Woher bezieht ICUE Link HUB die Temperatur und wie steuert dieser die Drehzahl ?
Mabanta
Mein Freund kaufte sich die Corsair iCUE H170i Elite CAPELLIX XT Flüssig-CPU-Kühler - DREI AF140 RGB Elite-Lüfter - 420-mm-Radiator und bemerkte das die Lüfter kabel haben. Ich hätte es umgetauscht er wohlte sich aber von Corsair Lüfter ohne Kabel kaufen und dort verbauen. Die AIO läuft jetzt mit dem beiligenden Commander da sonst RGB und Kühlwassertemperatur nicht funktioniert und die Lüfter ohne Kabel sind an dem beiligenden ICUE Link HUB. ICUE Software erkennt auch alles nur drehen die Lüfter auf 400 und beim stellen auf intensiv 800 eine Lüfterkurve gibt es irgendwie nicht.
Die CPU hat unter 3DMark 93C° viel zu hoch und daher frage ich mich woher die Lüfter die Temperatur beziehen. Beim Commander hatte er 60C° da wurde das ganze aber durch das Mainboard PWM betrieben. Funktioniert der Umbau eigentlich so mit den Lüftern oder übermittelt das Bios die Temperaturen nicht an den HUB und dieser steuert dann die Lüferdrehzahl ?
Ryzen 9 7950x Kühlmitteltemperatur bei 54C° im IDLE 34C° auf CPU 60C° Lüfter drehen nur auf 800. Daher dachte ich das eventuell dieser ICUE LINK HUB keine Lüftersteuerung besitz bzw. nicht mit dem Mainboard komuniziert. Die Wasserkühlung mit den Standartlüfter und somit am Commander keine Probleme unter Last dann 60C°.
Ich glaube im Pumpenkopf der Sensor steuert nur die Pumkraft.
