Ausgleichsbehälter
ED101
Ausgleichsbehälter
So nun bin ich mir nun mit fast allen Komponenten der WaKü sicher. Aber welcher Ausgleichsbehälter ist empfehlenswert. Er sollte im eingebauten zustand leicht befüllbar sein. Größe etc hab ich noch keine Idee
AW: Ausgleichsbehälter
dann würde ich dir empfehlen nimm die pumpe doch gleich mit agb dann haste auch keine probleme
Wollte die Pumpe aber in eine Silence BOX stopfen, daher fiel das aus.
Merke: Ne Pumpe hört man immer, weil dich was bewegt. Selbst in ner Silencing-Box hört man was davon, aber füs menschliche Gehör ist die dann unhörbar.
Darum geht es doch, was ich war nehme, das immer Geräusche da sind, ist mir dann egal.
also wenn du eine Laing Plus nimmst, dann solltest du einen möglichst großen AB nehmen.
Gut geeignet sind RöhrenABs.
Die AB höhe sollte dort mind. 20cm betragen.
Wenn z.b. einen CC10 (10cm) benutzt, dann fängt das wasser im AB an zu schäumen und die pumpe schluckt diesen schaum/ diese luft und fängt an laut zu werden.
ich üersönlich würde dir zu diesem raten:
http://www.aquatuning.de/product_in...ater-Blocks-EK-Multioption-RES-250-Rev-2.html
Bei demhast du einfach extrem viele anschluss-/verschlauchungsmöglichkeiten und genügend groß ist er auch
nagut wenns unbedingt sein muss mit der silent box, dann würde ich auch sagen besorg dir etwas grißes damit wenn wie gollum schon erwähnt hat es nicht zu blasenbildung kommt bei der die pumpe wieder dieselbigen auffrisst und so lärm macht, da die laing doch schon ganz schön bumms hat.
würde dir empfehlen such dir einen agb bei dem der einlass unter wasser ist dann reduzierst du die bläschenbildung auf ein minimum
Ich würde eher zu nr.1 raten. Denn dort hast du auch noch die Halterungen bei, um den AGB auch auf dem Deckel bzw. an der Seitenwand zu befestigen ;)
ach die halteklammern liegen allen 3en bei.
es sind auch alle 3 ziemlich gleich gut.
musst halt jetzt schon wissen wo du den AB montierst.
wenn du ihn außen befestigen magst ist sicherlich der Innovatek die geschickteste /eleganteste wahl.
wenn intern würde ich eher zum EK raten.
Danke für die Antwort, das ist doch mal eine definitive Aussage. Dann wird es wohl die EK. Die sollte ich im Silverstone TemJin SST-TJ07B dann noch Problemlos unter bekommen.
denke ich auch das das ding da locker noch rein passt
aber kleinen tipp noch wegen alu im kreislauf, denn das würde ich nachlassen aus galvanischen gründen
nur hat er wohl jetzt kein alu im kreislauf.
der Ek ist aus Plexi/Pom
und die kühler wohl auch alles aus kupfer/plexi
nur der inno verwendet alu als deckel.
was könnte mir passieren wenn ich nur auf eine Aquatube setze, da sie ja wie gesagt ziemlich klein ist und wie kann ich damit den kreislauf befüllen ?
Genau wie mit jedem anderen AGB, aufschrauben, Wasser rein, Pumpe an, warten bis Wasser aus dem AGB drausen, nachfüllen, da der halt so klein ist, kann es ewig so weiter gehen :)
manche leute stellen sich das befüllen einer wakü unendlich schwierig vor die hersteller haben sich das schon gut ausgedacht denn die befüllöffnungen sind alle ziemlich groß und man(n) sollte sich einfach mal trauen da einfach mal wasser reinzuschütten man wird schon sehen was passiert
seit mall ein wenig mutig und macht einfach mal, mehr als wasser im case kann net passieren und wenn man den rat befolgt den rechner wenn überschwemmung war auch mal einen tag auslässt damit das wasser wegtroknen kann, dann kann auch nix passieren
und sonst bau die kühlung mal ausserhalb des cases auf ohne hardware drunter und schau dir an wie das geht ist echt ganz simpel
