da schreibt intel nix vor.. ab 90°c fängt die cpu das throtteln an.. mehr nicht
am besten: wenn bei prime die 71°C von den cores nicht überschritten werden isses i.o
hört sich komisch an ist aber so das der 120 Ultra eXtreme besser Kühlt als der IFX-14 vorallem unter Last ist der 120 Ultra Top.Ja, ein versuch solltest Du wagen . Aber nicht auf biegen und brechen .
.memtest86+ hat mich noch nie enttäuscht
der 5te test sagt dir meistens schnell obs geht oder nicht
aber 1-2mal sollte schon der komplette memtest durchlaufen um sich sicher zu sein
Versuch mal das Tool . Soll richtig gut sein . Bin selber aber noch nicht zum testen gekommen . Beschreibung must mal Googeln .
, Mfg Snapstarhabs grad mal getestet.. aber ich halte nix von so tools.. komm damit grad auch gar nicht zurecht..
für was soll das gut sein
, Mfg SnapstarHier der Link zu der Beschreibung S&M Tool Quatsch und Erfahrungs Thread - Forum de Luxx
Beschreibung : Google Übersetzer
dazu mal schauen was es Morgen so bringt und ob alles Stabil ist
, Mfg Snapstar
, Mfg SnapstarHab jetzt mal eine Frage, da ich wieder meinen anderen Kühler eingebaut habe und die Temps dadurch wieder sehr gut sind.
Bin jetzt bei 3,6Ghz aber bei Prime large bricht er nach den 5 Run ab.
Jetzt wollte ich mal Fragen welche die tatsächliche Spannung ist so viel ich weis ist es die Spannung bei CPU-Z und da habe ich im Idle 1,280V und unter Last 1,264V, habe eine VID 1,25V wie fst jeder.
So im Bios muss ich allerdings 1,317V einstellen bei der CPU, muss ich auch im Bios auf die Spannung achten oder ist nur die von CPU-Z relevant.
Die Temps sind noch im grünen Bereich aber wollte mal wissen was mir die HT Spannung bringt im Bios steht nur bei HT rechts daneben irgendwass mit VTT.
Habe ein Asus P5N-D 750SLI und was würdet ihr zur NB Spannung sagen die ist regulär auf 1,44V und SB 1,50V also standart aber die NB ist schon hoch wird aber von einem 60mm Lüfter gekühlt denn es ist ja ein Nforce Chipsatz.
Speicher habe ich auch gefixt währe froh wenn ihr mir das mit der Spannung sagen könntet auf welche man achten muss und was die HTV bringt was mit VTT zu tun hat, Danke schon mal im voraus, Mfg Snapstar
