Beamer oder Fernseher?
Bl4cKr4iN
Hallo, ich bin für meinen kleinen 16qm² großen Raum auf der suche nach etwas Heimkinofeeling, mein 26" Monitor ist zum Filme schauen einfach viel zu klein daher bin ich auf der suche nach einem Beamer oder Fernseher.
Ich bin mir allerdings nicht sicher was denn besser wäre, denn ich habe für einen Fernseher wohl ein kleines Platzproblem da ich über meinen 26" monitor weiterhin zocken möchte.
Preislich würde ich mich auf etwa 900-1000€ festlegen.
ich hab mal Bilder gemacht, evtl könnt ihr mir da weiterhelfen was denn am sinnvolsten wäre, ich wüsste auch gerne wie den Beamer/Fernseher an der Decke/Wand am besten befestigen könnte
naja beamer würde auch schwer werden da du ja ne Leinwand brauchst und durch Schreibtisch wirst du sie nicht weit genug herunterfahren können. vllt das du über deinen 26" noch nen 46" oder so hängen kannst aber das müsste man ausmessen und wäre halt auch nur nen Kompromiss
Also das mit dem Beamer würde ich mir nochmal überlegen.
Nachteile der Beamer - oder: Warum ich auch noch keinen habe:
1. Platz brauchst du dafür auch, also eine Projektionsfläche und eine gewisse Entfernung zur Leinwand. (MmN. so ca. 5 Meter für ein ordentliches Bild)
2. Müssen Beamer aktiv gekühlt werden = Lüftergeräusche!
3. Verschleiß von Lampen und Filtern. Filter sind dabei noch relativ günstig, müssen aber regelmäßig getauscht werden.
Lampen halten länger, sind aber meist so teuer, dass ein Neuer Beamer nur unwesentlich teurer ist.
4. Halbwegs anständige Beamer mit einer ordentlichen Auflösung (1080px) würden dein Budget übersteigen.
5. Du brauchst noch einen Receiver für den TV- Empfang.
6. Und dazu natürlich auch noch Lautsprecher oder ein Soundsystem.
7. Ein Gutes Bild gibt's nur bei dunklen Räumen.
8. Der Schwarzwert ist bei "normalen" Beamern eine Katastrophe!
Befestigen kann man die Dinger via Wand- oder Deckenhalterung, das ist kein Problem!
Bei den Deckenhalterungen nicht Wundern: Die werden normalerweise mit der Unterseite an die Decke geschraubt, damit man noch an die Tasten kommt. Das Bild kann im Beamer intern gedreht werden!
also ich hätte gedacht die leinwand an das gasrohr davor zu befestigen. Allerdings wenn du sagst mindestens 5 meter für ein ordentliches bild, was ist dann mit dem Bild bei weniger als 5 Metern abstand
Fals du dir die Bilder angeschaut hättest wäre dir vieleicht aufgefallen das punkt 6 und 7 bereits erfüllt sind ;)
zu punkt 2, die Lüftergeräusche stören nicht, ich schaue dann imemr so laut das es die geräusche übertönt
das Problem bei nem Fernseher ist halt der nicht ausreichende Platz zwischen monitor und decke nehm ich mal an außer es gibt ne möglichkeit das ordentlich und beweglich zu befestigen
Gut, da ich Fernsehen auch oft nebenbei Laufen habe, hätte ich mir da noch extra was kaufen müssen.
Und mir wäre auch der Lüfter zu Laut. Die Hersteller legen da leider noch kein Wert drauf, dass es Leise ist.
Grade im Sommer, wenn der Lüfter hoch dreht, hast du da einen kreischenden 80mm Lüfter.
Bei dem Abstand zur Leinwand ist jeder Beamer anders (bzw. die Serie). 0815 Beamer haben aufgrund der günstigeren Optik meistens einen geringeren Abstand. Gute Beamer, mit guter Optik und hoher Auflösung brauchen da schon ein wenig mehr Abstand, können dann aber auch noch auf 15 Meter scharf stellen.
Und je näher der Beamer an der Leinwand ist, je kleiner wird natürlich das Bild. Bei einem oder zwei Meter wird die Projektionsfläche ggf. nicht viel größer sein, als dein Monitor.
Das mit den Optiken und dem Minimalprojektionsabstand war vielleicht vor 5-10 Jahren mal so. Mein Billigeimer (BenQ DP612) hat keinerlei Probleme auf 3m Projektionsabstand noch scharf zu stellen. Und bei zwei Metern hat man mit Sicherheit mehr Diagonale als auf nem 26"er :schief:.
@TE: Frag mal Erazer. Der hat auch nen (neuen) BenQ der 1000€-Klasse und scheint damit zufrieden zu sein.
