Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Ich hab schon lange nicht mehr an ein Crosshair VIII Formula geglaubt... Da bin ich jetzt mal echt gespannt, ob das wirklich kommt und was es kann.
Habe nun folgende Einstellungen im Bios getätigt:
Memory Clock Mode auf: XMP1 3200 (16-18) gesetzt
Memory Frequency steht weiterhin auf DDR4 3200
und die DDR Memory Voltage habe ich auf +0.144V gestellt.
Er bootet durch. Ohne Fehler. Mal sehen ob er nun stabil läuft.
Wow, ich bin am Ende mit meinem Latain.
Folgende Story von heute:
Der Rechner lief wie von euch beschrieben und mir gepostet.
Ich habe all meine Gaming-Software, wie Origin, Battle.net etc. installiert.
Habe die Windows Updates gemacht. Und dannach fing der Spaß weswegen ich meinen PC überhaupt neu aufsetzte von vorne an.
Origin bekam keine Internet-Verbindung mehr, lud nur sehr schleppend bzw. Spiel-Cover gar nicht.
Twich hatte dann auch Probleme und das Alles nachdem ich die Windows Treiber alle installiert hatte (Defender & Firewall, etc..)
Selbst das Freischalten der Programme in der Firewall und das Deaktivieren der Firewall brachten keine Abhilfe, der Rechner wurde wieder träger.
Zum guten Schluss habe ich eben das Betriebssystem wieder komplett neu aufgespielt.
Kein CMOS oder BIOS reset. Nur Format C und neu Windows installiert.
Ich bin 2 Min in Windows drin und schon kommts wieder zum gleichen Fehler wie vor all unserer Konversation.
Ich habe natürlich direkt im BIOS nachgeschaut. Alle werde und Einstellungen sind wie heute morgen.
Hat einer von euch Cracks eine Idee was da abgeht? oder woran das nun liegt?
Um jeden Rat wäre ich dankbar. Gruß TD
PS: Der eigentliche Grund warum ich hier überhaupt anfing zu posten, war der, dass ich aus den gleichen Gründen Windows neu installierte.
Mit meinem "alten RAM" liefen die Spiele genau so schnell wie heute und irgendwann haben halt Twich und Origin angefangen zu streiken. (siehe oben)
Deshalb meine damilige Neuinstallation von Windows....
Da kann ich eigentlich den neuen RAM auch zurückschicken...
Festplatte/SSD/Netzteil/Board mal überprüft?
@x570 Boards
So ein Board mit 16 Phasen vrms und 3 nvme m.2×4 Anschlüssen wäre nicht schlecht. Aber ein Board, welches 3800mhz Ram out of box unterstützt reicht auch. Wenn es dazu noch gute vrms und ein übersichtliches/stabiles Bios gibt, wäre das perfekt.
Dein neuer RAM ist gut und beschleunigt auch automatisch deine CPU, weil die vom schnellen RAM profitiert. Solltest du nicht aus Frust zurückschicken.
Bei mir hat dies damals die dauernden Abstürze und Verbindungsprobleme von Star Wars Battlefront gelöst:
Hast du eine Fritz!Box als Router? Wenn ja, solltest du deinen PC in der Fritz!Box-Software unter Internet - Freigaben im Reiter Portfreigaben hinzufügen und das Häkchen bei "Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben." setzen.
Danach Rechner neu starten und nochmal probieren.
Solltest du einen anderen Router haben, wird es im Menü eine ähnliche Einstellung geben.
@x570 Boards
Also X570 mit 4 pcie 3.0 NVME wird es nicht geben (Asus hatte zum X370 schon 2x 3.0 pcie x4 NVME aber das war 1x mit gpu im share.
Mir reicht vom x470 taichi 1x NVME und 1x sata m.2.
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Aber soll die CPU und der X570 nicht PCIe 4.0 unterstützen? Der hätte ja die doppelte Bandbreite von PCIe 3.0. Die Lanes könnte man ja teilen, dann wären wenigstens 2 direkt an die CPU angebunden ohne Probleme möglich...
