target2804
Volt-Modder(in)
AW: Aufrüstung möglich?
der sinn des oberen vorderen lüfters ist es, der thermik entgegenzuwirken und dem cpu kühler wenigstens ein bisschen kalte luft direkt zuzupusten, die er dann einsaugen kann.
meine aussage ist übrigens klar formuliert gewesen: ICH EMPFEHLE 2 VORNE und 1 HINTEN. was ist daran bitte unklar?
wenn man die möglichkeit hat, ist gut. wenn nicht, pech. wenn man aber auf meinen vorschlag eingehen WILL, wenn man sich hier einen neuen pc konfiguriern lässt, ist es dann doch ebenso das einfachste der welt, sich nach nem gehäuse mit 2 lüfterschächten vorne umzusehen.
Du solltest mal klarer formulieren.
2 Lüfter vorne sind genauso sinnlos wie 2 Lüfter im Deckel. Klar kann man die einbauen wenn die Vorrichtungen dafür da sind aber man braucht sie nicht und die meisten Gehäuse haben nur für einen Lüfter eine Vorrichtung. Es wäre also nett wenn du das beachtest.
Daher brauchst du eigentlich nur 2 Lüfter. Einen vorne und einen hinten und der im Deckel ist "nice to have" aber warme Luft steigt sowieso nach oben und dann aus dem Case hinaus wenn im Deckel eben eine entsprechende Öffnung ist.
