Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Ich muss zugeben, dass mich die Thematik VDDG IOD und CCD doch sehr verwirrt. Einerseits betreiben viele beide Spannungen problemlos synchron (ich auch). An anderer Stelle lese ich, man soll die IOD gerne etwas niedriger als die CCD ansetzen. Bei Zen Timings Screenshots mit Ryzen 5000 CPUs sehe ich wiederum sehr oft, dass die IOD über der CDD liegt (ca. 50 bis 100 mV).
Ich wollte an dieses Thema nochmal anknüpfen, da sich in den deutschen Foren die Ansicht synchron bzw. CCD höher als IOD etabliert hat, bei overclockers.co.uk allerdings der völlig andere Ansatz, die IOD wesentlich höher als die CCD anzusetzen verfolgt wird. Das Thema lässt mich einfach nicht los, obwohl ich überhaupt keine Stabilitätsprobleme habe :ugly:
Na ja, die einen bauen halt jeden Tag einen anderen CPU-Kühler rein bzw. ziehen ihr System mehrmals wöchentlich in andere Gehäuse um, während ich vollkommen besessen von der VDDG IOD CCD Thematik bin. Allerdings glaube ich nicht, dass mir ein Therapeut da weiter helfen kann.
Um mal die andere Perspektive zu beleuchten:
Falls der Link nicht funktioniert, nach "VDDG IOD" und User "MrPils" suchen.
@Cleriker Ja, schwer zu sagen... Aber es scheint auch nur aufzutreten, wenn die CPU die 80-85°C erreicht... und dann wie gesagt, CP2077 beenden... Youtube starten... BOOOM.....
Ich vermute eher mal, dass die aktuellen BIOS Versionen nicht so ganz astrein sind...
Den Support von Gigabyte hatte ich schon angeschrieben... lt. denen liegt es an allem anderen aber nur nicht am Board :ugly:
Das ist ja auch nicht so einfach reproduzierbar... wie gesagt... GRB heute Mittag kein Thema...
Vielleicht liegts ja an Windows 20H2 ?? dem "tollen" Energieplan? Ich weiss es nicht....
Echt nicht...
Hab noch ein nagelneues MSI B550 Gaming pro Carbon oder so hier liegen... Aber das ganze Board so auf Verdacht rausreißen??? sämtliche Stabitests laufen ja ohne crash... Prime... Karrhu... usw...
Prime ist jetzt aber nicht so fordernd, da ist Cinebench V23 schon fordernder. Was auch noch gut ist, von @gaussmath der IntMark.
Den Energiesparplan V4 vom Post KaterTom habe ich mal Installiert. Ist bis jetzt nicht schlecht. Die CPU Taktet weiter runter und die Temps werden auch etwas besser. Aber das wird dir wahrscheinlich auch nicht viel weiter helfen.
@LordEliteX Ne... Muss die WaKü umbauen... solangsam wird die WLP auch knapp bei mir... nachher mal bestellen...
Glaube aber dass es am Energiemanagement der CPU liegt.. dass hängt natürlich am AGESA... und ggf. an Windows...
Werde gleich mal schauen, was passiert, wenn ich den 65W Mode im BIOS aktiviere....
Ich klinke mich hier auch mal ein, da ich mit meinem Ryzen 9 5950X in den letzten Tagen viel Stress hatte. Wird ein längerer Text. In Kurzform: Auf dem ASUS ROG STRIX B550-E Gaming (UEFI 1401) läuft er nicht, auf meinen beiden MSI-Boards (B550M Mortar Wifi, X570 Gaming Edge Wifi schon - zumindest halbwegs. Hier erstmal mein System, dann die Geschichte. Vielleicht gibt es hier ja jemanden, der einen R9 5950X auf dem ROG STRIX B550-E am laufen hat...