Unter den gegebenen Umständen würde ich definitiv zu einem Beamer raten, etwa diesem hier:
Optoma HD20 DLP (95.8EG010E) | Geizhals.at EU
Mit einer von zahllosen Beamer-Decken/Wandhalterungen...
Projektorenzubehör/Halterungen | Geizhals.at EU
Mit einer modernen Weitwinkeloptik ist hier schon einiges möglich; der genannte Optoma schafft etwa aus 3m Abstand lt. Test bereits 2m breite Bilder, also mehr als jeder leistbare TV
Es gibt auch wassergekühlte Beamer... aber prinzipiell hast du recht: in dem Preisbereich ist man dem Lüftergeräusch alternativenlos ausgeliefert; so schlimm ist es aber auch wieder nicht, man sitzt ja in der Regel doch in einiger Entfernung zum Beamer
So teuer sind Lampen -die Behauptung, Lampen wären fast so teuer, wie der Beamer selbst stammen aus der Röhrenbeamersteinzeit als die Lampe -eine extrem lichtstarke Bildröhre- gleichzeitig noch Bildgebendes Medium war- auch wieder nicht, bei durchschnittlicher Heimkinonutzung muss man sie auch nur vielleicht alle vier Jahre tauschen; sicher, wenn man jetzt jeden Tag 5 Stunden WoW mit dem Beamer zockt wird man sie vielleicht alle ein bis zwei Jahre tauschen müssen aber auch das halte ich für vertretbar; Filter muss man auch nicht immer tauschen, bei vielen Beamern kann man sie auch einfach reinigen
Bei dem vorgeschlagenen Optoma Beamer kosten Ersatzlampen übrigens ~130€, meiner Meinung nach ein durchaus vertretbarer Preis und nur ein Bruchteil des Preises eines neuen Beamers
Optoma SP.8EG01GC01 Ersatzlampe | Geizhals.at EU
Die Preise sind in den letzten Monaten und Jahren stark eingebrochen, brauchbare Full HD Beamer gibt es schon deutlich unter 900€, die billigsten kratzen sogar bereits an der 700€ Grenze
In dem Zimmer steht ein PC; die Nutzung eines, wenn nicht onehin schon vorhandenen DVB-T/C und/oder DVB-S Sticks hätte im Vergleich zu einem im TV integrierten Receivers einige Vorteile (Aufnahme u.Ä.), teuer ist es auch nicht
Ist offensichtlich vorhanden
In diesem Keller sehe ich hier kein Problem...
Wenn der Raum dunkel genug ist ist er bei halbwegs vernünftigen DLP Beamern oft sogar besser als bei durchschnitts LCD Monitoren/TVs...
Der auf Geizhals genannte Kontrastwert des von mir Verlinkten Beamers ist übrigens zu gering
Siehe:
Netzwelt.de schrieb:
Positiv fällt hingegen der maximal On-Off-Kontrast von knapp 2.000:1 auf, und auch der Im-Bild-Kontrast kann sich sehen lassen: fast 1.500:1. Sogar beim Ansi-Kontrast kommt der HD 20 auf einen Spitzenwert: 600:1.
danke für die Antworten, ich denke mal ich werde wohl zum Beamer greifen, ne passende leinwand muss alllerdings noch gefunden werden
Ok, ich muss zugeben, dass ich bei den "Home" Beamern nicht Up to Date bin.
Bei den "großen", wie wir sie in Vorlesungsräumen verwenden (Preis<5000€ meine ich, sind jetzt aber auch schon älter), stimmen die Meisten aber noch. Lampen brauchen wir jedes Jahr neue ab ca. 1500€/Stück. Die Filter werden ab und an mal ausgesaugt, das stimmt schon, aber lange machen die das auch nicht mit. Abstand zur Projektionsfläche ca. 30 Meter, bei 2-3 Meter kommt vielleicht noch ein Ein-Meter-Bild bei raus. Ok, das Problem mit den dunklen Räumen haben die nicht, dafür sind sie Lichtstark genug.
Von Wassergekühlten (von Werk her) habe ich noch nichts gehört. Klingt aber irgendwie witzig.
Aber richtig interessant werden die Dinger (für mich zumindest) erst, wenn halbwegs ordentliche FullHD Geräte für unter 500€ zu haben sind. Dann vielleicht auch schon mit H-LEDs.
