Battlefield 3 - Dein System & Framerates
hallo zusammen,
hab nen i7 870, sapphira 6950 und 8 gb ram! vor dem patch hatte ich auf höchster auflösung immer je nach map 55-95 fps ! jetzt nach dem patch dümpel ich nurnoch bei ca 40 rum, selbst wenn ich die grafik runterstelle gehen die nicht hoch! jemand eine evtl ahnung was das ist?
vorallem bei 3dmark 5600 pkt immer stabil und ingame nur kagge
hallo zusammen,
hast du den neuesten catalyst drauf? evtl in den grafik optionen was umgestellt, was dir nicht aufgefallen ist? HBAO anstatt SSAO oder sowas zb.!
ja hab den neusten catalyst drauf aber in den einstellungen hab ich nicht wirklich was geändert ingame und catalyst hab ich lediglich im powersegment +20% eingestellt, alles andere ist so eingestellt wie beim vorgänger
Battlefield 3 Settings:
Grafik: Ultra @ 1680x1050 60Hz
Bewegungsunschärfe: 0
Sound: Kopfhöhrer
Min: 38 || Max: 102 || Avg: 66 FPS
CPU: AMD Phenom II x4 955 @ 3.2GHz
GPU: nVidia GTX570 @ 732MHz
RAM: G.Skill 8GB 1333MHz DDR3
Grafikvoreinstellung: "Ultra" 16x AF, 2x MSAA, allerdings Schatten, Terrainausstattung und Effekte auf "High"
Auflösung: 1650x1080 - 60
Framerate:40-55fps, allerdings oft herbe Frameeinbrüche, für 2-3 Sekunden nur 10FPS
System:
Prozessor: i7 860@stock
Grafikkarte: AMD Radeon HD5870@stock
Arbeitsspeicher: G.Skill 8GB DDR3 1333
Grafikvoreinstellung: low
Auflösung: 1680x1050 60Hz
Framerate: 45fps
System: Win 7 64bit
Prozessor: i7 2600k
Grafikkarte: HD 4870
Arbeitsspeicher: 8 gb
Da habe ich mir lieber eine 560 Ti zugelegt, die Grafik auf High erhöht und bekomme 60 fps
CPU: Intel i5-750
GPU: Sapphire Radeon HD6950 2GB
RAM: 8GB DDR3-1333 CL7
OS: Win7 Prof. 64 Bit
Settings: Ultra
Auflösung:1280x1024
FPS: avg. 40; min. 30
Hi ich wollte mal fragen ob mir Irgendjemand sagen kann was ich den nun brauche um Bf3 auf Ultra Settings bei einer Auflösung von 1920 x 1080 mit einer vernünftigen Framerate(min nicht unter 30 fps) zocken kann. Also auch auf den großen Multiplayerkarten auf den 64 Slot Servern.
Mein Problem ist dass ich mir gerne eine neue Graka oder auch zwei zulegen würde aber relativ billig. Ich hab da an zwei HD 6950 bzw 9970 im CF gedacht, da ich aber nirgends wirkliche Vergelichswerte gefunden habe wollte ich mal fragen ob jemand erfahrungen damit hat oder ob eine gtx580 auch ausreicht??
Mein System:
CPU: Intel i7- 870 @ 2.93 GHz
GPU: Sapphire Radeon HD5870 vapor-x 1GB
RAM: G.Skill 8GB DDR3-1866 CL9
OS: Win7 Prof. 64
Ja hab mich vertippt meinte natürlich die 6970.:D Wobei ja gemunkelt wird dass heute das vorgezogene Release irgendeiner 7ner Karte von Ati is...
Auf jedenfall schon mal danke für deine Einschätzung hab mir jetzt mal die MSI N580GTX Twin Frozr II/OC bestellt, bezweifel aber dass die bei 1920 x 1080 auf ultra durchgängig rennen wird!
