ATI treiber geht nicht
Happyplace4187
ich wollte heute meinen beiden ati 6770 installieren, jedoch bekomm ich immer die fehlermeldung "anwendungsinstallation installationspaket fehlgeschlagen"
habe auch den neusten ati treiber, festplatte wurde formatiert und win vista 64 neuinstalliert....
habe jegliche treiber mit drivercleaner deinstalliert, jedoch hab ich immer das gleich problem.
was muss ich tun???
Moin
Hast du dir nach der Installation mal das Protokoll anzeigen lassen?
Meist ist es das Microsoft Visual C++ ......10.0.30319.
Wenn du dann unter Software in der Systemsteuerung nachsiehst, müsste das schon drauf sein.
Treiber sollte dann trotzdem funktionieren.
mfG
hi
nee leider kann ich kein programm von ati sehen, bzw ausführen
ja denke schon das es der richtige treiber ist (vin vista 64bit)
und es ist nur ein bildschirm dran
also das problem kommt, bei der installation von "amd catalyst installationsmanager"
wenn ich den bildschirmtreiber einzeln auswähle kommt die meldung trotzdem
Wenn der Fehler kommt, drück mal auf "weiter" oder "ignorieren".
Dann lass dir am Ende das Protokoll anzeigen und schreib welcher Teil nicht installiert wurde.
