Bitte um Hilfe intel c2q übertakten
stefan79gn
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo werte Forengemeinde,
ich hoffe ich poste hier im richtigen Forum, ich habe folgendes Problem.
Ich habe mein System intel c2quad 9550 mit einem zalman lüfter,
ein gigabyte 965p-ds3p rev.2 board.
8gb ddr2 ram von arbeitsspeicher
gigabyte gtx 470 soc
Enermax 525 watt netzteil
momentan auf standartlaufen also den Prozessor.
Bir zum Einbau lief die cpu über 1,5 jahre mit 3,4ghz stabil untervoltet und alles schik bei super temperaturen. (als gehäuse nutze ich das antec twelvehundred)
nachdem ich die neue krafikkarte eingebaut hatte , bekam ich diesen bootloop wo der pc sich nach dem einschalten neustartet dann aber stabil läuft.
Bei diesem ereigniss schaltet er sich aber zurück auf seine standartmäßige leistung.
Wenn ich jetzt den pc übertakte sprich im bios alles einstelle startet der rechner läuft stabil temperaturen sind alle super aber wenn ich dann den rechner ausschalte und dann wieder neu einschalte passiert es wieder dieses bootloop problem.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen weil die cpu soll noch bissel halten und darum dachte ich ich versuch nen bissel mehrleistung rauszuholen.
ich weiß es ist viel was ich geschrieben habe aber hoffe hier hilfe zu finden.
mfg stefan
AW: Bitte um Hilfe intel c2q übertakten
Könnte am Ram liegen wurde der mitgetaktet ??...
Erhöhe mal die NB-Voltage und die Ram-Voltage um 0,1 V bei Ram-Vollbestückung ...
Auf wieviel Mhz läuft dein Ram jetzt ??
ich würde mal einen Cmos-clear durchführen. netzteil vom strom trennen, jumper umlegen, warten und anschließend wieder in die alte position zurück. Netzteil mit strom versorgen und starten. kannst dann die werte im bios wieder einstellen und schauen, ob die werte bleiben.
den ram teiler habe ich auf 2,5 gesetzt beim standarttakt dann läuft er auf 833mhz weil laut forum hatten die boards wohl teilweise probleme mit dem 2er teiler. die ramspannung habe ich shcon auf +0,1 erhöht da er standartmäßig zu wenig hatte.
das mit dem cmos reset mmh da muß ich gucken wie das geht wo der jumper ist.
Ich würde erstmal den Thread in ein anderes Unterforum verschieben lassen.
