AW: AMD Zen 2: Aufregung um Ryzen 9 3800X & Co. in russischer Datenbank
Wenn die Consumer-Ryzens im Chiplet-Design kommen, werden die Chiplets 8-Core-Module sein. Einfach deswegen, weil sie es bei EPYC II auch sind.
Die einfachste Auflösung wäre m.E. eine vollwertige CPU mit 8 Core inkl. allem benötigtem I/O. Für den 16 Core würde man mittels IF ein 8-Core-Chiplet ohne I/O wie sie bei EPYC II eingesetzt werden dranhängen.
Bei einer APU entsprechend ein GPU-Chiplet. Hier stellt sich die Frage, ob es dann noch genug Platz hätte auch gleich einen HBM2-Chip zu verbauen. Erst dann würde eine behauptete APU mit 20 CUs erst Sinn machen.
Der Maximalausbau wäre dann auf AM4 entweder 16 Cores ohne GPU oder 8 Core mit GPU.
Würde eine derart leistungsstarke APU mit HBM2 kommen, wären die künftigen Entwicklungen im Grafik-Einsteiger- & Mainstreambereich sehr spannend zu verfolgen.
In Hinblick auf die kommenden "High-End-"Ausführungen bei den Konsolen wäre es möglicherweise auch interessant, indem man den vielleicht vollwertigen 8-Core mit I/O 1:1 übernähme und einfach ein entsprechend leistungsfähigeres semi-custom GPU-Chiplet mit (grösserem) HBM2-Ausbau dranflanschen könnte. Das würde gegenüber den speziellen monolithischen APUs für die verschiedenen Konsolenausführungen Kosten sparen durch grössere Abnahmemengen desselben CPU-Chips und für weniger Ausschuss sorgen, durch verringerte Flächen bei den einzelnen Chips/Chiplets.
Wo haben sie denn das behauptet? Laut Roadmap ist von Zen2 auf Zen3 auch mit einem IPC Zuwachs von 10-15% zu rechnen. Ansonsten kannst du deine Infos ja gerne mal posten.
Dachte hätte das irgendwo mal gelesen.
7nm zu 7nm+ soll ja keine allzu grossen Flächen- und Effizienzvorteile bringen, sondern besonders durch verstärkten Einsatz von EUV die Kosten senken.
Zen 2 soll ja laut Gerüchteküche neben spürbar mehr IPC (+~13%) auch ordentlich mehr Takt bringen (bis ~+27.5% gegenüber 1800X, falls 5.1Ghz 1 Core möglich werden sollten). Ein Potenzial von bis zu +45% gegenüber Zen liegt hier also womöglich drin, was mehr wäre, als die 10-15% aus der Roadmap zwischen Zen 2 und Zen 3 und vergleichbar mit dem Sprung von der letzten Bulldozer-Iteration auf Zen. Wobei dran glauben tue ich nicht, dass der Sprung so hoch sein wird...