CPU: Ryzen 9 5950X
Mainboard: ASUS ROG STRIX B550-E (UEFI 1401), aktuell MSI X570 Gaming Edge Wifi
RAM: G.Skill 4x16 GB (F4-3600C16D-32GTZR und F4-4000C19D-32GTZR)
CPU-Kühler: NZXT Kraken Z63
Grafikkarte: RTX 3090 Founder's Edition
Soundkarte: Creative Sound Blaster AE-5 Plus
SSD: Samsung 970 Evo Plus 1 TB, Samsung 970 Evo 1 TB, Samsung 860 Evo 2 TB, WDBlue 3DNAND 2 TB SSD
HDD: 2x Toshiba 3 TB
Gehäuse: O11 Dynamic
Netzteil: Enermax MaxTytan 1250W (vorher Corsair AX 760 - hat bei Fifa 21 abgeschaltet^^)
Lüfter: 8x Corsair LL (6x 120, 2x140 auf der AiO)
Sonstiges: Corsair Commander, 2x Corsair RGB Fan-Hub, 1x Corsair RGB Controller
Vorher lief ein Ryzen 9 3900X auf dem Asus Board, völlig reibungslos mit 64 GB RAM @3600Mhz CL16-16-16-36 zusammen mit dem Corsair Netzteil.
Hier die ganze Geschichte:
Mitte der letzten Woche kam der Ryzen 9 5950X an. Eingebaut, optimized Defaults geladen, Reboot, DOCP eingestellt - komische Grafikfehler auf dem Desktop. Schwarze Balken etc.! Reboot - alles lief. 3DMark laufen lassen - einwandfrei. 3600er Kit rausgeschmissen, mal mit dem 4000er XMP getestet - lief, aber langsamer. Wieder zurückgebaut auf 64 GB und CL16-16-16-36@3600 Mhz.
Fifa 21 gespielt und zack - PC schaltet ab. Nun gut, Versuch macht kluch - mir war vorher klar, dass es mit dem Corsair AX 760 Platinum und der Hardware eng werden könnte. Also geguckt, kaum Netzteile verfügbar. Blieb nur das Enermax MaxTytan 1250W.
Netzteil kam am Freitag. Eingebaut, Fifa 21 gespielt - kleinere Ruckler. Habe aber nebenbei noch Dateien auf die externe Platte geschoben, da ich Win10 neuinstallieren wollte. Deshalb habe ich mir nichts dabei gedacht. BackUp beendet, USB-Stick mit Win10 20H2 eingesteckt, Reboot, Windows Setup geladen und ab da geht der Mist mit dem Asus Board los.
Schon im Setup-Menü von Win10 hängt die Maus alle paar Sekunden. Dazu ist es kaum möglich, mit der Tastatur Eingaben vorzunehmen. Dann bin ich in etwa so vorgegangen:
1.Windows trotz der Hänger installiert - im Windowsbetrieb dann selbes Fehlerbild. Im Idle ständige leichte Hänger für 1-3 Sekunden.
2.Gegoogelt - Festplatten abhängen, Windows neuinstalliert - derselbe Mist.
3.RAM getauscht gegen das AORUS 16 GB DDR4-3600 Kit - derselbe Mist. RAM zurückgetauscht, einzeln mit beiden G.Skill 32 GB Kits versucht - mit und ohne DOCP - derselbe Mist.
4.Soundkarte ausgebaut - derselbe Mist.
5.RTX 3090 raus, alte GTX 970 rein - derselbe Mist.
6.Älteres UEFI (1202) geflasht - derselbe Mist.
7.Ryzen 9 3900X eingebaut - die Kiste läuft wie eh und je.
8.Ryzen 9 5950X auf das B550M Mortar Wifi gesetzt - die Kiste läuft.
9.Mainboard getauscht, alle Komponenten von oben auf das MSI X570 Gaming Edge Wifi geschraubt - die Kiste läuft.
Ich habe nun noch ein BeQuiet Dark Power Pro P11 1200W bestellt und werde es dann nochmal mit dem B550-E ausprobieren. Das Enermax ist ein SingleRail, BeQuiet ein Multirail - wenn ich mich nicht täusche. Tatsächlich bin ich entnervt, denn ich habe das ASUS ROG STRIX B550-E im Sommer mit Weitsicht auf Zen3 gekauft. Nun läuft genau das Board nicht.
