Asus Thor 850W oder 1200W?
Dreamer3700
Hi ;)
also das Setup wäre nen 9900k auf 5,3Ghz und das Mainboard Asus Formula XI oder Extreme XI.
Grafikkarte eine 2080Ti
Ich weiß, dass das 850 Watt Netzteil locker reicht. Ich weiß auch das die beiden Netzteile erst ab einer gewissen Temeperatur anspringen zum Kühlen.
Ich möchte es am besten Lüfterlos betreiben, also das diese nie über 50 Grad kommen. Lt. Asus springen da erst die Lüfter an. Belehrt mch ruhig eines besseren, wenn ihr andere Informationen oder Praxiswissen habt.
Gehe ich mit der Logik richtig, dass wenn ich ein größeres Netzteil auswähle es bei gleicher Leistungsaufnahme kühler bleibt da ich das Nezteil nur zu 40% belaste anstatt mit dem 850W Netzteil ich dieses mit z.B. 60% belaste?
Ich hoffe ihr wißt was ich meine :)
Lieben Dank Euch für die Hilfe
Ganz ehrlich ... ich lasse den Lüfter bei meinem 1.2KW-Netzteil (das ich mir mal für SLI zugelegt habe, als die Grakas noch richtig Leistung verbraten haben) auch im Idle laufen (auch wenn es von alleine abschalten würde), weil mich der Gedanke das die Leistungsk-Komponenten einen kleinen Luftzug abbekommen beruhigt. Eventuell läuft das Netzteil deshalb schon so lange.
Gerade bei geringer Teilllast oder Idle ist das sogar eher kontraproduktiv da die Wandler unterhalb einer gewissen Lastschwelle einen immer schlechteren Wirkungsgrad haben und damit die Verlustleistung, sprich Wärmeentwicklung steigt.
Grundsätzlich ist es aus meiner Sicht sowieso völlig Panne ein Netzteil zwingend passiv betreiben zu wollen. Kauf dir eines, dass in allen Lastszenarien aktiv gekühlt ist, dabei unhörbar bleibt und fertig. Bei nem vernünftigen PSU mit ordentlichem Lüfter hörst du von dem Teil nix. Habe bspw. ein DPP11 750W drin und ein ähnliches Setup und höre nix und hinsichtlich Lautstärke bin ich sehr empfindlich.
btw. viel Spaß nen 9900k zu suchen der 5,3GHz im Alltag mit macht. Bei Teilllast im Winter mit nem sehr guten Chip noch möglich, spätestens im Sommer kannst das knicken, auch mit MoRa neben dem Rechner. Notfalls HT abschalten, dann geht das eventuell wieder von den Temperaturen her.
Formula XI würde ich auch von abraten. Entweder das Extreme oder das Gene, beide den selben und viel besseren VRM Ausbau.
Nö.
Kauf dir ein gutes aktives Netzteil und wird das Geld nicht zum Fenster raus.
Das Straight Power E11 mit 750 Watt reicht für dich völlig aus. Das Ding ist immer leise, du wirst es nicht hören und ist deutlich günstiger als die Asus Teile.
Bevor Du zu den Asus teilen greifst, kannste auch direkt zu Seasonic greifen, denn daraus bestehen die Asus NTs :D
Ja, dass weiß ich von welchem Hersteller die sind. Aber nur das Asus hat die Anzeige für die Spannungsaufnahme. :)
Wieso willst du Geld für ein Feature ausgeben, was du vielleicht 1x brauchst und dann nie wieder?
Oder willst du die ganze Zeit auf die Anzeige starren?
Es gibt online genug Hardwareseiten, die den Stromverbrauch in ihren Tests akkurat messen und bei denen man die Angaben nachlesen kann.
Oder man kauft sich für ein paar Euro ein Strommessgerät und steckt es an die Steckdose, an der der PC hängt. Dann PC unter Last setzen, Stromverbrauch ablesen, Effizienz abziehen, fertig.
Hehe. Ein Corsair Link anschaffen, dann haste die Anzeige immer schön aufm Desktop.
Achso Strommessgerät ... äh ... Smart-Me, dann hast Du die Anzeige immer schön aufm Desktop^^
Genau andersherum, unabhängig von der Last haben größere Bauteile eine größere Wärmeabgabe, selbst bei geringerer Last wird das Netzteil wärmer als ein kleineres Gerät bei gleicher Last.
Außerdem ist Sempassiv generell kontraproduktiv da du dann ja ungekühlte Kondensatoren hast, die lutschen irgendwann aus.
Im hohen Lastbereich ist es dann relativ egal zu wieviel Prozent du das Gerät auslastest, da ist dann die Lüfterkurve relevanter als die Hitze an sich.
Warum außerdem Passiv betreiben wenn es Netzteile mit unhörbarem Lüfter gibt? DPP11?
Hi ;)
Ich hab das Netzteil hier, es ist sogar im Aktiv Modus relativ leise, also müsstest dir da keine sorgen machen ob der Lüfter anspringt oder nicht
asus-thor-rog-1200w-jpg.1026001
