benötige relat. schnell neuen (Gamer-)PC 1000€
AW: benötige relat. schnell neuen (Gamer-)PC 1000€
Etwas Zeit ist vergangen... MEIN PC IST DAAAAA!!!!! :D die abgef***ten enermax-lüfter würden immer noch auf sich warten lassen, ich hab bixfenix spectre genommen, die sind zwar 3db lauter aber haben 250 rpm mehr und saugen kräftiger :lol:der wurde richtig gut zusammengebaut, nur waren sie zu dumm, einen der lüfter so zu montieren, dass er nicht von kabeln blockiert wird, außerdem hat jmd ein paar schrauben wie ein hornochse angezogen, sodass ich sie fast geschrottet hätt, bevor ich sie aufbekommen hab, die musst ich ja aufkriegen, um die kabel umzuverlegen, damit sich der lüfter dreht. Hab die Graka mal von 900 auf 1050 Core Clock gebracht und von 1250 auf 1400 Memory Clock, tool msi afterburner, noch zur sicherhiet gpu z un so paar sachen laufen lassen, um zu überprüfen, ob alles ok ist, bei furmark hab ich 1920x1080p 8xmsaa, hatte zw 10 und 15 fps und max 48°C bei 100% graka-fanspeed (bei der gigabyte ca 4500rpm bei jedem der 3 fans, ne richtige turbine, gefühlt 3mal so laut wie normal), lief komplett stabil, dann gleicher test nur mit 1600 rpm maximal, da war die max temp 54°C, also sieht komplett in ordnung aus, hab noch mal die core voltage hochgeschraubt, was meint ihr dazu? wie weit soll/ kann ich noch gehen? und wie stark kann ich die cpu übertakten? da hab ich noch gar keine ahnung, aber mit dem macho und den anderen lüftern sollt ich um 1ghz hochkommen, oder? was muss ich außer dem noch übertakten, damits zsm-passt?
Mit dem Macho sollten schon so um die 4,5GHz drin sein :daumen:
4 GHz schafft Ivy i.d.R. auch ohne Spannungserhöhung.
wieso steht bei der gigabyte seite, meine graka braucht 500W und ich hab n 480W netzteil?:huh:
hey sag nix gegen lc-power :daumen2: die sind total super, die spannung hat bei meinem alten pc nur um ein paar volt geschwankt, jetzt ist er kaputt... :lol: habt ihr noch antworten und meinungen zu graka und so?
und wie seit sollt ich bei graka noch gehen?bis ich bei max belastung 80°C hab? ^^
Ja, 80-90 °C sind völlig OK.
Wieviel genau geht, kann man nicht sagen, weil jeder Grafikchip unterschiedlich gut zu übertakten geht. Meine HD7950 ging bis max. 1300MHz Chiptakt, alltagstauglich waren aber nur so bis ~1100 MHz.
ich würde sie 24/7 nur bei so 85°c betreiben, spannung so bis 1,2v, danach würde ich aufhören.:daumen:
ich muss meine 7950 auch mal hochjagen:devil:
um an 80°C zu kommen, muss ich des teil aber höher einstellen, als ich von msi afterburner aus kommen würd :D da ich bei max auslastung 50°C erreich und beim balken, wo ich einstellen kann schon fast am anschlag bin, zumindest bei core clock
Dann ist die sache eh schon geklärt, hast wohl ein gutes Modell erwischt:daumen:
Ich hab einfach ne 1 eingegeben. Dann kam ein Fenster mit genau der Meldung, die man mit OK bestätigen muss^^
So, der schwierige Fall scheint gelöst zu sein ;)
"Schnell" im Threadtitel war wohl relativ nach 14 seiten ^^
welchen volt-wert muss ich noch erhöhen, um auf 4,5ghz zu übertakten? welches tool kann ich zum testen der stabilität verwenden? und wie siehts mit ram oc aus? was könnt ich sonst noch oc? :D
als ich grad versucht hab, die coltzahl meiner graka zu erhöhen und furmark gestartet hab, ist der treiber iwie abgekackt, was hat des zu bedeuten?:huh:
