BeQuiet Dark Power Pro P6 530W zu schwach für GTX 970 und Phenom II X6?
ich habe am Wochenende meinen Rechner mit einer GTX 970 (Asus Strix) aufgerüstet. Zuvor hatte ich eine GTX 470 (Referenz von Gainward). Bisher konnte ich zwei Spiele antesten.
Bioshock: Infinite - Burial at the Sea 1: Das Spiel lief die ersten Level sehr gut. Jetzt bin ich an einer Stelle angelangt, an der ein neuer Levelabschnitt geladen wird. Ein Knopf muss gedrückt werden und ein Portal dreht sich längere Zeit bis es sich irgendwann öffnet. Das öffnen selbst sehe ich nicht mehr, da mein Rechner vorher abstürzt. Das äußert sich so, dass er komplett ausgeht und die Power-LED blinkt. Ich muss ihn am Kippschalter am Netzteil ausschalten, um ihn danach wieder einschalten zu können.
Assassin's Creed: Black Flag: Hier komme ich gar nicht erst zum Spielen. Sobald der erste Level geladen ist, stürzt der Rechner wieder ab. Die ingame Grafik wird wenige Sekunden angezeigt. Das Absturzverhalten ist identisch wie oben.
In einem zweiten versuch habe ich die Grafikkarte per MSI Afterburner untertaktet. Ich habe alle Regler nach ganz links geschoben. Das bedeutet Powertarget auf 66 %, GPU und Speicher auf -500 MHz. Wenn ich nun Spiele gibt es keine Probleme und der Rechner stürzt nicht ab.
Ich vermute nun, dass mein Netzteil (BeQuiet Dark Power Pro P6 530W) zu schwach ist, was ich jedoch sehr merkwürdig finde, da es die durstigere GTX 470 immer ausreichend versorgen konnte. Laut PCGH verbraucht eine GTX 470 in Spielen 180 Watt und die GTX 970 165 Watt. Daher sollte die Leistung des Netzteils doch eigentlich ausreichen. Die GTX 970 habe ich mit einem Adapter von 8 Pin auf 2x 6 Pin angeschlossen. Ich habe extra diesen Adapter gewählt, damit die 150 Watt aus der PCIe Spezifikation eingehalten werden.
Hier noch mein System:
AMD Phenom II X6 1055t - OC 3250 MHz, NB 2500 MHz, 1,2 Volt
Asus GTX 970 Strix
MSI 870A-G54
Prolimatech Megahalems mit BeQuiet SilentWings USC
G.Skill RipJaws 2x2GB DDR3-1333 7-7-7-21
Crucial M4 128 GB
Seagate 7200.14 3 TB
Samsung SH-S182D
Asus Xonar D2X
Mir ist bewusst, dass die Leistung der 12 Volt Schienen bei meinem Netzteil nicht optimal ist. Bevor ich mir nur ein neues Netzteil anschaffe, würde ich gerne eure Meinung dazu hören.
Asus GTX 970 Strix
MSI 870A-G54
Crucial M4 128 GB
Samsung SH-S182D
Asus Xonar D2X
) ist ja schon verlinkt worden, chiller wollte es ja nicht einmal mehr mit seinem Testsystem betreiben aus Angst vor einem defekt.
Was kann man denn da falsch machen?
