Blaue Kühlerflüssigkeit wurde nach 2 Wochen GRüN !!!
ziko
Salü Leute,
Habe so manche Kuriosität erlebt, aber das ist sogar mir Neu.
Weil mir noch einige Sachen fehlen um meine Wakü zu vollenden, bin ich die letzten Wochen mit reinem Desti Wasser gefahren.
Wegen der beginnenden Wintersaison gabs im Obi Aktionen mit Kühlerfrostschutzmitteln.
G30, G40, G48 alles schon gesehen aber da ist mir ein Konzentrat von Sonax in Royalblue aufgefallen.
Herrliches Blau, da habe ich zugeschlagen.
Daheim das Desti Wasser entleert, Reste aus dem System asugeblasen ( Kompressor :D ) und das herrlich Royalblue Zeug eingefüllt.
Wie aud dem Bild zu sehen ist, ein wirklich schönes, dunkles, transparentes Blau.
Einzig im AGB sprudelte das Zeug nicht so stark wie reines Wasser weil es etwas dickflüssiger ist.
Habe die Laing und Aquastream XT auf volle Leistung gedreht und ich hatte mein geliebtes Sprudeln im AGB.
Schon am zweiten Tag habe ich bemerkt dass die Blaue LED einen leicht grünlichen Schimmer in der Flüssigkeit hinterlässt.
Dann wurde das Grüne immer stärker, hatte bald nur noch grünes Zeug im System.
Inzwischen habe ich das schönste, leuchtendste Grün dass ich je gesehen habe!!!
Aber ich baue gerade auf BLAU um, will kein Grün!!!
Was mich brennend Interessiert ist der Grund des Fargumschlages von Royalblue auf Grün.
Habe keine Erklärung für sowas.
Verwende EK Blocks vernickelt, sowohl für CPU als auch beide Grakas.
Radis sind 2x Watercool HTF3, die in Edelstahl. Rohre sind in Kupfer laut Watercool.
Hat jemand einen Plan B ?
AW: Blaue Kühlerflüssigkeit wurde nach 2 Wochen GRüN !!!
Also ich finde du solltest auf Grün umrüsten. Das Blau ist zwar auch sehr schick, aber das Grün hat einfach was :)
Das ist klar.
Raus damit.
Sobald meine zweite Laing da ist, baue ich das System zum Endzustand auf, und gebe die Kühlflüssigkeit rein.
Beheben ist kein Thema nur interessiert mich der Grund des Farbumschlages.
Hemie?
Wird die blaue Kühlerflüssigkeit für Autos generell grün?
Findet so was wie ein Ionenaustausch der das Blaue in Grün umwandelt?
Hast du was aus Alu Kupfer in deinem System?
Oder Nickel dann prüf mal deine Kühler ob sie nicht angegriffen sind?
Besorg dir mal paar pH-Wert Teststreifen und vergleiche den pH-Wert des umgeschlagenen und des frischen Kühlmittels. Je nach Farbstoff kann ein veränderter pH-Wert zu solchen Farbumschlägen führen.
Also es ist nur Kupfer und Nickel, sprich Kupfer vernickelt bei mir drinne.
Ausser den Anschlüssen, diese sind aus Messing, denke ich mal. Sind Schwarz.
Aber das mit den pH-Wert ist ein Super Tip, einleuchtend.
Werde Morgen solche Streifen besorgen und das Ergebniss posten.
Ich hoffe dass deine Anschlusse Kühler nicht angegriffen worden sind.
Also wirklich k.A.
Hoffentlich geben die pH Streifen eine Antwort.
Also es ist Frostschutz für Autokühler, von Sonax, Konzentrat bis -40
Dachte mir der kann doch keinen Schaden anrichten, im Auto haste ja auch Alu, Kupfer und so.
Wirklich, habe keine Plan B
Du hast das aber hoffentlich verdünnt und nicht konzentriert rein geschüttet - oder? Mal ganz abgesehen von der Frage nach dem Farbwechsel, ist die hohe Viskosität von konzentriertem Glykol keineswegs zuträglich für die Lebensdauer der Pumpe, noch bekommt du einen effektive Wärmeübertragung, da die Wärmekapazität etwas niedriger als die von Wasser ist.
Alternativ falls du keine Farbplättchen hast und die Theorie testen willst:
Nimm etwas Flüssigkeit aus dem AGB und fülle das in 2 Testgefässe.
In eines gibts du etwas Backpulver (erhöht den PH) und beobachtest wahrscheinlich einen Farbumschlag
In das zweite Testgefäss füllst du etwas Essig (erniedrigt den PH) und beobachtest wahrscheinlich kein Farbwechsel.
Spricht natürlich nicht für den Hersteller des Farbmittels das man die Flüssigkeit nicht ordentlich puffert.
Sorry, war im Kurzurlaub.
Backpulver macht keinen Farbwechsel, es bleibt Grün, schäumt nur.
Essig dagegen bleicht das Grüne weg.
Habs in einer weissen Kaffeetasse gemacht.
Ausser Ethandiol ist als zweiter Stoff kalium-2-ethylhexanoat angegeben.
Google gibt mir keine für mich verwertbaren Infos.
Kann es der Blaue Farbstoff sein?
Farbstoffe werden in so geringen Konzentrationen benötigt, dass sie typischerweise nicht angegeben werden müssen.
Hast du die Tests mit der Originalflüssigkeit oder mit der aus deinem Kreislauf gemacht? "bleibt Grün" klingt für mich nach ersterem, interessant wäre doch aber, wie sich das blau in saurem/alkalischem Milieu verhält.
