damit sollte eigentlich auch der RAM richtig erkannt worden sein
das wars dann keine bestätigungs LED für VGA (sollte nach Handbuchg eine Weiße LED sein) und keine Bestädigung für BOOT
(sollte nach Handbucg eine Gelbe LED sein).
Habe natürlich beim Start dann die "entf" Taste gedrückt funktioniert nicht, auch mit "F2 " kommt man nicht ins BIOS.
Was habe ich jetzt alles Probiert:
Display Port Kabel an Display Port der Grafikkarte angeschlossen
HDMI Kabel an HDMI Port der Grafikkarte
und das gleiche nochmals mit anschluss direkt an den Motherboard anschlüssen von Display Port und HDMI
funnktionierte nicht.
Danach habe ich versucht das CMOS zu löschen PC gestartet, daselbe versucht hat nicht funktioniert.
Danach habe ich ein BIOS Update über die Bisos Flasch funktion gemacht. hat soweitb ich beurteilen kann genau wie im Handbuch
beschrieben funktioniert.
Nach dem Einschalten selbes Verhalten kein Bild.
Nächster Schritt war das ich einen anderen Monitor den noch habe angeschlossen habe, der hat auch Display Port und HDMI
auch hier keinen erfolg. Bekomme kein Bild deshalb natürlich auch keine Chance ins BOIS zu kommen.
Danach eine GTX 1060 Grafikkarte aus meinen alten Rechner ausgebaut, daselbe getestet und genau das gleiche Verhalten gehabt.
Hier noch ein paar Bilder:
Hier sind die Anschlüsse am Netzteil direkt unten dem ATX Stecker neben MB sind 2x P8 anschlüsse, das sind die von der CPU
Nach dem Einschalte rote O-LED kurz geleuchtet, danach die Orange O-LED für ca. 5-10 sec geleuchtet
Hier sieht man noch das IO Schild das leuchtet auch
Hier der Anschluss der Gragfikkarte
Da bis jetzt nichts funktioniert hat, habe ich alles nochmals auseinander gebaut und nochmals zusammen gebaut und sorgfältig allles nochmals kontrolliert. Dabei habe ich mir auch den Prozessor und den Sockel angesehen, kann aber hier keinerlei Beschädigungen ausmachen.
Danach hatte ich ertmal genug und wollte am nächsten Tag weitermachen und jetzt wirds richtig kurios.
Am nächsten Tag habe ich den Einschaltknopf am Gehäuse gedrückt und das Netztteil hat sich nicht eingeschaltet.
Der Lüfter des Netzteils lief nicht an. Auch alle Lüfter auf dem Mainboard liefen nicht. Nur das IO Schild hat geleuchtet.
Wieder alles Kontrolliert, aber konnte nichts finden. Netztteil lief nicht. Scheint defekt zu sein. Habe mich daraufhin ein wenig
im Netz eingelesen und eine Anweisung gefunden wie man das Netzteil einfach Testen kann ob es geht. Mit einer Büroklammer
bestimmte PINs überbrücken. Und was soll ich sagen als ich das gemacht habe funktinierte das Netzteil. Konnt z.B. die Lian Li Lüfter
über den PCIe Ansachluss laufen lassen. Funktioniert. Netzteil wieder am Gehäuse über den F-Panel Stecker angeschlossen funktioniert nicht.
Nächster Schritt um auszuschliessen das das Netzteil wirklich funktioniert, Netzteil in meinen aktuellen Rechner ist ein i7 7700K mit Z270G Mainboard und einer GTX 1060 Grafikkarte ansonsten ist da nicht viel drinn, eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Auch jetzt wo ich diesen Beitrag schreibe läuft das neue Netzteil im alten Rechner.
So und jetzt Vermute ich folgendes.
CPU und Speicher sind soweit ich das beurteilen kann in Ordnung. Grafikkarte auch, kann ich da ich kein Bild bekomme nihct mit Sicherheit sagen.
Mainboard ist soweit ich das beurteilen kann defekt.
Könnte ich damit recht haben? Eventuell kann mir ja noch jemand von euch einen TIP geben.
Vielen Dank für jede Hilfe
gruss
lizzy
Komponenten:
-Lüfter liefen an
gruss
lizzy
