Artefakte bei jedem Spiel
[-SONIC-]
Hallo liebe Leute,
ich hoffe ich kann das hier posten, wenn nicht bitte nicht böse sein und verschieben.
Und zwar geht das um folgendes, habe mir vor ein paar Tagen ein neues PC zusammengebaut.
BeQuiet 650w Netzteil
AMD 1100t CPU 6 Kern
2x4GB Crossair DDR3 1333 Ram.
Asrock 970 Extreme 4
GeForce GTX 570 Phanthom von Gainward
Windows 7 64 Bit.
Wenn ich irgende ein spiel spiele (Black Ops, Crysis, Hard Reset usw.)
spiele läuft alles 1a auf höchste Stufe. Nur dann nach einer weile hängt sich das bild auf und ich bekomme so komische Artefakte (Lila, Grün, Gelb).
Allerdings hängt sich das spiel nicht auf sondern nach ein paar sekunden geht wieder alles ohne Probleme und ich kann weiterspielen.
Ich habe versucht 3dMark 06 und 11 mal auf volllast zu schauen, bei 3dmark 11 z.b Spätestens beim 2 Test wieder artefakte und programm beendet.
Ich habe natürlich die neuste NVIDIA Treiber drauf, ich hab sogar die letzte Beta probiert. Vergeblich.
Ich hab meine 2 RAMS mit Memtest unter windows getestet. Einer davon zeigt mir bei 300% immer noch kein fehler, bei dem anderen schon bei 1,7% habe ich 5 Fehler.
Gut ich dachte ok es liegt am ram.
Also der gute Ram drinnen gelassen getestet unter 3dmark 06, geht alles. Dann teste ich den angeblich kaputten RAM, geht auf einmal auch.
Sobald ich beide reinstecke bekomme ich probleme, allerdings bin ich mir immer noch nicht sicher ob das am Ram liegt oder vllt auch nur mein system verschossen oder meine Graka ist schuld!?!?!. Ich habe bissjetzt noch nicht geschafft ein kompletter Test bei 3dmark 11 zu machen.
Dass einzige was ich heute mittag noch probieren kann ob es wirklich am ram liegt ist das ich jeden einzelnen RAM mal einzeln teste mit 3dmark 11 und schauen obs geht.
Bios Update habe ich aktuelles auch drinnen (ist im september rausgekommen) hat auch nichts geholfen.
Ich hab auf mein Mainboard so einen kleinen Code LED wo mir am anfang nummern anzeigt (warscheinlich so ein selbstest). Mehr wie CODES wie USB Detectet kam nicht, also der zeigt mir auch keine Fehler an.
Nein ich hab nichts übertaktet. Das einzige was ich aber komisch finde im bios zeigt der mir meine CPU auf 3300MHz und im Windows Betrieb ist es auf 3,7 - 3,8 GHz (eventuell die AMD Turbo funktion) Cool & Quiet ist eingeschaltet ansonsten alles Default settings. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich im Bios bin, wird mein CPU Kühler immer lauter (also er dreht schneller) und meine CPU geht von 45° auf 60° hoch um zu mehr ich im BIOS bleibe. Im Windows Betrieb ist die Temp dann wieder normal und steigt nur wenn der unter last ist. Habe heute nacht noch den Bios update gemacht (Prozessor Code hinzugefügt im Update) muss es nochmal beobachten ob der das auch macht!
p.S.: Sind solche POST Code Card gut? Lohnt sich das sowas zu kaufen um stundelange tests zu vermeiden? Klar ich hab Garantie drauf (K&N ELectronik) aber ist grad nicht bei mir in der nähe und ich würde schon sicher gehen was da kaputt ist). Ich werde heute mittag auch mal versuchen alles frisch neu aufzusetzen (Windows) usw.
Danke
Als erstes würde ich mal einen BIOS-Reset machen, und dann 3dmark 11 mit je einem RAM Riegel testen. Wenn es mit einem Riegel durchläuft, und mit dem anderen nicht --> RAM umtauschen.
Es könnte auch ein RAM-Slot defekt sein, daher mal alle RAM-Bänke mit einem Riegel durchtesten.
Wie sind die Temperaturen der Graka unter Last? Die kannst Du mit Furmark testen und mit GPU-Z auslesen.
Die GPU Temperaturen würde ich mir auch näher anschauen.
Sollte es mit Riegeln -einzeln eingebaut- keine Probleme geben, poste auch noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Hallo und danke erstmals für eure schnellen Antworten.
Ich benütze um meine Daten auszulesen die dazugehörigen Tools von den Hersteller EXPERtool von Gainward und Asrock Extreme Utility. Ich habs grad mit CPU-Z und GPU-Z verglichen, die Temperaturen und die ganze daten stimmen beide überein.
Ich hab jetzt als erstes (bin grad von der arbeit heim) FurMark getestet. Bei etwa 3-4 Min vom Burn In, wieder artifakte meine Temp vom GPU war grad mal bei 66° und meine Lüftung konnte ich mit mein Tool auch beachten wie der schön noch oben dreht wenns heißer wird. Ich denke aber bei 66° kann es keine Grafikkarten Problem sein oder?
Hier trotzdem paar Bilder.
Dass mit dem Ram muss ich noch testen
So hab des mal mit den Rams ausprobiert. Bin jetzt langsam verzweifelt.
Also Ich hab den Slot 1 genommen, 1x Ram rein. Burn IN Extreme gemacht = Artifakte.
PC aus, anderen RAM im Slot 1 rein gemacht, Burn IN = Artifakte!
Ram im dritten slot getan = KEIN ARTIFAKTE mehr und zum ersten mal ging 3dmark 11 komplett.
Dachte ich ok, dann habe ich wohl das problem gefunden.
Zweiten Ram im 3 Slot getan, Burn IN = Artifakte
Das gibts doch nicht =( Kann sein das irgendwas im System vielleicht es auch verschossen hat? Ich werde jetzt erstmal Windows komplett neu aufsetzen, mal schauen was passiert!
Also, ich versteh das wirklich nicht.
Ich hab jetzt Viren gesucht usw. hatte 2 gefunden gelöscht, dann habe ich den Mainboard treiber komplett neu aufgespielt, mach den Futuremark Test komplett Durch ohne Probleme. Ich mach 3dMark 11 und wieder OHNE Probleme.
So ich mach ein neustart tu dann nochmal 3d mark machen und wieder artefakte.
Das gibts doch net.
Hier mal ein bild!
Hihihihi. Ok
Heute kommt ein kumpel der bringt sein pc mit dann kann ich meine bei ihm testen.
Danke erstmals. Der von k&m am telefon meinte ist zu 99% grafikkarte, bring zurück kriegst ne neue. Wenn ich glueck hab krieg ich ja batman dazu :-)
Hi,
habe heute bei K&M Meine Graka und meine Rams ausgetauscht. Gabs keine Probleme. Super Service kann ich nur empfehlen.
Jetzt läuft endlich alles =) 4 Benchmarks und Extreme Burn IN bei furmark hinter mir =)
Danke an allen!
