Bildfehler beim Neustart
Core #1
Ich habe mit meinem mini-ITX System (Windows 7 64 bit, i7-2600, 2x4 GB 1333 RAM, GTX 580, Be Quiet! Straight Power E9-CM 680W, Crucial C300 128 GB SSD, Blu Ray Laufwerk) seit ein paar Wochen gelegentlich Bildfehler.
Das passiert nie beim Spielen oder beim Surfen/Film gucken, sondern nur manchmal wenn der Rechner mal aus war. Also beim Neustart, da hilft es 4 bis 5 mal neuzustarten und alles klappt wieder. Oder eben auch mal schon beim 2. mal.Im Biosscreen und/oder Windows Startscreen sind dann z.B. grünblaue Karos zu sehen, im Windows angelangt sieht's dann in rosa-blau aus wie im abgesicherten Modus. Kleine Auflösung, Fehlermeldung das keine Dx Datein gefunden werden/keine NVIDIA GPU existiert.
Da ich CPU und Mobo/RAM undervoltet hatte, habe ich im BIOS alle Einstellungen resettet, trotzdem habe ich manchmal noch das Problem.
Temperaturen sind bei der CPU beim Zocken immer unter 65 °C, bei der Graka unter 85 °C.
Klingt ja irgendwie nach Grafikkartendefekt, aber beim stundenlangen Spielen gibts keinerlei Probleme.
Woran könnte es liegen? Was könnte ich ausprobieren? Danke für eure Hilfe!
GPU und am besten,alles entstauben.Sitzen alle Stecker richtig?Mal mit DVI-D Kabel versuchen oder HDMI Kabel.Treiberupdate?Wenn alles nicht hilft Wiederherstellung oder Neuinstallieren des BEOS.Wenn alles nichts hilft,WLP erneuern und hoffen.Wenn auch das nicht helfen sollte,Benzin auf GPU,am besten im geschützten Bereich und verbrennen:D
Hast du zugriff auf eine andere Grafikkarte?
Wenn ja schau mal ob es mit dieser auch Probleme der gleichen Art gibt oder ob es bei der Bildstörung bleibt.
Bevor du die WLP auf der Karte wechselst, geh lieber auf Nummer sicher das es nicht die Grafikkarte ist, die defekt ist, sollte es an der Karte liegen schick sie lieber ein und lass sie dir austauschen.
Sobald du die Grafikkarte aufmachst schmeißt du in der regel die Garantie weg, jedenfalls gibt es einige Hersteller, die bei sowas nicht sehr kullant sind.
Bei dem Prozessor kannst du die WLP jedoch bedenkenlos wechseln was sich angesichts der Temps als Nutzlos erweisen dürfte und mit Sicherheit auch nicht die Bildfehler beheben wird.
LG
Ich habe mal das Gehäuse aufgemacht, Grafikkarte ausgebaut und vom (wenigen) Staub befreit, auch mal alles im Gehäuse entstaubt. Alle Kabel nochmal ab und an gesteckt. Bis jetzt läuft alles seitdem problemlos.
Schon irgendwie komisch, wie bereits geschrieben war das Problem nie während des Spielens. Aber danke soweit, wenn wieder was ist melde ich mich. Der Fehler ist (bzw. war) nur leider eben nicht so einfach reproduzierbar.
