Doch gibt es:
WISI Daten-Anschlusskabel DS 26 0301 mit F-Quick/WICLIC-Winkelstecker – Flexibles Datenkabel, Klasse A, >85dB – Fuer DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S & DVB-S2 – O 5mm, 3m, weiss: Amazon.de: Heimkino, TV & Video
Andere kann ich allerdings auf die schnelle auch nicht finden. Das verlinkte sollte man möglichst wenig bewegen, die weiße Isolierung rutscht sehr schnell aus dem Stecker raus und dann kommt schon die Schirmung zum Vorschein.
Einen F-Stecker auf den Wiclic Anschluss drauf zu pfuschen würd ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen. Im Schlimmsten Fall störst du damit nicht nur deinen eigenen Anschluss sondern auch den deiner Nachbarn.
Frag zur Not den Techniker, ob er entweder nen passendes Kabel hat, oder dir ne normale Multimediadose einbaut. Diese Wiclic Dosen waren Ende der 00er bis Anfang der 10er Jahre bei Komplettausbauten mal richtig in Mode, warum auch immer. Heute wird sowas nicht mehr verbaut.
Das ist ja das seltsame dabei, diese Häuser sind 2010-2011 komplett neu gebaut worden. Daher handelt es sich im Grunde um Neubauten und es wurden dennoch diese Anschlussdosen mit diesem Modemanschluss verbaut. Dem Router was ich dann später vom Anbieter genommen habe lag auch das selbe Kabel bei. Es ist identisch mit dem Kabel was ich mit deinem Link bestellt hatte.
Zu dieser Zeit kannte ich mich nicht gut mit dem Kabel Internet aus und so ist mir als der Techniker da war nicht aufgefallen das ich außergewöhnlich hohe "korrigierbare und unkorrigierbare Fehler hatte. Der Techniker meinte aber es wäre alles in Ordnung. Wobei er aber die mangelhafte Abschirmung dieses Kabels auch erwähnte. Das Internet lief auch gut und auch stabil und die Bandbreite war auch voll da. Dennoch hatte ich nach ein paar Stunden sehr hohe "unkorrigierbare Fehler". Am nächsten Tag gingen diese Fehler sogar in den 6 Stelligen Bereich rein. Es waren aber immer nur 4-5 Kanäle von den 32 Kanäle mit so relativ hohe "unkorrigierbare Fehler" davon betroffen und anscheint soll es was mit LTE Einstrahlung was zu tun haben.
Ich merkte nur das manchmal Prime Video oder Youtube die Übersicht nicht richtig lud und eine fehlerhafte Darstellung kam. Nachdem ich die Seite erneut aktualisierte war es dann gut. Ob es was damit zu tun hatte kann ich aber nicht sagen.
Zumindest habe ich mich dazu entschieden ein hochwertiges Kabel mit F-Stecker zu kaufen was besser abgeschirmt ist. Denn in der Zwischenzeit hatte ich mich etwas im Netz schlau gelesen und diese "unkorrigierbaren Fehler" sollten nahe zu Null bleiben oder nicht merklich weiter ansteigen. Daher konnte ich nur sicher stellen das es zumindest ab Anschlussdose bei mir in Ordnung wäre.
Daher habe ich mir selbst eine Durchgangsdose (Axing 15db) gekauft und selbst ausgetauscht.
Mir ist bekannt das ich diese normalerweise nicht austauschen dürfte, aber da ich mich gut auskenne und auch die selben db genommen habe habe ich es darauf ankommen lassen. Es handelt sich auch um eine Durchgangsdose weil das Kabel rein kommt und dann weiter zum Schlafzimmer geht.
Nach dem Austausch der Dose und des Kabels läuft meine Fritzbox seit 7 Tage ohne Neustart und ich habe auf allen 32 Kanäle noch keinen einzigen "unkorrigierbarer Fehler". Die korrigierbare Fehler sind in der Anzahl auch stark zurück gegangen. Wir beziehen auch das Kabelfernsehen und auf 3 Fernseher die in unserer Wohnung in unterschiedlichen Zimmer stehen ist die Bildqualität auch weiterhin sehr gut. Auf einem Fernseher haben wir auch ein HD-ABO am laufen und auch hier sind alle HD Kanäle fehlerfrei.
Ich merkte nur das manchmal Prime Video oder Youtube die Übersicht manchmal nicht richtig lud und eine fehlerhafte Darstellung kam. Nachdem ich die Seite erneut aktualisierte war es dann gut. Ob es was damit zu tun hatte kann ich aber nicht sagen.
Nach meinem kleinem Umbau sind zumindest solche Fehler nicht mehr vorgekommen.
