BIOS Baustein defekt?
Thunnes
Hallo liebe Community,
Ich habe hier ein Problem mit einem alten Acer Veriton 7500G.
Und zwar zeigt er direkt beim starten folgendes an
Award Bootblock BIOS v1.0
BIOS ROM checksum error
anschließend versucht er von CD zu starten. Da ich mir schon etwas mit BIOS gedacht habe,
hab ich mir ne Diskette igendwo gesucht und versucht mit Hilfe des DOS-Flash Programs von Award und dem BIOS File
ein neues Bios aufzuspielen.
Allerdings kommt jedes mal die Fehlermeldung
Flashrom is write protected, Check lockout jumpers if they are set to correct or not
Den einzigen Jumper den ich gefunden habe ist der zum CMOS Reset und den habe ich un allen Positionen schon ausprobiert,
aber trotzdem kann ich das BIOS nicht flashen, gibt es da eine andere Möglichkeit außer Baustein tauschen oder Mainboard wechseln?
Vielen Dank für mögliche Antworten,
Thunnes
falls wirklich was mit dem Bios-Speicher sein sollte
kannste mal hier vorbei gucken Ersatz Bios
oder wie rajik schon meinte mit leerer Batterie.
Scheint echt alt zu sein das Gerät ...Pentium 4 :huh:
Edit:haste eigentlich noch die Mainboard Treiber cd ?So kenn ich es von mein Asus Boards und der dazugehörigen treiber cd ,war bis jetzt immer das Standard Bios drauf
Ich komme nicht mehr ins Bios, das einzige was ich noch machen kann ist eine Diskette reinschieben von der er dann startet, aber das bringt mich auch nicht so wirklich weiter.
Der zeigt direkt nach dem anmachen das Award Bootblock Fenster an
Die CDs habe ich dazu nicht mehr, aber das Bios kann man noch bei Acer runterladen.
Schau mal auf dein board, ob es einen jumper gibt, der das bios vorm flashen schützt. Kann auch sein, daaa du direkt bei acer ein bios laden musst. War bei meinem alten Fujitsu so.
Ist das einfach so aufgetreten, oder war irgendwas?
Wie bereits oben erwähnt, befindet sich nur ein Jumper auf dem Mainboard, der für den Clear CMOS sorgt.
Jedoch hilft weder das umstecken etwas, noch das entfernen dieses Jumpers.
Dieser Fehler soll wohl schon ein paar mal aufgetreten sein, aber nach dem Ausschalten des PCs und wieder einschalten funktionierte er wieder.
Außerdem kam der Fehler auch im laufenden Windows Betrieb. Der ist dann abgestürzt und wollte neu booten, hing dann aber wieder bei dem Award Bootblock.
Der Error kommt mir seeeeeehr bekannt vor :-( Hatte exakt den gleichen bei meinem M2N-MX SE Plus, als es noch im HP Pavilion sass. Dacht auch, dass es den Baustein zerschossen hat, doch auch 4 Mal(!) Board wechseln brachte jeweils nur 1-2 Tage Besserung. Bis ich dann mal auf die Idee kam und beide RAM ausbaute (waren OCZ Platinum :ugly:) und nur einen einsteckte. Und siehe da, plötzlich lief es wieder 1A. Kaum steckte jedoch der andere Riegel wieder drin, kam wieder "BIOS checksum error" und nix ging mehr. Schien fast so, als ob ein defekter RAM Riegel zu dem Problem geführt hatte, jedenfalls steckte ich danach zwei neue Riegel rein und seither lief's wieder gut (was jetzt immerhin fast 3 Jahre sind :-) ).
Wenn du also 2x RAM drin hast, dann nimm mal abwechselnd einen raus und versuch zu starten. Wenn er mit einem plötzlich wieder funzt und mit dem anderen nicht, dann ist dieser evtl. putt und verursacht den Murks. Sollte aber auch dies nix helfen und auch ne neue BIOS Batterie keine Änderung bringen, dann ist wohl doch was defekt.
Danke für deine Antwort Chimera, aber sie hat teilweise geholfen.
Anscheinend war bei mir die Diskette kaputt
Ich habe mit einer neuen Diskette eine neue MS-DOS Startdiskette erstellt und von Acer das awdflash Programm und das bios file draufgepackt
Das Bios file umbenannt nach bios.bin, damit der name kürzer wird
Anschließend über die Diskette gebootet und
awdflash.exe bios.bin /py /sn
eingegeben. Der Vorgang hat geklappt und nach dem neustart hat er wieder das normale Bios gebootet(Datum und Uhrzeit richtig einstellen)
Allerdings hat er danach den Stop-Fehler 0x50 rausgegeben. Ich habe einen Ram-Riegel entfernt und schon bootete er anstandslos.
Danke für eure Hilfe!!!
Edit: Der Bluescreen trat schon wieder auf, es scheint wohl doch nicht am Ram zu liegen.
Werte den Bluescreen aus (bzw. die Minidump, die zum Bluescreen geschrieben wird). Anleitung siehe Signatur.
Hast du schon beide RAM Riegel einzeln getestet, oder den RAM mit Memtest86+ auf Fehler überprüft?
Jo, das war die Lösung des Rätsels, man baut ja immer den falschen Ram aus :D
Es waren ein 256 MB Riegel und ein 512er Riegel drin. Zum Glück ist nur der kleinere defekt.
Der andere lieferte bei Memtest keine Fehler.
Der PC scheint jetzt zu laufen, zwar etwas langsamer als vorher, aber das ist nicht so schlimm. Man müsste einfach nur nen neuen Ram kaufen.
Am besten sollte man mal im PCGH-Preisvergleich schauen oder was meint ihr?
