AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 Overclocking/Undervolting-Thread
Sind doch Traumwerte.
Ich komme nicht im UV so hoch und dabei so niedrig mit den Spannungen beim Wattman.
Freut mich zu hören. Ich bin jetzt auch ziemlich zufrieden mit meiner Vega, es kann sein, dass vielleicht hier und da bei Squad noch irgendwo "Probleme" auftauchen in Form von 1ms Framedrrop in einer Stunde etc. --> ggf. werde ich noch um weitere 5mV die Spannung anheben bzw um 5MHz den Takt rausnehmen damit es absolut stable läuft.
Kannst du mal nen Screen von den Einstellungen machen? Hab noch nichts gemacht, dass ich nen Richtwert hab. Dankö
Klar, hier
Starte mit HBM Spannung (=Uncore Spannung) bei 1000mV und HBM Takt 1000MHz. P6 und P7 lässt du auf 1502 und 1522MHz mit jeweils 1040 und 1056mV. Wenn du dann mal ausgelotet hast wie hoch dein HBM Speicher geht, kannst du je nach Wunschvorsstellung den Takt anpassen, ich würde mich da ans Kommentar halten von RX480, Post #1061 auf Seite 107.
Ansonsten, siehe Cydras #832 Wertposting. Aber das ist nur das was ich jetzt in der kurzen Zeit gelernt habe, die anderen können dir da sicher mehr Richtwerte geben! :)
P6: 1537MHz bei 935mV(gut erkannt)
P7: 1582MHz bei 960mV
HBM: 1040MHz bei 1000mV
Das bei Cydras der HBM etwas höher ging, lag evtl. an seinen besseren Temps mit dem Eiswolf.
Da ich keine 64 habe und die Customs irgendwie speziell sind würde ich mal probieren mit der VDDC über 0,95V zu bleiben, was dann evtl. dem HBM hilft.
P6: 1537MHz bei 950mV(wichtig für unteren Wert der VDDC)
P7: 1582MHz bei 975mV
HBM: 1040MHz bei 1000mV (Takt 1050..1070 testen)
btw.
das Setting von Cydras = wie von hugo03#1 (hatte hugo sich gut ausgedacht)
btw.
Ich hab die Werte mal so übernommen und schau es mir mal an.
Die Taktraten vom HBM hängen rein von der Kühlung ab. Die Werte des Uncore sind nur wegen der Koppelung an die PStates des Cores relevant.
Eine Änderung der vermeintlichen Speicherspannung hat keinerlei Einfluss auf die Leistung der Karte oder die Taktbarkeit des HBM Speichers.
Artefakte beim Ram heisst schlicht zu heiß für den Takt. Wenn er nicht mehr takten kann schmiert er ab. Es gibt keine Fehlerkorrektur im HBM wie bei GDDR6 so das dieser im Übergang langsamer werden würde.
In dieser Hinsicht sind die Einstellungen bei sehr niedrigen Settings mit ODT immer wieder überraschend.
Und schön, wenn es funzt.
Würde trotzdem mal abwarten, was bei snaxeX passiert. Bei mir war manchmal etwas mehr P6-Spannung net schlecht.
So, es wurde nun weiter getestet. Wenn die Bildfehler durch zu heißen HBM kommen (wenn ich das soweit richtig verstanden habe), dann würde mein HBM knapp die 1100MHz auch mitmachen, aber er wird zu heiß dafür. Die 1070MHz macht er tatsächlich mit, seitdem ich auch die P6 Spannung etwas gehoben habe - nur habe ich jetzt Spulenfieben, was ich so gar nicht ausstehen kann. Vorher war das nicht zu hören.
Wie kriege ich im Wattmann eigentlich eine ruhigere Lüfterkurve hin? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich immer derjenige bin, bei dem die Lüfter komplett spinnen und schon bei 60 Grad absolut hochschießen...
Edit: Wenn die Bildfehler von zu heißen HBM kommen, dann liegt es gar nicht daran dass meine P6 Spannung zu niedrig war (was laut Gurdi ja egal ist) sondern mein Chip einfach insgesamt zu heiß wurde durch die angelegte Spannung von 1040 und 1056mV für P6 und P7?
Vega hat ein starke Hysterese eingebaut, das ist normal. Der Lüfter regelt sich dann langsam runter. Das ist bei der Karte auch sinnvoll so wie das gehandhabt wird da der Chip schnell heiß wird. Steuern kannst du das via Zieltemp.
Aber wie gesagt, die Hysterese bleibt.
Hat eigentlich jemand getestet, diesem als "AMD-Fuzzy-Logik" bekannten Lüfterverhaltens via manueller Lüfterkurve (z.B. per MSI-Afterburner) entgegenzuwirken.
