Bluescreen nach PC Zusammenbau VIDEO_SCHEDULAR_INTERNAL_ERROR & MEMORY_MANAGEMENT
Piwkowicz
ich schreibe hier aus purer Verzweiflung :(
Ich hab mir ein PC zusammengebaut und ich kriege andauernd Bluescreen wie in der Überschrift genannt.
Es passiert sofort wenn man ein Spiel starten und es passiert beim Surfen nach einiger Zeit.
Wobei der VIDEO_SCHEDULAR_INTERNAL_ERROR am häufigsten kommt.
Mein PC.
CPU: AMD Ryzen 5 1600 (läuft die ganze Zeit auf 3,4 GHz obwohl er doch ein Standardtakt von 3,2 GHz hat ich weiß nicht warum?)
Grafikkarte: GeForce GTX 1080
Mainboard : AB350-DS3H (Bios auf den aktuellsten Stand v.23D)
Netzteil : BeQuiet 500W Silver Plus
RAM : G.Skill Ripjaws V 16GB CL 16-18-18-38
Betriebssystem : Windows 10 Pro 64Bit
Grafiktreiber hab ich erstmal mit DDU deinstalliert und dann den Aktuellen Treiber von der Nvidia Seite runtergeladen und Installiert.
RAM läuft im Moment laut CPU-Z auf 2128,2 MHz (NB Frequency 1064,1 MHz) weil es so eingestellt war.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter und würde euch sehr gerne um Hilfe bitten!
Ich danke euch im voraus.
Lieben Gruß
Piwkowicz
AW: Bluescreen nach PC zusammenbau VIDEO_SCHEDULAR_INTERNAL_ERROR & MEMORY_MANAGEMENT
Willkommen
Hast du Windows 10 von deinem vorherigem System übernommen oder neu installiert?
Hey,
ich hatte davor kein System es ist also alles komplett von Neu auf mein erster PC mein erstes Win 10.
Lieben Gruß
Und NB Frequenzy ist NICHT die RAM Geschwindigkeit :D Das ist der Ringbus des Boards.
DRAM Frequency ist der korrekte Wert.
Die Hardware wurde von Windows 10 korrekt erkannt und alle Treiber installiert? Mit Ausnahme des nVidia den du ja selber installiert hast.
AMD Treiber für das Board hast du auch selber installiert? -> Chipset Dann wird auch das korrekte Energiemanagement von AMD installiert.
Okay dann läuft er quasi noch langsamer oder wie verstehe ich das ?
und wird das was mit den Bluescreens zutun haben ?
Kann das sein das ich zuwenig Strom habe ??
Was steht denn bei DRAM Frequency?
Und da du die Frequenz des RAMs nicht angegeben hast, kann man das nicht beantworten... In der Regel muss man den RAM schon selber einstellen. Standard ist halt 2133MHz.
Ein Überprüfen des RAMs mit MemTest (bitte DOS Version) würde auch Aufschluss geben.
da steht genau das selbe ! also 1064,1 MHz
ich lade mal eben bilder hoch
Nein das habe ich noch nicht gemacht das hoöe ich jetzt schnell nach !
Daran könnte es also auch liegen ja ?
Kann das sein das mein Mainboard gebau diesen Ram nicht unterstützt ?
Den auf der Herstellerseite finde ich genau dieses Modell nicht ...
Kannst du dir Vorstellen was für ein Aufwand es wäre, ALLE verfügbaren RAM Riegel bei JEDEM Board, zu testen? Daher sind diese Listen vernachlässigbar.
Hast du mal den Treiber von AMD installiert? Irgendeine Veränderung? Oder was?
Wäre nett wenn man dir nicht alles aus der Nase ziehen muss... Danke.
btw... Die RAM Riegel sitzen in den richtigen Slots?
Okay! Ich leider im moment Internetschwierigkeiten deswegen dauert der Download ewigkeiten. Sobald ich den Chipset Driver vom AMD Installiert habe gibt es hier ein Update!
RAM sitzen in den richtigen Slots!
Danke schonmal für deine Hilfe :)
Also aktuellen Chipset Treiber installiert.
Spiel gestartet... Video Schedular Internal Error ...
bin ratlos :(
Dazu mal ne Frage: Wenn du Win10 frisch installiert hast, welchen Grafiktreiber genau hast du mit DDU deinstalliert?
Karte steckt korrekt im Slot? Alle Kabel korrekt abgeschlossen?
Also Win10 beim ersten start hat ja treiber !
Und meine Graka wurde sofort erkannt.
mit DDU wurde dieser deinstalliert.
der aktuelle treiber von der Nvidia Seite wurde installiert.
und ja alles überprüft ist alles korrekt angeschlossen
Liebe Gruß
Also ich habe noch eine GtX 1070Ti Nagelneu angeschlossen leider ist der selbe Fehler aufgetreten also kann es die Graka nicht sein!
Woran kanm es denn noch liegen ??
Ich weiss einfach nicht mehr weiter :(
Kannst du mal Bilder vom Aufbau (PC innen) hochladen?
Klar ich hoffe die BIlder reichen aus ansonsten nochmal bescheid geben
Hat nichts mit deinem Fehler zu tun... Der Hecklüfter sollte gedreht werden, um die warme Luft aus dem Gehäuse raus zu bekommen.
MemTest (DOS Version) mal laufen lassen bitte.
Tritt der Fehler auch auf wenn nur jeweils ein RAM Riegel verbaut ist?
Test durchgeführt kein Fehler aufgetreten.
Ich hatte das gefühl als der Ram als Single drin war hatte ich den Fehler glaub 1 oder 2 mal aber nicht so oft wie im Dual Modus
Okay das mach ich! ich berichte morgen wie es verlaufen ist!
Lieben Gruß