Das ist auch eine andere Welt; dort geht rohe Helligkeit über alles, klar, dass dort die Lampen verhältnismäßig teurer sind, auch an die Optik sind ganz andere Anforderungen gestellt
Ich bin erst vor kurzem zufällig über einen Beamer gestoßen, der auf einzeln Wassergekühlte Hochleistungs-RGB-LEDs in Kombination mit einem DLP Chip setzt und Full HD Auflösung bietet: der SIM 2 Mico 50; er kostet jedoch etwa 16000€
Hier ein Test:
www.cine4home.de (Sim2 Mico 50 Test LED Projektor Sim 2 DLP FullHD)
xine4home.de schrieb:
Es gibt keinen kühleren Heimkinoprojektor als den Mico 50. Und es gibt auch kaum einen leiseren
Die teure Technik scheint zu überzeugen; in 2-3 Jahren ist das Standard... hoffentlich
Das sieht ja schon ziemlich cool aus, aber für 16.000€!? :(
Aber ja, ich kann mir schon denken, dass die Technik in ein paar Jahren die klassischen TV-Geräte überholen. Schauen wir mal! Ich werde das mal weiter verfolgen.
Mein Kumpel hat sich einen Epson EH-TW3200 geholt.
Ich werde mir diesen Beamer wahrscheinlich auch holen.
Er macht ein super Bild und ist dazu sehr Leise.
Ich habe bei meinem alten billig Beamer einen Abstand von ca 3,5m und selbst da ist das Bild noch 2-2,5m breit.
Wie gesagt, bringt der Beamer Nachteile mit.
-Lampen sind teuer und müssen nach ~1300 Betriebsstunden ersetzt werden
-Beamer sind nur bei Nacht gut, im Sommer ganz blöd
-Beamer brauchen zusätzliche Lautsprecher, sie haben in der Regel keinen Soundausgang
-Man brauch eine Leinwand (kostet wieder Geld) und einige Meter Abstand zur Wand.
-Je größer das Bild, desto schwacher die Ausleuchtung (logisch)
Nun zum großen Aber: Ich sehe auf den Bildern nur ein kleines, abgedunkeltes Fenster. Das sind ideale Voraussetzungen für einen Beamer. Den Beamer beis Fenster, die Leinwand auf der Seite des PCs. Lautsprecher sind vorhanden. So ein Rollo(Achtung, Beispiel und keine Kaufempfehlung!) wäre als Leinwand geeignet.
Also die geänderte Empfehlung: Beamer. Von den oben genannten Nachteilen bleibt nur noch der mit den Lampen stehen. Und das ist jetzt nicht so tragisch. Mit bisschen Suchen im Internet findet man die erstaunlich günstig.
Edit: Der von Heng genannte Beamer sieht gut aus. Du wirst aber wenige hundert Euro mehr als geplant ausgeben müssen. Da du neben der Leinwand noch eine Halterung brauchst. Die Halterung kostet auch wieder Geld. Außer der Beamer passt in die Fensternische. Dann gehts Lüften zwar nicht mehr so gut, aber immerhin ;)
- Ja das sieht ja nach einem Kellerraum aus, also spielt Tageslich keine Rolle.
- Der von mir verlinkte Epson hat eine Lampenlebensdauer von 4000h, mein alter Beamer hier, hat auch schon 4500-5000h drauf. Die Lampen sind auch nicht sooo teuer, außerdem dauert es schon lange bis man so viele Stunden drauf hat.
- Der Kostenpunkt Leinwand kommt natürlich dazu. Habe bei mir hier allerdings nur eine weiße glatte Wand und bin auch zufrieden.
Dafür wird man aber mit einem schön großem Bild belohnt.
Ich würde Persönlich nicht wieder auf einen normalen TV zurück wollen. Da kommt dir selbst eine 42" Glotze wie ein Pupillenkiller vor.
Eine weiße Wand kommt nicht in Frage, das is schlicht unmöglich, wenn du dir die Bilder anschaust.
Und die 4000h Lebensdauer der Lampe sind auf den Sparmodus bezogen, im normalen Betrieb halten sie nicht so lange. Vor allem verlieren sie nach Ablauf der Lebensdauer an Helligkeit. Also ist ein Austausch nach Ablauf der Lebensdauer Pflicht. Und die Lampe kostet dann 250€.
hm okay dann werd ich wohl zum beamer greifen. Gibt es noch günstigere Beamer die noch zu empfehlen wären? welche deckenmonate für den Beamer wäre gut?
Der Sanyo PLV-Z800 soll auch sehr gut sein. Der kostet ca. 100-150€ weniger.
Aber viel günstiger, bekommt man glaube ich keinen brauchbaren Full-HD Beamer.
Ich denke, ich würde aber trozdem zum Epson greifen.
so hab mir mal was zusammengestellt, was haltet ihr von der leinwand und Deckenhalterung? gibts da was günstigeres/besseres?
Leinwand sieht gut aus, Beamer auch.
Halterung ist viel zu teuer.
Schau mal bei Amazon oder Ebay. Da kannst du ca. 50% sparen bei der Halterung.
