ASRock Z97 Extreme4 macht klar wahrnehmbare Geräusche - Ursachensuche
Hallo liebe PCGH Gemeinde.gif)
Ich bräuchte dringend Erfahrungsberichte von und zum "ASRock Z97 Extreme4"
und zudem noch ein paar Expertenmeinungen.
Nachdem ich mir nach längerer und grundlicher Recherche jetzt folgende Hardware:
MB: ASRock Z97 Extreme4
CPU: i7 - 4790K
RAM: G.Skill Trident X 16GB Kit DDR3-2400 (F3-2400C10D-16GTX)
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
GPU: Palit GeForce GTX 780 Super JetStream
HDD: 2x Samsung Evo840 120GB SSD
PSU: Corsair CS750 M
Case: NZXT H440
Display: Samsung SA27 A850 D @ 2560 x 1440 via DP 1.2
angeschafft und montiert habe, stellten sich ein paar für mich nicht erträgliche Probleme dar,
die ich gern mit euch genauer unter die Lupe nehmen würde,
bevor ich etwas reklamiere / umtausche gegen eine andere Komponente...
Problem 1 - Geräusche:
Auch bei ausgebauter Graka Störgeräusche aus der oberen linken Region des Mainboards ( ich vermute die Spannungswandler des Boards - welches 12 Phasen hat )
Die Geräusche klingen nicht nach klassischem Spulenfiepen wie ich es aus diversen Videos kenne,
sondern eher nach lastabhängigem quietschen im Mittel bis Mittelhochtonbereich ( als wenn man Luft aus einem Luftballon quietschen lässt,
welche direkt vom Mainboard hörbar sind, aber genau gleich klingend sich auch in die AudioAnlage einspeisen.
Dazu muss ich sagen geht der Sound bei mir in mein analoges Mischpult, und von da aus weiter zu meinen Nahfeld Studiomonitoren,
welche wirklich kleinste Knackser und Störgeräusche im Audiomaterial lokalisieren.
Verwende ich Kopfhörer ( Technics RP-DJ1210 oder auch preiswertere Koppies ) , so ist in diesen kein Mucks zu hören davon,
so das ich schon fast eine Einspeisung der Störgeräusche über das Stromnetz vermute ( "Art Brummschleife" ),
sicher bin ich mir da aber nicht, denn ich habe auch schon die Steckdose gewechselt,
und sämtliche anderen PCs oder Laptops liefen hier bisher so gut wie Störgeräuschefrei über die Anlage.
Am stärksten äußert es sich beim erstellen des Windows 7 LeistungsIndex in der Direct3D Testphase,
dabei wird der Ton von Direct3D 9 zu Direct3D 10 höher, und jeder Test hat seinen spezifischen "Sound".
Verstummen tut das ganze dann mit den Encoding und CPU Tests.
Beim bewerten der Datenträgerleistung erklingt es dann wieder leicht, allerdings sehr sehr leises "Knarrzen" nur.
Beim hochfahren von Win7 klingt der "Datenstrom / das lesen der Daten" von der SSD,
auf dem Board oder in den Boxen, ähnlich wie eine mechanische leise 2,5 Zoll HDD
Wenn ich meine Abhörlautstärke sehr hoch aufdrehe, oder meine Ohren so dich wie möglich ans Mainboard halte,
so sind diese Knarrzgeräusche sogar beim hin und herschieben eines Fensters auf dem Bildschirm zu vernehmen.
Nächstes "Phänomen" ist ein zucken der 3 Grafikkartenlüfter nach dem herrunterfahren ( kein Ruhezustand / Standby ).
Das hält auch an nachdem ich das Netzteil abgeschaltet und den Stromstecker gezogen habe.
Also da scheinen die Kondensatoren noch ordentlich mit Strom zu speisen.
Nach ca 2 Minuten ohne Stromstecker hören die Lüfter auf zu zucken,
aber dafür fängt dann auf einmal das Board an zu klingen wie eine Autoalarmanlage,
ein heulendes Geräusch, was selbst mit feinem Gehör auch noch in 2 Metern Entfernung zu hören ist.
