RyzA
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo!
Ich bins nochmal.
Habe ja jetzt meine CPU auf 4GHz. Turbo by all cores. Habe Stromsparen angelassen. Konnte es auch nicht abstellen. Genauso wenig wie ich den Minimaltakt anheben konnte.
Naja zur Sache: Wenn ich manuell die Spannung wie empfohlen 1,2V setze dann wird diese auch für den Idle Takt angenommen. Dann habe ich konstant die selbe Voltzahl. Zumindest laut "Open Hardware Monitor". Das wäre aber irgendwo Schwachsinn oder? Weil im Idle Takt ja Strom gespart werden soll. Man kann doch auch "effizient" übertakten mit den Sandys. Deswegen habe ich Offset wieder reingemacht. Allerdings ist dann die Spitzenspannung bei 1,320V. Hatte mal verglichen in anderen OC Foren, Seiten usw. Mir ist bewußt das man 4GHz eventuell sogar ohne Spannungserhöhung fahren kann. Aber dann eben nur mit fester Spannung. Naja, schaden tut das doch nicht wirklich oder?
hatte gelesen: [Sammelthread] Intel LGA1155-Overclocking-Ergebnis-Thread ! KEIN Frage- oder Quatschthread ! - Forum de Luxx
Das bis 1,52V die Spannung noch zulässig ist.
Hatte auch gestern ein wenig Prime an. Aber nur kurz so 15 Minuten. Da hatte ich 59 GRad. Heute 2 Stunden Linx. Welches die CPU hat noch heftiger belasten soll. Dabei maximal 63GRad. Keine Fehler.
Ok, unter Last der Stromverbrauch und Wärmeentwicklung ist nicht optimal. Kann man verbessern. Aber gefährlich isses net oder?
Deswegen wollte ich fragen ob man im Offset Modus die unteren und oberen Spannungen anpassen kann? Oder sollte man da besser nicht bei gehen?
Also die Range da verändern...
Ich bins nochmal.
