Hi.
Das ist ganz einfach:
Du musst den speichertakt im GPU tweak um 4 Teilen.
5000:4=1250
Das ist halt durch den ram so. Weswegen weiss ich nicht genau.
Im afterburner werden sie 1250 angezeigt.
Spannung:
Im afterburner kannst du nur z.b. +50mV gebe siehst aber nicht was anliegt ohne GPU z
Im GPU tweak siehst du die Spannung welche anliegt in dem Fall auch dem irretierenden werd von 1,250V
Überwachung kannst du auch mit anderen Tools durchführen wie GPU z was auch beim GPU tweak dabei ist.
Smd Oberstufe brauchst du nicht.
LG,
Schmenki
Im Idle (300 MHz) 1,062V, unter Last (1000MHz) 1,233V.
So sieht das dann zurück im Idle aus:
P.S.
die Bildfehler sind bei +0mV nicht da. Ich will halt sehen, was die Karte mit +100mV packt.
Danke für die Antwort.
Im Tech Power CPU.z steht wie man sieht http://abload.de/img/techpower7huh6.gif
Cpu Clock 1000 und Memory 1250 und Cpu Tweak steht 5000 wie soll ich das durch 4 teilen ich kann ja nicht da wo 5000 steht einfach 1250 eintragen,weil das keinen sinn macht oder?
Ab wann macht es sinn die Gfka zu OC ? 1200 bis 1300 cpu Clock und 6000 memory :4 und powertarget 150 natürlich stufenweise alles schon immer wieder erhöhen?
Ich hab gelesn das video gut ist https://www.youtube.com/watch?v=d_4DNirxNc0 wie würden da die werte bei einer gefläshten r9 290 stehn ?
Wie gesagt die Anzeige in GPU-Tweak ist ziemlich verwirrend.
Ram OC lohnt sich nicht so.
Manche kommen auf 1500MHz RAM. Das heißt 6000 einstellen in GPU Tweak.
Aber muss man selber für sich ausloten.
Würde halt dort mit 50MHz Schritten versuchen. Also 1300MHz also in GPU Tweak dann 5200MHz einstellen.
1200GPU CLock wäre schon eine Herrausforderung.
Durchschnittlich ist wohl eher 1100-1150.
Powertarget kannst du beruhigt immer auf 150% lassen.
Danke das war sehr ausagekräftig und damit kann ich man was anfangen.
Habe jetzt mal ein wenig rumprobiert mit meiner Sapphire R9 290X Tri-X OC
Also, Stable bekomme ich
Benching
1200/1450 mit +200VDDC und +50 Power
24/7
1165/1350 mit +100VDDC und +50Power
Das erste ist nicht fahrbar länger als 10Min weil die Karte dann an die 95 Grad Kante stößt und der Lüfter auf 90% geht.
Das zweite geht auf maximal 84 Grad bei 40% Geschwindigkeit.
