Bitte um Hilfe , erste Wakü
AW: Bitte um Hilfe , erste Wakü
Jo, klaro.
Wie gesagt P/L mäßig kommst du mit den Kompletsets nicht hin, egal wie du es drehst und wendest.
Bei Wakü gilt je mehr Radiatorfläche desto besser.
würde es sich anbieten eine Steuerungseinheit einzubauen und wenn ja, welche würdet ihr mir empfehlen.
Also meiner Meinung nach sind das eher Spielerreien, es geht auch ohne sehr gut denn wenn man den Radi groß genug Auslegt und die richtigen Lüfter hat braucht man nixmehr Regeln.
Du könntest so ein kleines Netzteil nehmen und damit die Lüfter versorgen
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Innovatek externes Netzteil 20W 12V Innovatek externes Netzteil 20W 12V 84008
Und die Pumpe nimmst als 230V version dann brauchst nurnoch die 2 Schläuche ins Gehäuse führen.
Musst halt dann die Pumpe und Lüfter über ne Steckerleiste abschalten sonst laufen die immer mit.
PS. Ach du hast schon eins gefunden hat sogar noch mehr Power dann kannst auch ne 12V Pumpe nehmen.
schuldigung, falsch formuliert , ich meine des externe Netzteil, ob das reicht oder zuschwach ist.
Das reicht locker ne Pumpe braucht im schnitt max.5Watt und wenn du jetzt zum Bsp. die Scythe Slipstrim RPM 500 nimmst verbraucht einer nichtmal 1 Watt.
Ich würde dir trotzdem eine 230V Pumpe anraten da du dann die Eheim1046 nehmen kannst welche die leiseste Pumpe auf dem Markt ist und das für 37€ ;)
Auf die 560Ti Dc wird keiner der genannten passen. Das V2 steht für die zweite Referenzversion. Deine Grafikkarte ist aber weder V1 noch V2.