Wenn nicht werd ich mir wahrscheinlich doch 2x ne 570 im Sli einbauen. Kann mir dazu vielleicht noch Irgendjemand sagen ob er schon Erfahrungen mit Sli hat weil da liest man ja ziemlich viel negatives drüber bezüglich Mikroruckler/Grafikfehler/Treiberproblemen usw.
Bin mir gerade auch ziemlich unsicher ob die 580 bei nem Aufpreis von ca. 100 Euronen bei dem kleinen Leistungsvorsprung vor der 570 sich überhaupt gelohnt hat. Naja werds am Samstag mal testen vorausgesetzt mein 620 Watt Netzteil macht da mit!:ugly:
ne single gtx 580 packt maxed settings auch nur so im 40er bereich...
mit 2 stück sollte man aber ordentlich auf ultra spielen können... meine aber auch gelesen zu haben, dass selbst 2gtx 580 nicht konstant 60fps liefern, je nach map oder gefecht...
ich würde auf die neue GPU generation mit der neuen architektur warten..
hallo zusammen,
genau das hatte ich auch... woran es lag weiß ich nicht, allerdings musste ich wegen nem systemabsturz formatieren, danach lief das spiel wieder rund...
So ne kleine Aktualisierung:
I5-750 @4x 2,67GHz
Saphire Radeon HD6950 2GB
8GB DDR3
1920x1080
Alles wie bei "Ultra", aber kein AA
min. 35 avg. 40
2500k, 8gb 1333er ram, 560 Ti referenzmodell
alles auf ultra, nur motion blur runter und die kantenglättung deaktiviert.
läuft immer flüssig, wenn ich fraps anhabe hab ich eigentlich immer so zwischen 50 und 80 fps, mir ist jetzt nur einmal aufgefallen, dass ich kurz unter 40 hatte.
Hier mal mein System:
955BE 3,6GHz
4GB DDR3 RAM
Win7 64bit
6950@6970 920/1450MHz
Hab jetzt alles auf Ultra gestellt mit HBAO, einzig und alleine "Verzögerstes Anti-Aliasing" und "Bewegungsverzerrung" habe ich augestellt, da diese beiden dinge am meisten die FPS fressen.
Ich habe mit dieser Einstellung nun 50-78FPS drunter geht es sehr sehr selten und dann auch nur für 1-2 Sekunden auf vielleicht 47FPS.
Einen Leitungsgewinn habe ich nicht wenn ich die Einstellung auf High stelle und dafür 2xAnti-Aliasing aktiviere..eher wird sie noch leicht schlechter...
So ich denke mal ich lass jetzt erstmal diese Ultra Setting Variante.....Die Auslastung bei meinem System hat ann beom zocken folgende Werte:
CPU - 87% Auslastung
RAM - 3,30GB
GPU - 88%Auslastung
P.S für was ist denn diese Bewegungsverzerrung?? Also ich sehe da keinerlei unterschied wenn ich diese an mache oder nicht..außer das es halt die FPS frisst.
bewegungsverzerrung frisst eig gar nit viel fps... der unterschied besteht darin, dass sich objekte an den bildrändern bei bewegungen verzerren.. wie als wenn ein auto in deinem augenwinkel schnell an dir vorbeifährt...
gpu auslastung 88% kann ich mir nit vorstellen.. bei deiner karte und diesen einstellungen sollte die eigentlich immer am anschlag sein.. ich hab ne gtx570, in etwa den gleichen prozzi wie du, die gpu noch stark übertaktet und hab eigentlich immer ne auslastung von 98-100 %
welche auflösung fährst du? 1680 ?
i7 920 @ 3,33ghz ,16gig DDR3 1333 ,GTX 570 ,Auflösung 1920x1080 = 50-60 fps, einstellung auf Hoch im Multiplayer ;)
Also vorgin war ich bi der GPU Auslastung bei 88% laut Afterburner und ich spiele auf 1920x1080