Schau mal hier
Die PCGH-Bastler - Vor-Ort-Hilfe bei Montage und Problemen
falls noch jemand günstig einen ryzen 1600 sucht sollte hier für 89€ zuschlagen
Sonderangebote im MindStar | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de
Dank dir. Die automatische Portfreigabe hatte ich schon offen...
Ich strebe inzwischen die Vermutung an, dass es eher ein Software Problem ist. Ich werde nun zig mal Windows neustallieren und
nach dem Ausschlussprinzip vorgehen...
Es wird noch amüsanter :-) Geht bei euch der Download für den Chipset Treiber auf der BIOSTAR eigenen Homepage auch nicht?
Bitcoin mining board,Bitcoin motherboard,Mining Motherboard,Best gaming motherboard 2017|amd am4 motherboard
Log:
08:45 BIOS Einstellungen RESET alles auf AUTO
08:46 auschließlich die CPU FAN Einstellung auf Quiet gestellt, weil er sonst dauerhaft auf max dreht
08:50 Windows neu installiert.
09:00 ausschließlich Garka AMD Radeon Treiber runtergeladen & installiert.
09:15 Windows Updates gesucht und installiert (währenddessen erster Freeze bei 30%!)
---- Neustart
09:30 Windows Updates gesucht und installiert. (wieder mittendrin freezed...)
09:50 Also wieder ins BIOS: RAM XMP 1 Profil geladen und manuell auf 3200 gestellt
09:55 Windows Updates gesucht und installiert.
Mach bitte mal folgendes.
Klick in den Link in meiner Signatur.
Dort habe ich einen Link zu Programmen hinterlegt, die den Speicher testen.
Ich brauche die Werte von taiphoon und dem ryzen Timing Checker.
Poste hier dann bitte die Screens.
11:26 seit 10:01 laufen die Updates nun ohne Freeze durch... es ist doch wirklich zum Mäuse melken...
@Obiwan, auf 36 kann ich ihn nicht stellen. Geht nicht höher als 27.
Im Bios wird mir die Voltage mit 1.366 angezeigt.
@ Obiwan
Wenn ich mir die CAD Werte anschaue, kann da etwas nicht stimmen bei den "Auto" Settings vom Board.
120 Ohm ist viel zu hoch für SR Speicher.
@ Swiss
Geh mal ins Bios und setze folgende Werte:
Ram Clock 3200MHz (wenn möglich Spannung auf 1.4v setzen, ansonsten mit einem Offset so, dass du in die Nähe davon kommst)
Und dann die Zahlen in Rot eintragen.
Sollte es dann immernoch zu Freezes oder Abstürzen kommen, oder sollte der Rechner nicht mehr starten, dann mach erst nochmal ein Bios-Reset und melde dich dann hier nochmal.
@ Obiwan
@ Swiss
Bis auf den ProcODT habe ich die oberen Werte gar nicht im Bios zum Einstellen gefunden.
Den Rest habe ich wie von dir beschrieben eingestellt. PC Startet gar nicht mehr.
Ich mache heute Abend mit einem CMOS Reset weiter....
Ok. Dann musst du mit der Frequenz runter.
Dann nimm die Werte nochmal (die du einstellen kannst) aber mit 2933MHz
Sollte das dann immer noch Abstürzen, lass nach einem erneuten Bios Reset alles auf Auto stehen und denke den RAM auf 2667 MHz
Irgendwas stimmt da nämlich nicht bei den Werten. Oder der RTC kann es nicht richtig auslesen.
Ähm kleines Problem.
Ich habe in CMOS Reset gemacht, sprich die Batterie >10 Min raus genommen.
Der Rechner startet nun allerdings immer noch nicht.
Wie mache ich den BIOS Reset???
Danke & Gruß
Wieso nicht den Jumper nutzen? Oder gibt es bei dem Board keinen?
Ansonsten wie duvar schrieb. Batterie raus nehmen.
Und den Power Button drücken damit der Rest Strom entweichen kann.
