Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Vor allem weil der CB-Screen mit 2.133er RAM wahrscheinlich genau die gleichen Punkte bringen würde. Das läuft nämlich so ziemlich komplett im Cache ab.
Aber wer hat der kann, und wer kann der hat. Oder so^^
Leider nicht der Fall, hier der Beweis, mit RAM auf 2133 MHz:
Dabei waren beim 3800 Ram Bench deutlich mehr Prozesse im Hintergrund.
Moin ihr Schlümpfe!!
Im Mindstar bei MF gibts grad den R9 3900X für 479,-€ (300 Stück lagernd)
Also wer noch so ne olle gammel CPU sucht, die gerade so Minesweeper gestemmt bekommt... zuschlagen!
Ja, das sind rund 4% Unterschied. Wenn man bedenkt, dass die Werte auch gerne mal um 1-2% schwanken, was bleibt da noch? Du hast einen Taktunterschied beim RAM von fast 80% , aber nur 4% weniger Score. Das ist in Relation betrachtet verschwindet gering. CB ist extrem cache-lastig.
@Papa Schlumpf: Der 3950X ist auch gerade für leckere 789 Euro zu haben: AMD Ryzen 9 3950X 16x 3.50GHz So.AM4 WOF - Sockel AM4 | Mindfactory.de
Hab für meinen glaube ich 809 bezahlt.
Ich war eigentlich auch auf dem Stand, dass nächste mal zu Gigabyte bzw deren Aorus Gaming 7 Serie zu greifen, weil ich mit der Update Politik bei ASUS etwas enttäuscht bin, obwohl das Board eigentlich sehr gut ist.
Wobei es eigentlich auch rausgeschmissenes Geld ist, weil mir würde auch ein billiges B450 Board reichen, wobei ob die die 3800CL14 erreichen würden, oder andere Probleme machen würden ist fraglich, aber ganz ehrlich ob 3800 oder 3733 oder 3600 macht kaum was aus, wichtiger sind die Timings.
Einen niedrigeren IF Takt bekommst du mit schärferen Timings im Alltagsbetrieb nicht ausgeglichen.
Das Extreme 4 hat den Lüfter auch etwas niedriger Sitzen als nen paar andere AsRock Boards + Radial-Aufbau bzw. der erste PCIe-Slot ist weiter oben das alles "nach oben rutscht".
Das ist dort definitiv besser gelöst. - Hätte erwähnen sollen, dass es nicht bei allen Boards so ist.
Hab das Steel Legend, was dem Extreme 4 sehr ähnlich ist. Meine Graka verdeckt den I/O Lüfter auch zum Großteil, was in 70-73°C Temperatur mündet. Der kleine Lüfter gibt dann alles, ist aber nicht unbedingt heraus zuhören.
mmmm, es geht um die einzige (nicht peinliche) spritzwassergeschützte tastatur auf diesem planeten, K68.
iCUE wird zum schutz der netzhaut benötigt.....
RYZEN idelt nicht falls das programm aktiv ist..
Hier spielt die Gehäuselüftung mit rein. Bei mir hat der Chipsatz konstant 52,3Grad mit Last oder auch ohne. Lüfter ist garnicht zu hören. Hab das Gefühl der ist ständig aus, muss das mal überprüfen, da die Temps so niedrig sind, bleibt er wohl im ruhemodus. Ja das Steel Legend ist quasi gleich aufgebaut wie das Extreme, daher wundere ich mich über deine 20Grad mehr beim Chipsatz. Schau mal nach dem Lüfterprofil. eventuell den Lüfter Langsam beständig laufen lassen, damit sich soviel Hitze nicht erst aufstaut. Was für ein Case hast du? mein Carbid air 540 sorgt für massig Durchzug, daher die guten Temperaturen beim Chipsatz.
oookay, tasturbeleuchtungsprofil kann ohne den umweg über iCUE direkt abgespeichert werden!
ein anderes problem..
jetzt idelt RYZEN, offenbar zu tief!
bildschirm wird schwarz und geht nicht mehr an bis zum neustart
Corsair definiert den Zustand "Idle" anders... Wir nennen das dann zwar "Aus", aber egal. :lol:
Hier wird iCUE überflüssig:
Icue Aura und wie das ganze Zeugs heist runter vom Pc taugt alles nichts. Ständig werden die Ryzen Kerne am einschlafen gehindert und werden immer wieder ohne Grund wach. Und blos nicht mehrere Rgb Steuerungsprogramme zusammen verwenden, streut nur Probleme auf dem Pc. Habe bei mir alle Rgb Software heute runtergeschmissen und das RGB über das Bios gesteuert, seitdem läuft alles so wie es soll. Jetzt schläft Ryzen auch richtig wenn er nicht gefordert wird. Vorher zwischen 2700-4270 auf Destktop, jetzt bei 800mhz mit peaks mal bis 1042 so muss das sein. Das einzige Programm für mein Rgb auf dem Pc ist noch die Trixx von Sapphire weil das keine Probleme macht.
Icue runter vom Rechner bitte, tu Dir selbst ein Gefallen. Ryzen kann nicht zu tief im Idle, Grenzwerte sind von Amd doch festgelegt. Das der Bildschirm schwarz wird hat nen anderen Grund. Wenn die Idle Spannung zu tief wäre hättest Du ein Bluescreen mit entsprechenden Code. Entweder Ram Einstellungen oder Grafiktreiber. Hast Du am Ram was geändert? Könnte auch sein das die Grafikkarte im Idle zuwenig Saft bekommt, dann wirds auch dunkel. Hatte das Problem mal bei ner R9 290 Pcs+ von Powercolor, dort war im Grafikkarten Bios die Idle Spannung zuwenig eingestellt, mit genau dem Effekt wie Du im jetzt hast. Was ich aber bei Dir weniger vermute. Check mal dein Ram.
1usmus ryzen universal power profile
Global C-state Control = Enabled (ja)
Power Supply Idle Control = Low Current Idle (netzteilabhängig, ja)
CPPC = Enabled (ja)
CPPC Preferred Cores = Enabled (ja)
AMD Cool'n'Quiet = Enabled (C7H default, ja)
PPC Adjustment = PState 0 (glaube ja)
PBO aus
RAM hat feste zugewiesene Spannung, da OC
SoC Voltage hat feste zugewiesene Spannung, da RAM OC
CPPC = Enabled (ja)
PBO aus
Nimm mal statt des 1Usmus das Ryzen Balanced in Windows. Wenn Du keine Rgb software und nen Haufen andere Auslesetools wie Hwinfo mehr draufhast sollte die Cpu wie meine vernünftig runtertakten im idle. So ca 800 bis max 1050mhz. Sind die oben genannten Bios Einstellungen Standart oder von Dir geändert, muss mal bei mir im Bios nachschauen wa dort in dem Bereich steht, glaube nicht das dein Problem damit zusammenhängt. Speicher mal dein Profil ab. Resette mal das Bios und starte den Rechner dann mal neu mit Standart Preset und schaue ob das Problem dann weiterhin besteht. Gib dann mal bescheid wie es läuft.
800-1000 ist immernoch sehr hoch. Das erreiche ich auch mit icue ohne Probleme. Nur den Ruhezustand wird man nicht mehr sehen.
Außerdem warum solche Programme deinstallieren? Einfach ein Profil erstellen und ausschalten, fertig. Funktioniert genauso gut und man kann immernoch nach belieben anpassen wenn man es will.
Einzelne Kerne gehen natürlich weiter runter. Aber der Ryzen Master zeigt ja den Takt Durchschnitt an. Meine besten Erfahrungen sind Rgb Tools komplett zu entfernen. Kerne gehen im Idle bis 57mhz ca. Vorher zeigte der Ryzen Master im idle ca 1770 bis 4200 jetzt wie oben im post. Nach Deinstallation.