Lüferkurve etwa wie auf dem Screenshot im Anhang zusehen. Kann das im Moment leider nicht selbst testen.
Hmm benutze den Afterburner nicht für die Configs, die Hysterese ist aber glaube ich im Bios hinterlegt.
Mit dem LC Bios ist meine deutlich friedlicher.
Kann gut sein, dass ein anderes BIOS nicht so aggressiv bei der Lüfterkurve vorgeht.
Nur ist ein BIOS-Flash bei manchen Custom-Karten (z.B. RX 56 Puls) trotz Samsung HBM aufgrund des fehlenden 64-Pendendats nicht möglich.
Welche Einstellungen muss man im Afterburner gleich nochmal vornehmen um keine Konflikte mit den WattMan- bzw. den OverdriveNTool-Profilen zu bekommen?
Hab zwar im Moment gar keinen Afterburner installiert – da ich bis jetzt bei Vega ohne ausgekommen bin – allerdings würde ich das Lüfterverhalten trotzdem gern auf eine lineare Lüfterkurve optimieren.
Zieltemperatur (70°C) und Lüfterdrehzahl (1250 U/min) konnte ich per OverdriveNTool im Zuge des UV auf 925mV (P7@1425MHz/HBM@945MHz) bereits reduzieren.
Die Lüfterkruve zu konfigurieren sollte keine Auswirkungen auf die anderen Einstellungen haben da man diese ja separat einstellt im Afterburner.
Dann werde ich wohl damit leben. Klar, ich könnte mir den Afterburner holen aber so sehr stört es mich dann auch nicht und ich mag da nicht noch ne weitere Software installieren müssen.
Edit: Neue Frage: Wenn ich den HBM Takt nun auf 1070 gestellt habe und alle anderen Einstellungen gleich geblieben sind, der Takt aber nun von 1535MHz auf nur mehr 1500MHz gefallen ist, ist dann die anliegende Spannung für P6 und P7 zu niedrig oder wo genau ist das Problem dann?
Weniger eff.Takt könnte von der jetzt besseren Shaderauslastung kommen.
(analog FHD-->UHD)
Du kannst jetzt evtl. noch langsam den P7-Takt anheben: 1587..92..97.(bei gleicher Spannung für P7; und P6 so lassen)
P7: 1582....87..92..1597MHz bei 975mV
HBM: 1070MHz bei 1000mV (wenn ich Das richtig verstanden habe)
Poste zum Schluss mal nen Firestrike.
btw.
Bei mir ist es am Besten Max.Temp. = 85°C und Zieltemp.= 55...65°C bei etwas mehr Lüfter zu nehmen.
Funzt gerade bei Autorennen gut, wo am Start etwas mehr Lüfter gebraucht wird.
Geht dann rel. schnell auch wieder runter. Finde ich persönlich auch net so schlimm, analog Kfz-Motor ist beim Beschleunigen kurz mal mehr Geräusch.
Ich mache mir eigentlich nur Sorgen, wenn man Nichts hört. Dann ist meistens der Treiber abgestürzt und die AMD-Einstellungen braten die Graka bei unsinnig hohen Temperaturen. (Turing wird z.Bsp. bei 85°C richtig hart gebremst und bei Vega hat man Hotspot und VR-Temps bis 105°C zulässig !?)
Spulenfiepen: Ändere mal das fps-Limit.
Beleuchtung ist Aus ? (war bei Ref. teilw. ein Problem)
Hast du das gemacht?
Windows 10: Schnellstart deaktivieren - so geht's - CHIP
(analog FHD-->UHD)
btw.
Ok dann Taste ich mich mit dem Takt mal etwas höher. Die 1070MHz beim HBM gingen auch bei 935 und 960mV für P6 bzw P7 durch!
Zumindest hatte ich gestern am Abend keine Probleme aber ich lass mal FireStrike durchlaufen. Welcher FireStrike genau? Der eine Benchmark kostet ja was...!
Wie schalte ich die Beleuchtung bei der Red Devil aus? Die nervt eig eh nur, beim MB muss ich auch mal wieder die Beleuchtung ausstellen.
@gurdi: eigentlich sollte Schnellstart deaktiviert sein, aber manchmal stellt sich das wieder automatisch ein, ich schau es mir am Abend an!
Am Besten auch mal den PC richtig Ausschalten. (immer nur Energiesparen und Neustart reicht net um safe zu sein)
Nach dem Ausschalten kann der eff. Takt gern mal 5MHz höher sein, Was dann manche Settings schon instabil macht.
Ich werde nie verstehen, warum Leute den Energiesparmodus benutzen, wenn das Ding sowieso in weniger als eine Minute hochgefahren ist. :ugly:
