Spekulatius
Wie igor zu sagen pflegt
Was nvidia kann weis ich relativ genau
Was amd kann nicht so
Wir wissen 5120shder
Ein auf shader und angepasste tmu basierendes dxr (software)
50% bessere Effizienz
bedeutet bei gleichen takt 50% weniger strom
daraus ergibt sich max 40% mehr takt bei gleicher tbp
das ergibt etwa 1,7*1,4=2,38ghz
Wenn das erreicht wird bevor der Prozess dichtmacht hut ab
ich gehe aber von max 2,2ghz aus mit 300w tdp
Also sind es 5120shader*2*2,2=22,528tf
Das klingt unrealistisch
Da kommt noch die ipc infrage also gehen wird von einen besseren effizienz des navi10 chips
somit 1,6ghz 1,6*1,33=2,13ghz
Das klingt realistischer
Die große frage ist wie ist die ipc ?
Aktuell liegt navi bei etwa 0,9 vs turing somit sind wir bei
2,13*5120*2*0,9=19,63tf
Das wird mit der rtx3080ti knapp
Ergibt gegen standard rtx2080ti 4352*2*1,7= 14,796tf
19,63/14,796= 33%
die rtx3080ti hat auch 5120 shader aber 1,7ghz
5120*2*1,7=17,408 17,408/14,796=18%+ 6% ipc etwa 24%
Also ein Kopf an Kopf rennen
Ud das ist reine teraflops leistung
Die dxr leistung wird klar nvidia gewinnen
Die werden verdreifacht
Werte zum letzten gerücht des vollausbau de ga102
6144 shader 288Rt cores 768 tensor cores
Auf den 5120 chip bedeutet das
5120 240rt cores 720 tensor core
Eine quasi verdoppelte DXR Leistung wenn nicht mehr
Die große frage bleibt beim vram.
Der ga102 wird bis zur rtx3070 in verwendung
Der ga104 sollte de z oder januar kommen für den rest
ga106 wird lediglich die einsteiger chips ohne dxr geben
bsp name wären rt3030 und rt3040
Amd n23 kommt auch erst q1 2021
Wie groß dieser chip wird ist ungewiss man geht von 64 oder 56cu aus. könnte ein Ableger der Konsolen design sein
Modelle werden wohl rx670xt 6700
navi24 q2 2021 n10 ersatz ohne dxr
rx6600xt 36cu rx6600 32cu rx6500 26cu
das sind die Aussichten
Die sku können stark abweiche da amd sicherlich nvidia markteinführungspreise und specs anpasst.
Gilt besonders für die cut chips
Aber so macht es Sinn.
Nvidia wird vorlegen müssen. Weil es diesmal echt eng wird mit der GPU Leistungskrone
Bis man genug vollwertige ga102 chips hat.
