LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: AMD Ryzen 9 3950X: Gigabyte-Guide verrät OC-Potenzial und liefert Benchmark-Ergebnisse
Bei 1,26V fehlen mir ca 100 CB20 Punkte
Ihr könnt das zusätzlich noch mit negativer Offsetspannung kombinieren, müsstet nur schauen, wann bei euch die Leistung absinkt.
Wenn ich den 3900X hätte. würde der im 65W Hardlimit laufen inkl offset.
Mit nem X570 Chip und den Zen2 CPUs hast du deutlich mehr als genug lanes zur Verfügung, um 8+ SATA Ports zu betreiben und davon eben zwei auf X1 umzubiegen.
Die X16 Slots sind nichts als Platzverschwendung, weil Slot 2 immer Lanes vom ersten klaut und da der dritte X16 sowieso maximal mit X4 am PCH hängt, kann man da draus auch einen X4 Slot, oder mehrere X1 machen.
Ich bin eindeutig im Mainstream daheim.
Allerdings möchte ich eben einen X1 (nutzbar, ohne die Luftzufuhr zur Grafikkarte zu beschneiden), der nicht vom GPU Kühler verdeckt wird.. kann man ja einfach oberhalb des ersten X16 unterbringen.
Dazu vielleicht noch einen X4 als Erweiterungsslot für USB, oder M.2 Karten.
Ich seh da keinen Grund, den X4 unbedingt als X16 zu verkleiden.
Im Mainstream wird das garantiert nicht mit einer X16 Karte bestückt.
Die Mainboardhersteller könnten sogar ne Menge Lizenzkosten sparen, wenn sie die inzwischen unnütze SLI Zertifizierung sparen und das Board eben sinnvoller designen.
Ich sehe es genau andersrum. Die x16 Slots sind die einzigen in denen man mechanisch alles unter bekommt. Egal ob es eine Grafikkarte, WLan oder USB Karte ist, selbst m.2 über Adapterplatinen von x4 bis x16 kann da alles geslottet werden. Wenn es nach mir ginge, würde ich Platinen entwerfen mit 5x x16 Slots. Ich habe auch lieber den SLI Split, anstatt der billigeren Lösungen.
Womit willste den 16-Kerner denn sonst kühlen? Mit Luft und Liebe?
Wer 750€ für ne CPU ausgibt kann auch noch die paar Euro in ne WaKü investieren.
Hatten wir doch schon vor Jahren (2012)...7x Pci.e x16 mechanisch (4x elektrisch und dafür 2nf Chips auf dem Board um bei Quad SLI alle mit x 16 anzubinden )
Ich weiß, dass es sehr gute zusammenstellungen gibt. Aber alle mit einer großen Kühlung und viel Erfahrung sagen eben, dass sowohl bei den Flüssigkeiten, als auch bei allen Komponenten Wartung anfällt.
Sei es Reinigung der Lamellen in den CPU und GPU Blöcken, oder eben auch Reinigung der Pumpe.
Es geht doch darum, dass Intel CB als ungültig erklärt hat und scheinheilig von "real world performace" sprach!
Wo ich grad das X570 Board bei dir auf der Rechnung sehe.
Wann werden die Boardhersteller wohl begreifen, dass Multi GPU bei Gamern inzwischen tot ist?
Anstelle der 3x X16 Slots plus 2x X1 - von denen einer garantiert unbrauchbar ist (unter dem GPU Kühler) - hätte ich lieber mehr X4 und X1 Slots.
Oder wenigstens eine vernünftige Anodnung, dass ich die X1 auch wirklich benutzen kann...
Nööp
Sonst hätte ich diesen Vergleich gemacht ....
i9 7960 @ 5,2 Ghz mit 1,34v unter Wasser .........4600 r15
Mir ist klar das das ganz andere Kosten sind und der AMD pl. weit vorne liegt darüber braucht man gar nicht diskutieren.