Wie lange dieses anhält habe ich noch nicht genau getestet, mindestens aber 5 - 10 Minuten.
Dieses verändert sich klanglich wenn ich das USB 3.0 Kabel welches zu meinem Monitor HUB geht herrausziehe,
hört aber erst auf wenn ich den Displayport Stecker aus der Grafikarte ziehe, ODER auch wenn ich das Stromkabel wieder in das Netzteil stecke.
Wenn ich den DP Monitorstecker ab ziehe und nach verstummen des Geräuschs direkt wieder anschliesse so bleibt es auch ruhig dann.
Ich weiss das ich als AudioEngineer ein übersensibles Gehör habe, und meine Audioarbeiten erledigte ich bisher auch auf meinem MacBook Pro,
dieser Rechner soll in erster Linie der Grafik und Videobearbeitung dienen,
aber die Eigengeräusche des Mainboards übertreffen selbst das monotone rauschen der Lüfter,
und sind eben wegen der stetigen Änderung der Frequenz für mich echt nicht ertragbar und selbst für meine Freundin klar hörbar wenn sie ca 2 Meter entfernt steht.
Kennt jemand von euch die "Soundkulisse" des ASRock Z97 Extreme4 und kann mir sagen ob das Board spezifisch ist oder es doch eher vom Corsair CS 750 M Netzteil "ausgelöst" wird ?
Ich würde auch mit Umtausch gerne dieses Board wieder nehmen, auch wenn mir die Optik und die Lüftersteuerung des Asus Maximus VII Hero oder auch des Asus Z97 Pro wesentlich besser gefallen, aber meine Entscheidung für das ASRock ist rein leistungsbasiert, wenn die Asusbretter auch solche Bootzeiten, Datendurchsatzwerte und Energie Effizienz hätten, wäre die Wahl klar auf Asus gefallen.
Ein Punkt der mir in meinen Recherchen noch auffiel ist das Thema "CPU Whining", und die damit verbundene Intelspezifikation VRD 12.5, die Asus laut ihrer Seite mitbringt.
"Die intelligente Leistungsregelung DIGI+ von ASUS ist eine innovative Technologie, die vollständig mit der Spezifikation VRD 12.5 von Intel® kompatibel ist."
Leider konnte ich diese Angaben zu meinem ASRock Board nicht finden.
Problem 2:
Manchmal nach dem herrunterfahren und wieder einschalten fährt er nicht mehr hoch, sondern bleibt mit Fehler 71 ( Debug Code LED ) hängen.
Laut Handbuch ein "Chipsatz Initialisierungsfehler".
Manchmal reichte es einfach reset zu drücken, oder Bios Reset Schalter oder auch umschalten,
aber ein paar Mal war er auch ziemlich hardnäckig und ich musste ihm erst den Strom kappen bevor er wieder wollte.
So, ich danke euch schonmal vorweg für die Geduld das alles gelesen zu haben,
aber ich denke um so präziser die Fehler / Problembeschreibung, destso weniger muss noch hin und her geschrieben werden.
Ich hoffe ja auf Besitzer des ASRock Z97 Extreme4, vielleicht sogar in Kombination mit dem Corsair CS750M, die mal in Ihren PC "lauschen" können und mir mit klarer Gewissheit sagen können,
das ich nur ein "Montagsmodell" mit diesem Board erwischt habe.
Insofern es nötig ist und einer Fehleridentifizierung zu Gute kommt, sende ich gern Aufnahmen / Hörbeispiele der Geräuschkulisse.
.gif)
CPU: i7 - 4790K
Case: NZXT H440
Problem 2:
außer du willst daran eine 295X2 betreiben. DC DC ist gut. Aber ich würde mich nicht wundern wenn da bei dem Preis nicht doch was schief gelaufen ist. Wie gesagt du hast da ein Netzteil das nicht mal halb so teuer ist wie ein erstklassiges Netzteil der selben Wattklasse. Und allein das sollte dir schon zu denken geben. "Bei der 750-Watt-Version ist die 12-Volt-Leitung für bis zu 62 Ampere ausgelegt (Single-Rail)."
