S_Fischer
Bitte um Hilfe, starke Framedrops, Abstürze, Tonruckler und Bildruckler
erstmal zur Rechnerkonfiguration:
Cpu: Q9650 @ 4,05Ghz bei 1,425V
Ram: 4x2gb Corsair xms3 @ 1600Mhz-cl8-1t (cm3x2048-1600c7dhx)
Motherboard: Asus Striker II Extreme, Nforce 790i Ultra Sli
Grafikkarte: Asus 275 Gtx
Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series
Systemplatte: Intel SSd 520 480Gb
Weiter Festplatten: 1Tb Samsung Hdd
Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 850w
Nun zu meinem Problem, ich komme alleine absolut nicht mehr weiter. Folgendes: In Crysis Wars habe ich sehr starke Framedrops, dh. die Fps gehen von flüssigen 30-50 runter auf 3-15 halten sich da eine Weile und gehen dann wieder hoch. Das Ganze ist recht willkürlich, es scheint stärker aufzutreten, wenn ich anderen Spielern zuschaue, aber auch, wenn ich eine Map als Zuschauer überfliege und natürlich auch, wenn ich im Spiel bin. Das Problem besteht schon etwas länger.
Neu hinzugekommen sind folgende Probleme:
- Komplette Systemabstürze in Crysis Wars, beim Starten von Windows oder kurz danach, und jetzt auch einmal beim starten von Bf3.
- "Soundhänger", dh. das Bild bleibt stehen, der Ton fängt an zu ruckeln und dann heißt es resetten. (Das Problem in ähnlicher Form trat sehr sehr oft bei meiner Gtx580 auf -> Bild hing oder Bildfehler oder es fehlten Teile der Map - besonderst stark ausgeprägt in Far Cry 3, passierte auch unter Crysis SP und Wars und einmal beim Video schauen auf Youtube. Das Problem äußerte sich mit der Gtx580 folgendermaßen: erst ruckelte der Ton, dann ging eine Weile gar nichts mehr und dann ging es nach einer Weile wieder normal weiter, die Map war wieder komplett geladen bzw. Bildfehler waren verschwunden bis das ganze kurz später wieder los ging. Die Gtx580 hab ich jetzt schon eine Weile ausgebaut und meine Gtx275 wieder eingebaut, ein paar Wochen oder Monate hatte ich auch keine Probleme, bis auf Crysis, was ich aber wie gesagt dann einfach nicht mehr spielte.
- Die oben genannten Framedrops unter Crysis Wars (in Bf3 nicht, in Gta IV auch nicht. Weitere Spiele habe ich zur Zeit nicht drauf)
Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Was allerdings sehr interessant ist, ich habe es geschafft, die Framedrops kurze Zeit zu bannen, indem ich die Software von Logitech für Maus und Tastatur entfernt habe, lange hielt es aber nicht, ca. ein halber Tag spielen und sie waren wieder da. Zufall? Framedrops in Verbindung mit der Logitech Software scheinen allerdings nicht unbekannt zu sein.
Was ich bisher gemacht habe:
- Windows neu aufgesetzt
- Arbeitsspeicher ausgebaut bis auf einen
- Soundkarte ausgebaut
- Netzteil gegen ein Be Quiet Dark Power Pro 530w getauscht
- Die Grafikkarte in einen anderen PCI-Express Steckplatz gesteckt
- Logitech Game Panel Software deinstalliert (ist immer noch so)
- Das zweite Netzteil steckt jetzt auch an einer anderen Steckdose im Raum
- Lüfter direkt aufs Mainboard gerichtet um eine niedrigere Chiptemperatur (NB/SB) zu erreichen
- Zurzeit läuft Prime95 nach folgender Anleitung: http://extreme.pcgameshardware.de/o...70340-hier-ist-eine-anleitung-zu-prime95.html
- Ram mit Memtest getestet
- Bios resettet (aktuell immer noch resettet)
Danach jeweils gestestet - keine Besserung
Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder Tipps geben, zurzeit kann ich froh sein, wenn der Rechner stabil läuft, damit ich wenigstens ins Internet komme. Zum Test habe ich 3 von 4 Arbeitsspeicher ausgebaut und die Steckplätze gewechselt - keine Besserung. Wenn ich jedoch jetzt wieder alle Ram Bausteine einbauen möchte startet das Bios nicht oder ich bekomme Fehler, was allerdings nicht allzu verwunderlich ist, da das Striker II Extreme extrem zickig ist, was Ram anbelangt. Ich denke mit ein bisschen Geduld bekomme ich die wieder zum laufen.
Danke schon mal! Bilder kann ich gerne hochladen wenn gewünscht.