Nur wenn es um OC geht dann warte ich gerade auf was ganz anderes
Ich werde mal schauen.
Glaube ich könnte die USB-Karte auch an einen anderen Slot stecken, der vom Chipsatz kommt.
Edit:
Nach dem aktuellen Test ist eine interne PCIe Karte oft noch besser, als eine gute USB Karte.
Und ich will mir irgendwann den AE-7 einbauen.. ein wenig hoch gegriffen, aber man gönnt sich ja sonst kaum was.
Dein zweites Beispiel ist tatsächlich der bessere Vergleich, da es sich um einen 16-Kerner handelt
Allein das Stock-Resultat des Ryzen 9 3950X reicht hierfür mit 3.932 Punkten schon aus, da der Intel Core i9-9980XE im Cinebench R15 einen Wert von rund 3.700 Punkten
Aber wenn das der bessere ist warum vergleicht ihr denn dann mit dem 9980xe ?
Jep, die Grafikkarte war im x8-Betrieb (supported x16).Du kannst die Anbindung leicht prüfen, lade dir GPUz und schau rein^^
Da steht die Laneanbindung. PCIe x.0 variiert nach Enegiesparmodus.
Habe jetzt die USB-Karte an PCIe3.0 x4 und die Soundkarte an PCIe3.0 x1 gesteckt.
Der Chipsatz müsste das jetzt hoffentlich irgendwie vernünftig verteilen.
Jetzt läuft die GraKa wieder auf PCIe3.0 x16.
Letztendlich kannste aber auch Globuli lutschen.
Bekommste genau so viele FPS, wie beim Wechsel von PCIe3.0 x8 auf PCIe3.0 x16.
Die X1 und der letzte X4 kommen idR ...
Es gibt zwar immer mal wieder Probleme mit Verunreingungen in Radiatoren oder Verstopfungen im Zuge von Interaktionen zwischen Weichmachern und Kühlzusätzen. Aber wenn eine Wasserkühlung erstmal eingefahren ist, benötigt sie kaum Wartung. Seit meinem Grafikkartenwechsel vor rund 18 Monaten habe ich einmal einen Schluck Wasser nachgefüllt (zwingend nötig war es noch lange nicht), am CPU-Kühler war ich beim Einbau des 6700K das letzte mal dran (circa 40 Monate her) und die Pumpe ist seit über fünf Jahren unberührt. Radiatoren müssen ähnlich oft/selten gereinigt werden, wie Luftkühler gleicher Größe – aber da sie meist viel größer konzipiert werden und entsprechend bei weniger Luftstrom weniger Staub einfangen, kann eine Wasserkühlung sogar über längere Zeiträume wartungsfrei laufen als manch Luftkühlung.
Bezüglich Multi-GPU gibt es in der X570-Generation einen leichten Hoffnungsschimmmer. Bei den günstigeren Angeboten verzichten alle Hersteller außer Biostar darauf – vermutlich aus Kostengründen, aber die weiterhin guten Verkaufszahlen bringen die Verwantwortlichen möglicherweie auf die richtige Idee.
×1 unter Grafikkartenkühlern zu verstecken und den zweitbesten Slot so zu platzieren, dass er den GPU-Luftstrom behindert, ist aber weiterhin "in".
Mechanische ×16-Slots haben den Vorteil, dass man zu Diagnosezwecken (oder für extremes Multi-Monitoring) auch mal eine Grafikkarte darin betreiben kann. Auch alte ×8-Controller-Karten oder -Server-SSDs sind ein potenziell interessante Option. Umgekehrt haben sie, abgesehen vom höheren Platzverbrauch und der möglichen Verwechslungsgefahr, keine Nachteile. Vermutlich ist es für die Hersteller sogar billiger, mehr 16er zu kaufen und zu verbauen, als zusätzlich 4er zu bestellen und eine weitere pick&place-Maschiene zu benötigen.