Im ASUS-UEFI habe ich nichts verändert, einfach die Default Settings geladen. Mit meinen beiden Zen2-Prozzis (R5 3600, R9 3900X) läuft das Board wie geschmiert.
Gerade nochmal in den Event-Logger geschaut: Voll mit WHEA-Fehlern, 119 Stück seit gestern auch auf dem MSI X570 Gaming Edge Wifi. Mich macht das gerade echt wahnsinnig. Man investiert so viel Kohle und hat dann nur Theater... Hat die CPU einen Defekt? Oder ist schlichtweg das Bios nicht ausgereift? Vielleicht könnt ihr mir helfen...
Noch so einer :ugly:
wie mir deucht, gibts wohl doch mehr Problemchen mit den 59xxern wie gedacht...
Das kann doch alles kein Zufall mehr sein, dass hier jetzt der nächste reingeschneit kommt und Probleme mit der Kiste hat...
Mir ist aufgefallen das in letzter Zeit die Cpu aus dem nichts auch über 78 Grad geht.
Hatte ich noch nie so. Selbst unter Prime95 nicht.
Gerade Warzone gestartet und im Menü drehen die Lüfter auf.. 82 Grad..
Ich habe nun noch ein BeQuiet Dark Power Pro P11 1200W bestellt und werde es dann nochmal mit dem B550-E ausprobieren. Das Enermax ist ein SingleRail, BeQuiet ein Multirail....
Das Netzteil ist beides, kann man umschalten (Overclocking-Key)und eine Lüftersteuerung gibt es auch noch Gratis mit dazu.
Mich hat der Heatkiller noch nicht getroffen, bis jetzt alles bestens.
Macht zum Glück keine Probleme :D
Aber die Temps verunsichern mich bisschen..:fresse:
So hoch waren die noch nie..
Edit: Hatte mal Prime95 mit SmallFTT laufen gehabt. Hab das mit der Cpu noch nie gemacht.
@bath92 Ja.. habs gelesen... aber wie das halt so ist... Ich leugne so lange die Realitäten bis es keinen Ausweg mehr gibt! :ugly:
Ich denke ich ich warte mit dem Boardumbau erstmal noch ab...
Wie gesagt, solange der CPU nicht warm wird... solange merke ich nichts von Problemen.... also zumindest im Moment... so nach einer Neuinstallation von Windows... ..:ugly:
Da ich z.Z. ebenfalls ein (anderes) Problem mit meinem X570 Aorus Xtreme Rev1.0 habe, würde ich mal fragen wollen, wie du diesen Gigabyte-Support angeschrieben hast. Wenn ich auf der Webseite auf technischen Support gehen, lande ich hier: https://esupport.gigabyte.com
Da habe ich auch ein Konto erstellt und eine Frage gestellt, aber antworten scheint dort keiner, zumindest seit 3 Tagen passiert da nix.
Und die Telefonhotline ist wegen Corona auch bis 10.01.2021 nicht besetzt.
@qiller Ja, genau dort habe ich ein Konto angelegt und geschrieben... hat 2..3 Tage gedauert... Kommt aber eh nichts bei rum...
Edit:
So siehts im Timespy aus, wenn ich den 65W Eco-Mode einschalte...
Lass ich jetzt erstmal so drin den Eco-Mode... vielleicht hilfts ja...
Kurze Frage zum BIOS Downgrade, falls es mal nötig sein sollte:
  1. Hierzu ist die USB Flashback Methode erforderlich, korrekt?
  2. Muss man dazu die ganze Hardware wie CPU, GPU etc. vorher ausbauen?
Vielen Dank.
im zusammenhang mit Ryzen 3000 ebenso!
verdammtes AMD mal wieder , VERDAMMTES AMD MAL WIEDERRR
Amd kann nichts dafür wenn das Win Update den Laden zerschießt. Hatte gestern auch versucht das update Win 10 Version 20H2 zu installieren, während der Installation mehrere Bluescreens. Das Patch davor ist auch recht Problembehaftet. Danach auslesefehler wie falsche Temp und spannungsangaben. Updates wieder runtergeworfen und siehe da alles läuft wieder bestens.
